Pois é cara, eu tenho a curiosidade do "rx-a/tx-b, tx-a/rx-b" tmb... não sei como funciona mesmo... mas imagino que algo como uma antena para transmitir e outra para receber, ia dizer que isso formaria uma conexão full-duplex e não half... mas pensando melhor acho que não, isso dependeria do rádio eu acho... e ai? mas alguma idéia(ou alguém que saiba explicar?)
PS.: Se o "Daemon" não sabe essa dai fica difícil... hehe
Apesar de que estes títulos são mais simbólicos.
Na verdade não representam muito. Pois eles não se baseiam no conhecimento mas sim na participação.
Só o fato de estar constantemente marcando presença, aprendendo no dia a dia no forum.
E para mim é o que vale, ler os comentários dos amigos, filtrar as informações e aproveitar o que serve e desconsiderar o que não soma.
Por isso estou também no aguardo de uma explicação sobre o main e o aux. Mas acho que é mais ou menos por aí como voce falou. Um transmite e outro recebe.
Sabe cada vez mais acho que o senhor é um exemplo a ser seguido, pois a sua resposta foi dada com muiita categoria....
Se meus pop fossem em predios até tentaria colocar 2 direcionais para fechar um ponto a ponto para ver se fecha full duplex, mas como são em torre fica dificil subi la só pra testa...
esta funcção é usada para ptp como se fosse um nstreme de 1 cartão
vc não tem mais Mb e sim mais sinal apenas
certo, mas partindo deste principio seria apenas para enlaces de longa distancias? exemplo, tenho um ptp de 6km com sinal -39, passa no maximo 30mb pra um dos lados, se for full no maximo 18mb, se eu colocasse 2 antenas e utilizar tx-a, rx-b apenas iria apenas mehorar esse sinal e não passar mais que 18mb full?
ahh valeu pela resposta, grande abraço....
"Nstreme" é um protocolo proprietário do mikrotik. Foi criado no intuito de melhorar o padrao IEEE 802.11 . Por ser proprietário só funciona com o mikrotik. Independente de ser ponto a ponto como ponto multi-ponto.
Se usa 2 antenas com o "Nstreme Dual",quando se usa 2 cartões. E ai sim se deve configurar qual o cartão fará o tx e o rx.
Última edição por interhome; 21-11-2009 às 21:30.
em ptp pelo que eu entendi eu poderia usar o "Nstreme" com apenas um cartão, 2 antenas no mesmo cartão, 1 em main e outra em aux, ficaria configurado tx-a rx-b, assim faria o Nstreme? passa maior banda pelo enlace?
e para ponto multi ponto em um pop poderia usar 2 paineis, 1 painel para tx e outro para rx? qual a vantage que teria?
extamente
ia para passar mais de 18 mb vc usa o nsrme pois ai cada cartao vai ser responsavel pelo rx e tx
eu tenho aki ptp com 48 km com 2 antenas em cada torre passa 10mb full com dina -65
com 1 antena apenas ele fecha com -79 e passa 5 mb apemas
mais então eu ganhei 5 mb ??? entao ele almenta a banda ???
sim ganhei mais não almenta a banda foi o sinal melhor que me deu este ganho
enlances curtos não vejo muita vantangem
em AP não pois a antena não tem tipo um numero maximo de cliente pode ate existir mais não ha cartão para isto
ai vc estara usando 2 painel pra fazer a função de 1
2 Antenas = 2 Cartões !!!!!!
amigo agradecemos sua participação, mas a questão do topico é o main e o aux dos cartões, se vc acha que é uma antena por cartão tudo bem, mas sua resposta tem que ser enbasada, com um por que.... assim como os colegas acima falaram para que serve as 2 antenas nos ptp.
andei pesquizando e me parece que com utilizando o nstreme tera um enlace full duplex, pode usar de duas maneiras nstreme1 - 1 cartão e 2 antenas em cada ponta, nstreme2 2 cartões e 2 antenas em cada ponta, abaixo um texto que encontrei...
MikroTik Nstreme
Usuários que estão entrando no mundo MikroTik geralmente ficam confusos quando se deparam com o Nstreme. Mas não existe segredo. O Nstreme é um protocolo proprietário MikroTik desenvolvido para aumentar o desempenho de um link wireless em relação ao padrão IEEE 802.11 (Wi-Fi) e suas extensões. Em links ponto-a-ponto, por exemplo, não existe qualquer degradação considerável do sistema mesmo em links cujas distâncias impedem o bom funcionamento usando o 802.11. Em conexões ponto-multiponto o Nstreme também pode ser utilizado, mas neste caso todos os envolvidos devem ser compatíveis com este protocolo (algo ainda raro na prática). Além da ótima performance, o Nstreme, através do Nstreme Dual, permite configurar um par de antenas do seguinte modo: uma para Tx (transmissão) e outra para Rx (recepção).
Habilitar o Nstreme é muito fácil. Basta utilizar o Winbox, conforme a imagem abaixo:
http://www.vivasemfio.com/blog_images/Nstreme.jpg
abaixo o modelo
http://www.mikrotik.com/img/examples/nstreme2.jpg
Bom eu nunca utilizei, mas to prentendendo colococar na pratica heheheh
Agora sim Max, estamos começando a ir para o lado prático da coisa.
Uma antena no main e a outra no aux. Além da configuração é claro.
É isso?
E aquela pergunta que tu fêz anteriormente sobre uso ponto/multiponto, tu mesmo achou a resposta.
É possível, desde que todos os clientes sejam mk.
