NAO FAÇAM O DOWNGRADE DA VERSAO 4.X PARA ABAIXO DA 3.25 QUE SUA RB PERDERA A LICENCA IGUAL A MINHA PERDEU HEHEHE.
hehe... valeu a dica!!!
pode fazer sim so lembre de copiar a chave antes de subir a versao nova, quando fazer o down tem a chave ta tranquilo. Aqui funcionou ehhehe
pior q fazer downgrade pra versao mais antiga e perder a licensa, eh fazer o upgrade da para a 4.2 e a RB nao reconhecer nenhum cartao mais, e ainda por cima essa merda dessa versao esta com bug, nao da shutdown, reboot, e muito menos aceita fazer o downgrade pra qualquer outra versao...
Downgrade é um processo mais milindroso que upgrade.
Acho que o pessoal da mikrotikls esquece um pouco deste detalhe.
Desde que me deu canseira uma vez não mexo em versao de RB mais, deixo sempre um padrão somente em todas elas pois sei que está estável.
realmente! tem um baita de um aviso quando a gente vai fazer download das novas versoes! onde informa que mudou os esquemas da licenca e tem 72 horas se nao me engano!
entao se baixar para baixo da 3.25 fudeu! huashua
usem a 3.30 que pra min aqui esta sendo a melhor versao
Galera fiz o upgrade para versão 3.30 e antes de realizar o up, fiz o backup da minha licença, depois do upgrade a licença mudou e agora o que eu faço ?
Ate onde eu sei a licença só muda se fizer upgrade para versão 4.x, vc deve ter feito algo errado.
Em todo caso, faça o procedimento do site:
License update required for v4 upgrades within 72 hours
Upgrading procedure for all devices:
- Update the Bootloader if using a RouterBOARD
- In your RouterOS v3.25 or newer, Update your RouterOS license
- Upload new RouterOS v4 packages to the router, and reboot
If you are currently running an older version of RouterOS, where license can't be upgraded to the new format, you can still upgrade, but absolutely make sure that After successful upgrade click on the "Update License" button in Winbox and make sure the new license is accepted. You will have 72 hours to do this, but it's recommended to do this immediatelly
importa key .. na mesma janela q faz exporta key aonde ta mostrado sua licensa ..
Caramba, antes de migrar para a versão 4.xx vc's não estão atualizando o firmware da Rb não ? Depois estão cheios de problemas dizendo que a versão 4.xx não presta...
Bom, a única coisa que ví nessa sua mensagem foi o '''rs'' o que isso significa?
Você acha que estou perguntando se estão atualizando o firmware da Rb para fazer downgrade é? Me poupe não é! Um pouco mais de atenção na dica que servirá pra você também.
Migrem a Rb para a versão 3.30, atualize a licença, depois atualize o firmware da Rb e ai sim, migre para a versão 4.4, ai sim não terá problemas.
Espero que compreenda agora...
Última edição por Roberto21; 02-01-2010 às 14:43.
eu sai desta 4.4 da muito problemas .. voltei pro 3.30 por encanto é melhor
Amigo antes de você dar essa resposta "educada" acima, você não entendeu momento nenhum a minha pergunta.
"Migrem a Rb para a versão 3.30, atualize a licença, depois atualize o firmware da Rb e ai sim, migre para a versão 4.4, ai sim não terá problemas."
Isso foi o primeiro processo que eu fiz.
Mesmo assim obrigado pela sua "dica" !!"
Olá Roberto21,
Quais seriam os problemas relacionados á atualização da versão do Mikrotik sem a devida atualização de firmware?
Obs: Fiz a atualização da versão 3.30 de todas as minhas RB´s para 4.4, e graças á Deus até o momento não tive nenhum problema, mas como você citou antes em que deveriamos ter feito a atualização do firmware da RB, fiquei agora com medo de ter algum problema e não saber identificar, pois isso pode acontecer e eu nem desconfiar da atualização.
Abraços e aguardo sua resposta!
