    Padrão Mikrotik Cache full! Como saber se está funcionando ?
    KOew galera olha so eu tenho umas regra aqui na minha rede que se diz ser o cache full mas até agora eu não sei se funciona mesmo.
    queria sabe como eu estoo ela sem precisar ir na casa do clientee
    Segue a regra:
    /queue tree
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=0 \
    max-limit=10M name=Cache-Full packet-mark=proxyfull parent=global-total \
    priority=1 queue=default
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=output comment="PROXY FULL - Prioridade 2" \
    disabled=no dscp=4 new-connection-mark=proxyfull passthrough=yes \
    protocol=tcp src-port=8080
    add action=mark-packet chain=output comment="" connection-mark=proxyfull \
    disabled=no new-packet-mark=proxyfull passthrough=yes
    add action=return chain=output comment="" connection-mark=proxyfull disabled=\
    no
    Quem puder me ajudar
    Gratto dez de Já..
    Última edição por Magal; 13-05-2010 às 00:39. Razão: Correção do título
    Qual a versão do seu RouterOS ? Para saber se está funcionando, baixa um arquivo de tamanho 1mb, ele baixara na velocidade determinada na queue, exemplo 300kbps, ele baixara esse arquivo em média a 30kbps. Após isso, limpe o cache do seu navegador, e baixe o mesmo arquivo novamente, se o cache estiver funcionando, ele baixará o arquivo em uma velocidade muito superior. Observe também se está havendo contagem de 'HITS' no web-proxy.
    Vejo nas suas regras que você limitou 10mb pra o cache-full, se sua rede for toda cabeada td bem, mais se usa wireless, na banda B o máximo que consegue é 4mb de tráfego, ou seja, com 10 mb você vai deixar sempre seu(s) rádio(s) no 'gargalo'. Aconselho a deixar em 2~3mb.
    Abraço
    minha rede e toda cabeada ..!no caso so estando na dentro da rede para ver se esta funcioando mesmo de fora nen tem como correto ?
    vc tem o cache full rodando aii ? Se tive compartilha regra pode ser !
    Você pode fazer o teste citado ai em cima na sua maquina que usa diariamente. Qual a versão do seu OS ? Tenho as regras aqui, mas preciso da versão
    meu mikrotik e 3.28.Meu servidor contem as seguintes peças 320 HD 2 Giga de memoria Processador Dual corel.
    a minha regra que eu tenho aquii nãoesta legal seilaa acho que esta funfadaa se puder me ajudar agradeço de mas.
    Não Registrado
    Padrão cache full
    Citação Postado originalmente por smooking Ver Post
    Amigo tenho o mk 2.9 na minha empresa e nunca consegui fazer este cache full funcionar direito vc poderia me mandar as regras?
    Um abraço e desde ja agradeço.
    Alexandre
    Citação Postado originalmente por DeividMoika Ver Post
    segue:
    INICIO
    ip proxy>
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3128
    parent-proxy: 0.0.0.0
    parent-proxy-port: 0
    cache-administrator: "webmaster"
    max-cache-size: 27570000KiB
    cache-on-disk: yes
    max-client-connections: 200
    max-server-connections: 200
    max-fresh-time: 3d
    serialize-connections: no
    always-from-cache: no
    cache-hit-dscp: 4
    cache-drive: primary-master
    FIM
    INICIO
    ip firewall magle>
    0 chain=output action=mark-connection new-connection-mark=conn_squid-up passthrough=yes protocol=tcp src-port=3128 content=X-Cache: HIT
    chain=output action=mark-packet new-packet-mark=pacotes_squid-up passthrough=yes connection-mark=conn_squid-up
    2
    chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=conn_squid-up passthrough=yes protocol=tcp dst-port=3128
    3 chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=pacotes_squid-down passthrough=yes connection-mark=conn_squid-down
    FIM
    INICIO
    ip firewall nat>
    1 redireciona proxy
    chain=dstnat action=redirect to-ports=3128 protocol=tcp dst-port=80
    FIM
    ip Firewall filter>
    INICIO
    0 ;;; boqueia proxy externo
    chain=input action=drop protocol=tcp in-interface=pppoe-out1 dst-port=3128
    1 ;;; aceitar conexoes do proxy
    chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=3128
    FIM
    INICIO
    queue tree> print
    0 name="CACHE-FULL - Download" parent=global-in packet-mark=pacotes_squid-down limit-at=0 queue=default priority=1 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    1 name="CACHE-FULL - Upload" parent=global-out packet-mark=pacotes_squid-up limit-at=0 queue=default priority=1 max-limit=5000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    Fim
    Versao testada e funcionando 3.20!
    ate mais
    segue em anexo passos para verificar se esta funcionando note que esses valores mudam a todo momento qualquer movimentação dos valores o proxy vai estar funcionando!
    Última edição por cls7007; 01-12-2009 às 10:54.
    Padrão anexo!
    confira anexo
Nome:	         ver proxy.JPG
Visualizações:	742
Tamanho: 	72,9 KB
    Nessa opão vc deixa desmarcado as duas opção e isso ?
    koew cara implantei as regras ja no meu servidor da uma olhada
    Segue as regras
    /queue tree
    max-limit=0 name="CACHE-FULL - Download" packet-mark=pacotes_squid-down \
    parent=global-in priority=1 queue=default
    max-limit=5M name="CACHE-FULL - Upload" packet-mark=pacotes_squid-up \
    parent=global-out priority=1 queue=default
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=output comment="Cache Full" content=\
    "X-Cache: HIT" disabled=no new-connection-mark=conn_squid-up passthrough=\
    add action=mark-packet chain=output comment="" connection-mark=conn_squid-up \
    disabled=no new-packet-mark=pacotes_squid-up passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no \
    new-connection-mark=conn_squid-up passthrough=yes protocol=tcp src-port=\
    3128
    add action=mark-packet chain=prerouting comment="" connection-mark=\
    conn_squid-down disabled=no new-packet-mark=pacotes_squid-down \
    passthrough=yes
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=input comment="boqueia proxy externo" disabled=no \
    dst-port=3128 in-interface=Link protocol=tcp
    add action=accept chain=input comment="aceitar conexoes do proxy" disabled=no \
    dst-port=3128 protocol=tcp
    /ip firewall nat
    add action=redirect chain=dstnat comment="Web-Proxy + Cache Full" disabled=no \
    dst-port=80 protocol=tcp to-ports=3128
    /ip proxy
    set always-from-cache=yes cache-administrator="Deivid Moik\E1\E0 ( Suporte T\
    \E9cnico e Consultoria em Rede e Mikrotik ) Msn [email protected]" \
    cache-hit-dscp=4 cache-on-disk=yes enabled=yes max-cache-size=27570000KiB \
    max-client-connections=200 max-fresh-time=4w2d max-server-connections=200 \
    parent-proxy=0.0.0.0 parent-proxy-port=0 port=3128 serialize-connections=\
    yes src-address=0.0.0.0
    Fim..
    correto ?
    Segue as regras
    /queue tree
    /ip firewall mangle
    3128
    passthrough=yes
    /ip firewall filter
    /ip firewall nat
    /ip proxy
    Fim..
    correto ?
    ctrl+c ctrl+v acho que vai funcionar, se a sua versão for a mesma da minha!!!
    se nao for me fala pra mim te passar pelo msn!
    abração!
    beleza o meu mk a versão e 3.28 eu coloqueii aqui amanha eu vou la na minha rede..
    e vou testar na casa de um clienteee.
    mas uma duvidaa viu oque eu te falei sobre ohh
    você deixa os dois desmarcados mesmo ?
    e me add no msn
    aii
    [email protected]
    e me add no msn
    aii
    [email protected]
    Sim.... estão desmarcado e funcionando perfeitamente!!!!
    Beleza vou deixar desmarcado aquii no meu tmbb.
    me manda o seu msn aii para podermos conversa melhor
    abraçoo.
    Gratoo pela sua ajuda !
    te falar uma coisa na webproxy na baia cache tenho que colocar alguma tipo de configuração espesifica.
    se tive passa a regraaa
    grattoo
    Lightbulb Re: Mikrotik Cache full ! Como saber se esta funicionando ?
    bom dia gostaria de uma ajuda estou fasendo testes aqui a nao estou consegindo faser o cahefull esterno ex: um mk com o proxy extermo as regras de marcasao de pacote q esta sento unsada nas esplicasoes q voces estao unsado eu nao consegi altera para um proxy esterno poderiao me dar uma ajuda nisto ?
    Padrão Re: Mikrotik Cache full! Como saber se está funcionando ?
    gente isso ai er Web Proxy ou cache full...ou er os dois juntos...tovendo ai uma misturahh...me explica isso aii to sem entender aindah...
