    fmn127
    Padrão Squid + Thunder Cache consumindo muita banda
    Boa noite, Pessoal.
    Estou com o meu servidor de cache configurado em um servidor Ubuntu + Squid + Thunder Cache a mais ou menos 9 dias.
    Estava funcionando normalmente, porém ele começou a ter um consumo de banda muito elevado, chegando a estourar o link de 2MB Full durante o dia.
    Fiz alguns testes de madrugada quando havia apenas 02 usuários do plano de 100k trafegando e a interface CLIENTES estava consumindo 250kpbs em média, enquanto a interface LINK estava consumindo 1.4MB.
    Basta eu desativar as regras de NAT e o Web Proxy que o link volta ao normal.
    Preciso de uma ajuda urgente ai.
    Abraços.
    amigo, isso e normal em caso de inicio de operação eu mesmo ja passei por isso e vou te dizer uma coisa se nao fizer um controle de banda de entrada pro thunder ele vai matar sua rede em momentos que estiver baixando videos. O que fiz aqui foi um controle de banda reduzindo a velocidade de entrada pro thunder com marcação por sites e criei uma regra no queue tree limitando a velocidade individuais e com um total pra nao estrangular toda rede.
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Thumbs down
    Citação Postado originalmente por smith10 Ver Post
    Limitar o Thunder? Isso essencialmente tira toda a 'utilidade' dele non?
    Seguinte, vejam o que é o tráfego, se for o thunder, ótimo, está salvando no cache!
    Depois alguém irá baixar e não vai consumir internet!
    Thunder estourar o link? Nunca vi!
    Última edição por osmano807; 02-01-2010 às 11:49.
    fmn127
    Cara, poderia me passar como foi realizada a configuração?
    Eu normalmente apenas altero a velocidade no thunder.conf.
    fmn127
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    Eu também não entendi, pois foi de uma hora para outra.
    Eu fiz a configuração que você passou no fórum do Tunder:
    Arquivo download.php
    De ..: $buffer = fread($fIN, 1024*$download_speed);
    Para.: $buffer = fread($fIN, round($download_speed * 1024));
    E alterei o $download_speed para "32".
    O que acha que pode ser osmano?
    Aug 2008
    Ah, por isso, Thunder 2.x
    Tinha um problema de baixar uma vez no cliente e outra no servidor, fizeram uma gambiarra de stream para tentar resolver, aí só baixa 1 vez, deve que está inativo.
    Tinha que olhar no functions.php para ver se a função padrão ainda é stream:
    Código :
    function check_file($file,$url,$domain, $streaming=true) {
    Eu uso Thunder em C/C++ , por isso não tem essa diferença.
    Ah, esse download_speed, com 32 é 32KiB/s, estranho.
    Última edição por osmano807; 02-01-2010 às 12:01.
    fmn127
    Código :
    Fiz uma busca aqui e não encontrei o arquivo functions.php. Onde normalmente ele fica?
    Poderia me add no msn para conversarmos melhor? fabricio@fabricionascimento.com.br
    Aug 2008
    Citação Postado originalmente por fmn127 Ver Post
    Geralmente, ele fica em /etc/squid
    Não Registrado
    não tem jeito de migrar para o thunder3? é infinitamente melhor!
    fmn127
    Citação Postado originalmente por Não Registrado Ver Post
    É possível apenas atualizar e utilizar as configurações do thunder 2.1?
    Caso sim, tem algum tutorial que conheça?
    Obrigado.
    Brasil.
    Crie regra protegendo o seu cache para uso externo.
    Aug 2008
    Citação Postado originalmente por interhome Ver Post
    Se eu entendi, ele usa 'paralelo' o squid + thunder, então não considero essa possibilidade. 'Se eu entendi'
    fmn127
    Opa.
    Instalei o thunder 3 e mantive o Squid 2.7. Os 2 estão funcionando numa boa.
    No squid.conf a linha está da sequinte forma:
    acl localnet src 40.40.40.0/32
    Porém quando adiciono as regras abaixo no MK 3.30, todos os clientes param de acessar sites (Página indisponível), somente MSN continua conectado. :1cry:
    /ip address
    add address=40.40.40.1/24 broadcast=40.40.40.255 comment="" disabled=no interface=LINK network=40.40.40.0
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=forward comment="Aceitar todos os tipos de conexoes ou pacotes que venham do proxy" disabled=no src-address=40.40.40.0/24
    /ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="Redirecionamento para o Proxy" disabled=no dst-address=!40.40.40.1 dst-port=80 protocol=tcp \
    src-address=10.10.10.0/24 to-addresses=40.40.40.1 to-ports=3128
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Squid - Cache Full" disabled=no dscp=12 new-connection-mark=proxy-hits passthrough=yes
    add action=mark-packet chain=prerouting comment="" connection-mark=proxy-hits disabled=no new-packet-mark=proxy-squid passthrough=no
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Thunder - Cache Full" disabled=no dst-address=40.40.40.1 dst-port=80 new-connection-mark=\
    thunder-connection passthrough=yes protocol=tcp
    add action=mark-packet chain=prerouting comment="" connection-mark=thunder-connection disabled=no new-packet-mark=thunder-packs passthrough=no protocol=tcp
    /queue tree
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=2000000 max-limit=3000000 name=SquidCache-Down packet-mark=proxy-squid parent=\
    global-out priority=8 queue=default
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=2000000 max-limit=3000000 name=SquidCache-Up packet-mark=proxy-squid parent=global-in \
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=yes limit-at=2000000 max-limit=3000000 name=ThunderCache-Down packet-mark=thunder-packs parent=global-out \
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=yes limit-at=2000000 max-limit=3000000 name=ThunderCache-Up packet-mark=thunder-packs parent=global-in \
    O que está errado com as regras do MK????
    Lembrando que minha topologia está da seguinte forma:
    LINK > SWITCH > MK e PROXY (cada um em um servidor)
    Obrigado a todos.
    Última edição por fmn127; 04-01-2010 às 01:21.
    Padrão nao consigo fazer o download thunder cache em si
    nao consigo baixar o thunder cache para o ubuntu serv
    no topico tem esse link so q nao funciona
    wget http://www.thundercache.org/repo/thundercachev21.tar e de ENTER ...
    se alguem souber de outro link me avisem por favor des de ja agradeço....
    arcella
    Padrão Re: Squid + Thunder Cache consumindo muita banda
    é possivel vc fazer esse controle d banda para reduzir a velocidade d entrada do thunder para mim... se for possivel me add no msn arcella20@hotmail.com.. ae negocioamos.. abraços
