Ai pessoal beleza , assim peguei fiquei a tarde interia para tentar arrumar esta maldita placa no freebsd fiz download do drive na realtek
Method 1:
1.Copy if_rl.ko in "modules" directory to "/modules" directory and overwrite
the existing file.
2.Modify the file "/boot/defaults/loader.conf" and set "if_rl_load" in "Network
drivers" section to "Yes"
3.Reboot.
fiz tudo isto reiniciei o freebsd , e dei aquele comando " dmesg|more" para verificar todos perifericos instalados na maquina e nao aparece nada rl0 e dei o comando ifconfig e nada e como se a maquina estivesse sem placa de rede !!!! o manual da realtek diz que devo caso aquele procedimento anterior que eu fiz dar errado fazer este procedimento
0.Replace your NIC with the card listed above.
1.copy if_rl.c and if_rlreg.h to /FreeBSDSrcDir/pci directory
2.recompile your kernel (you must install your FreeBSD source code first !!)
# cd /usr/src/sys/i386/conf
# /usr/sbin/config GENERIC
# cd ../../compile/GENERIC
# make depend
# make
# make install
# reboot
pergunto a voces se este procedimento unico que existe pq demora muito compilar todo kernel !!!!! se tem um terceiro caminho para instalar esta placa de rede <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif"> maldita !!!! se alguem tiver uma ideia me da um toque beleza obrigado ai pessoal
