Amigos,
A telefonica ativou um link para mim o qual estarei usando com meu roteador um 3Com 5012.
Me passaram os IPs da Lan e da Wan, porem ja tentei de tudo ( pesquisei, manual 3com ) e nada de funcionar, vejam por favor se falta algo :
config que me passaram :
IP-LAN : 189.AAA.BBB.108
IP-LAN-MASK : 255.255.255.248
IP-WAN : 189.44.126.2
IP-WAN-MASK : 252.255.255.252
IP-WAN-REMOTO : 189.44.126.1
* Detalhe e entregue em uma ethernet ( e não serial), o qual ja se conecta ao router, na ethernet2/0
a ethernet0/0 é a rede local.
<Router>dis cur
#3Com Router Software Extended_V3.01p04
sysname Router
configure-user count 2
cpu-usage cycle 1min
radius scheme system
domain system
interface Aux0
async mode flow
interface Ethernet0/0
ip address 189.AAA.BBB.108 255.255.255.0
rip version 2 multicast
interface Ethernet2/0
ip address 189.44.126.2 255.255.255.252
interface Serial0/0
clock DTECLK1
link-protocol ppp
interface NULL0
interface LoopBack1
rip
undo summary
network 189.AAA.0.0
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 189.44.126.1 preference 60
user-interface con 0
user-interface aux 0
user-interface vty 0 4
return
<Router>
<Router>ping 189.44.126.1
PING 189.44.126.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
--- 189.44.126.1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
100.00% packet loss
Tem algo errado nessa config ? ou faltando.
Na instalação do circuito ( antena ) o tecnico deixou um ip da rede deles para teste onde la na torre de transmissao é o : 50.10.0.1 setei o ip final 2 no roteador e dei ping e respondeu, sinal que a parte do circuito esta operando normalmente:
<Router>ping 50.10.0.1
PING 50.10.0.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 50.10.0.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
Reply from 50.10.0.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=3 ms
Reply from 50.10.0.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=4 ms
Reply from 50.10.0.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=3 ms
Reply from 50.10.0.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=5 ms
--- 50.10.0.1 ping statistics ---
5 packet(s) received
0.00% packet loss
- Vocês sabem me dizer se é necessario alterar a autenticação ou algo do tipo ?
- o Loopback o tecnico da telefonica disse que nao e necessario pois se faz necessario apenas quanto a gerencia do router e por parte deles.
Desde já agradeço a todos.
