Olá pessoal, alguem aê pode me dar uma ajudinha, configurei meu WEB proxy do meu MK 2.9.27, mais não tenho certeza se ele está funcionando corretamente, tem alguma forma de testar ele?, uso hotspot
Att. Diógenes S.
Att. Diógenes S.
Va em web - proxi - setings - status e ve se ta enviando hits para seus clientes.
Re-configurei a 20 mim, e deu 1 hit para cliente, vou aguardar mais um tempo para confirmar!, grato.
Att. Diógenes S.
Bom Dia!.. aproveitando o post fui verificar o meu pra ver se estava fazendo ou não e notei que está zerado, ou seja, não está funcionando, alguém ai pode me ajudar tb.. o MK é 2.9.27 crack seria por isso?
Grato.. Diogenes Pelogia
nada, esse krakeado funciona muito bem, passa as configuraçoes do firewall...voce tambem usa hotspot?
Tenho Web Proxy funcionando aki ...mas keria saber uma coisa...
Aproveitando o post sobre Web Proxy ....
Esse erro acontece qdo tento checar o disco ... "Check Drive" so kiria saber se é alguma configuração errada ou problema no disco ou coisa do tipo ???
Ja procurei sobre esse erro e nao encontrei nda...se alguem puder ajudar ....
grato pela atenção !!
vo posta minhas regras do web proxy aki tb ...
andei lendo aki no forum mesmo que o serviço precisa estar "parado" ..fiz os testes com ele "parado" e "rodando" e a mensagem foi a mesma....
espero uma ajuda de alguem ae !
http://img5.imageshack.us/img5/5219/errowebproxyg.jpg
ip-firewall-nat
PROXY
chain=dstnat in-interface=ether2 protocol=tcp dst-port=80
action=redirect to-ports=3129
REDIRECIONAMENTO PROXY SERVER DADOS
chain=dstnat dst-address=200.203.109.100 protocol=tcp dst-port=3389
action=dst-nat to-addresses=200.203.125.114 to-ports=3389
ip-Web-Proxy
enabled: no
src-address: 0.0.0.0
port: 3129
hostname: "proxy"
transparent-proxy: yes
parent-proxy: 0.0.0.0:0
cache-administrator: "webmaster"
max-object-size: 60000KiB
cache-drive: system
max-cache-size: 100000KiB
max-ram-cache-size: 100000KiB
status: stopped
reserved-for-cache: 99328KiB
reserved-for-ram-cache: 100000KiB
ESSAS SAO AS REGRAS E A IMAGEM DO ERRO ....
VALEW PELA ATENÇÃO PESSOAL .
Última edição por Saoluizense; 18-11-2009 às 21:23. Razão: me eskeci do link da imagem ...rsrsrsrsrsrs
Fala pessoal, olhando a imagem do Saoluizense percebi duas coisas, uma é que nossos webproxy são muito semelhantes (praticamente iguais, até o erro), outra é que o meu sv não está me mostrando aquele contador de status (não sei ainda o nome correto) que fica na parte superior direita, porque isso?
http://i582.photobucket.com/albums/s...G_WebProxy.jpg
Segue tb o meu Firewall..
Obrigado por enquanto pessoal...
Diogenes Pelogia
Agradecimentos a todos aqui, com 9 dias de testes foram 959375 hits sent to clientes, e apenas 20 usuarios...VLWWW
