Alguém tem algum script de backup que confira o md5 após terminar? ou seja um script que confira a instegridade da copia entre 2 hosts da rede.
Tarde...
Então pronto eu não tenho mas acho que funcionaria implementar no script o md5sum -b "file" e comparar... a origem com o destino
Se for utilizar entre dois hosts usa o ssh para executar o comando, de preferência com chaves criadas...
Você já tem o script de backup e só quer implementar o md5sum ou precisa de tudo ainda... ?
Abço
Filipe
Já tenho um script pronto com sshpass, como assim? md5sum compara com o host remoto ?
O md5sum não compara com o host remoto, o que eu quis dizer é para você gerar o checksum do arquivo enviado p/ o host2 utilizando o md5sum via ssh e armazenar o hash, depois comparar com o checksum executado no host1
Tá, vejamos...
No host 1
md5sum arquivo.tar.bz2 > md5host1.txt
faço a copia do md5host1.txt para o host2
No host 2
md5sum arquivo.tar.bz2 >md5host2.txt
Como ficaria a comparação (IF) dos dois arquivos, por que tentei algumas comparações mais percebi que não eram verdadeiras.
md5sum -c nome.do.arquivo.md5
Este comando compara o MD5 com o arquivo que foi usado para cria-lo... Ele retorna algo como "/dir/nome.do.arquivo: OK" como resultado.
Se voce usar um bash script, daria pra fazer algo do genero:
RESULTADO=`md5sum -c nome.do.arquivo.md5 | cut -d\ -f2" <-- 2 espacos depois de -d\
O resultado seria apenas um "OK".
Com um IF, voce compara a variavel
if ["$RESULT" == "OK"]; then
bla bla...
Nao lembro exatamente a sintaxe do IF agora de cabeca... Mas acho que ja da uma ideia... Ha algum tempo uso PHP ao inves de shell script pois me da mais opcoes...
Eh cara tem várias formas... abaixo eu fiz um barato tosco... mas q funciona
Código :#!/bin/bash CH01=$( md5sum calc.sh | awk '{print $1}' ) CH02=$( md5sum calc.sh_bkp | awk '{print $1}' ) if [ $CH01 = $CH02 ]; then echo Backup Ok else echo Xiiii.... fi
Amigos,
talvez tenha me expressado mal, ou copreendido voces mal... mas precisava que o MD5 do arquivo BACKUP.TAR dentro do host1 fosse comparado com o MD5 do mesmo BACKUP.TAR porém agora lá no host2, para verificar a integridade da copia. Supostamente algo assim, porém correto.
No HOST1:NO HOST 2:Código :md5sum BACKUP.TAR > md5_host1.txt sshpass 'senha' scp BACKUP.TAR [email protected]:/root/ sshpass 'senha' scp md5.host1.txt [email protected]:/root/Código :cd /root/ md5sum BACKUP.TAR > md5_host2.txt
Agora ainda no host 2, eu precisaria comparar o md5_host1.txt com md5_host2.txt
Vê se melhorou...
Código :#!/bin/bash # # Variável CH01 Recebe o checksum do arquivo local, ou seja, a origem # Variável CH02 Recebe o checksum do arquivo remoto que foi copiado da origem CH01=$( md5sum /root/BACKUP.tar | awk '{print $1}' ) CH02=$( sshpass 'senha' ssh [EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL] md5sum /root/BACKUP.TAR | awk '{print $1}' ) if [ $CH01 = $CH02 ]; then # Compara os checksum das duas variáveis echo Backup Ok else echo Xiiii.... fi
