Postado originalmente por
hagazin
Amigo,
Vamos fazer uma análise de caso:
1º Caso
Essa RB 600 consome entre 9w até 35w, ou seja ela precisa de 9w p funcionar e sobram 26w para as minipcis. Como são 4 portas 26/4=6,5w por cartão.
2º Caso
Esse cartão XR5 consome 1,8 Amperes para transmitir e 300 miliamperes para receber, com voltagem operacional de 3,3v. Fazendo umas continhas:
Somando as correntes de tx e rx temos 2,1 Amperes
Para calcular o consumo do cartão e soh multiplicar a voltagem pela amperagem então temos 3,3X2,1=6,93w. Preste atenção q essa RB600 naum suporta 4 minipci XR5.
3º Caso
A fonte usada tem 48v com 1,5amperes então 48X1,5=72w, ou seja essa fonte suporta essa RB600 com folga pois ela consome maximo 35w com as 4 minipcis conectados nela.
4º Caso
A alimentação for feita via POE tem q se calcular a perda do cabo utp.
As informações mais importantes para medirmos PoE são a grossura do fio utilizado (wire gauge) e a amperagem (amps) utilizada. A grossura é fácil de se medir ( 22 or 24 para cabos de Ethernet) mas a amperagem de entrada já é mais difícil (uma vez que a maioria das fontes lista a amperagem máxima e não a atual). Se o seu AP diz que ele funciona com "6V em 1.5A" e está localizado a 30 metros usando o AWG 22, teríamos de usar uma fonte de 7.2V. Mas se em condições normais o AP utiliza 0,5 Amps , você deveria alimentá-lo com 6.4V. Você pode 'queimar' seu aparelho se colocar muita voltagem! Oque fazer? Você tem de medir a corrente enquanto o aparelho estiver funcionando. Não possui as ferramentas para fazer o serviço? Neste caso só nos resta 'chutar' os valores. A maioria dos aparelhos que não possuem um disco rígido não utilizam muita corrente, portanto estes cálculos se tornam desnecessários. Deduza o valor da amperagem entre 50% a 75% do que estiver apresentado na fonte e reze para que tudo dê certo!fonte:
Cálculo de POE
Resumindo a fonte eh a ideal para o enlance desde q vc leve um cabo de energia atéh a caixa hermetica e então ligue o poe nela, o mais próximo possível da RB para diminuir a perda. Esse pode o problema do seu enlance, porque vc relatou q quando a banda começa a subir ele começa perde ping.
Naum aconselho vc colocar mais q 2 XR2 nessa RB, vai faltar energia e naum vai funcionar corretamente.
Vlw.
