    Padrão novo Bug do Mikrotik 4.2
    Pessoal solicito aos amigos que testem os pings.
    A versao 4.2 voce pingando atraves de tool ping, da um valor, tipo 1 ms.
    e atraves do new terminal da outro valor tipo 9 ms, esse exemplo é de um link ptp 5.8
    abraços a todos.
    Citação Postado originalmente por jhonnyp Ver Post
    abraços a todos.
    Nao acontece aqui... No entanto, nao tenho PTP com 4.2 para testar... Testei de um Mikrotik servidor PPPoE, pingando o mesmo IP pelo terminal e pela janela de ping... O resultado foi o mesmo.
    Aqui esta normal o ping tanto pelo tools como pelo new terminal uso a versão MKT 4.2. TFA
    analisem a imagem feita agora em 3 rb com a v 4.2.
Nome:	         pings.gif
Visualizações:	285
Tamanho: 	114,2 KB
    e para constar a informaçao que esta sendo apresentada errada é a do new terminal ok?
    por incrivel que pareça.
    ate mais
    Bom, no meu tah assim... Talvez seja um problema que soh acontece com routerboard? Meu MT do screenshot eh um computador...
Nome:	         Untitled.jpg
Visualizações:	187
Tamanho: 	218,0 KB
    pra registro.
    testes feito com RB 433AH cartao r52 usando 5.8 modo station com ospf
    versao do winbox 2.2.15 testado em windows xp e windows7
    nao que isso seja uma problema pra mim ok, mas alguem pode estar passando por algo, ou vir a passar.
    flws
    manda pra [email protected]
    pessoal testa e ve se é defeito mesmo
    Sempre Mikrotikianizando! Avatar de pedemesa
    Apr 2009
    Lajeado/RS
    Aqui tenho alguns casos parecidos, não com tanta diferênça (9ms), mas com uns 4-5ms... sempre achei q fosse jitter da RouterBoard ou dos AP para os quais eu tava pingando... Uma coisa que é legal falar é que se vc tiver um ponto de repetição, do tipo (P1-----P2-----P3) a soma dos ms's dos ptp's entre P1-P2 e P2-P3 é maior do que se vc pingar direto do P1 para o P3, justamente por jitter.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Jonhy, veja o seguinte, no ping grafico, às vezes, na segunda guia, o tamanho do pacote está configurado para um valor maior que no terminal, ou seja, informe no terminal o tamanho do pacote igual no modo gráfico.
    pelos testes, o problema esta no new terminal mesmo, olhem a foto
    not --rb cliente ----link 5.8----torre
    de dentro da RB para a torre usando interface do winbox ==
    de dentro da RB para a torre usando new terminal (a coluna do meio essa)
    do not para a torre, passando pela rb cliente ate a torre usando o ping do windows.
    o problema é que se começar a ficar assim, sempre teremos que começar a testar com os dois pings, e com uma terceira maquina para chegar a conclusão qual esta certo.
Nome:	         Sem título.gif
Visualizações:	164
Tamanho: 	271,0 KB
    é pelo jeito sempre vai te o maldito Bug rsrs
    abraços a todos.
    Também estou com este bug, tenho um ptp em 5.8, na versão 3.30 o ping entre as bridges era de (<1 a 1), com esta versão "4.2", no terminal fica entre 3 e 7, no tool fica 1ms.... a distância do link é de 1km aprox. não me lembro direito, mas parece que depois que apareceu a opção do L2 MTU, o ping entre rb´s em bridge (no meu caso) mudaram bastante, principalmente no quesito oscilação.
    como eu disse no começo, isso afeta situaçoes isoladas, mas ta ai. para futuras consultas ao pessoal do forum
    Jan 2004
    Jonhy, pergunta pro Arnis...ehehehehehehe.. afinal ele poderá confirmar se é bug ou não.
    Kpaiz de ele Dizer
    use the with best results, or change your link to 2.4, in 2.4 the two equal measure.
    kkkkkkkkk
    o que estou vendo de diferente e nas queues do pppoe esta passando as vezes 10 a 15 k a mais da banda liberada e percebi isso a 1 semana e esqueci de perguntar no Mum se bug ou nao
    Jan 2004
    Saiu a versão 4.3... devem ter corrigigo. hehehehehe
    Pelo menos no changelog não informam nada sobre correção em pings.
    What's new in 4.3:
    *) API - fixed possible crash when running concurrent commands;
    *) console - fixed logging commands: 'warning', 'error' and 'debug' were
    all using 'info' topic;
    *) bgp - added routing-table configuration option for instances;
    *) bgp - added 'as-override' and 'passive' configuration options for peers;
    *) bgp - added support for Site of Origin extended communities;
    *) bgp - fixed some network issues;
    *) ospf - fixed problem: when last neighbor on multi-access interface disappeared,
    incorrect RouterLSA was generated on designated router;
    *) metarouter - allow to specify metarouter's memory size when importing image;
    *) firewall - added 'routing-table' matcher;
    *) fixed problem - e1000 driver did not work in virtual machines;
