Olá amigos, alguém pode me auxiliar, num passo a passo de como mudar a propaganda do Messenger e redirecionar o logo do Google usando o Mikrotik ???
Desde já, grato, Itallo Caique.
https://under-linux.org/f127320-bann...reto-do-mk-3-a aki ta tudo pronto, testei já 100% funcional
Sinceramente, pra um iniciante, não ficou tão claro!
Mas, vou me aventurar a testar! Ele está usando "Web Proxy". Aqui eu recebo internet por meio de uma conexão PPPoE e as máquinas na rede autêntificam em PPPoE no Mikrotik, Será que funciona blz ?
No caso do redirecionamento do logo da google, como faço ?? funciona basicamente da mesma forma, vou testar pra ver...
Obrigado, se vc puder descrever um passo-a-passo, fico grato, estou usando o Mikrotik a uns 2 dias apenas.
amigo sinceramente passo a passo não tem como, ve as figuras que tem no primeiro post, só fazer igual a figura, tem que estar com web proxy ativo, se não não funciona, tem que ser versão 3.x do MK, versão pirata não tem a opção de redirecionamento
Última edição por MaxAdriano; 03-01-2010 às 23:14. Razão: correção ortográfica
é mais ou menos o seguinte... estou usando a n dias o sistema xpto e preciso que alguém configure ele pra mim... na faixa. Pode ser ou tá difícil?
Sinceramente, este tipo de tópico é para afugentar qualquer um de um forum. Mão de obra di grátis, nem relógio.
tudo que o Sergio comento é muito importante, caso realmente vc queira ajuda chegue e fale tentei fazer de tal geito, mas to com dificuldade em tal ponto ai receberá muita ajuda, mas quere que alguem venha e faça tudo é dificil mesmo...
tb acho, pedir tutorial pronto, pra so ler e colocar, é dificil né,
estamos pra ajudar, mas pra fazer tudo, ai sao outros 500
abraços a todos
aqui amigo todo material que voce precisa sobre mikrotik CLIQUE AQUI!!!!
E ae galera under, blz? Itallo, na imagem estou colocando do orkut, google e msn. Você deve criar as imagens com os respectivos tamanhos.
orkut: 250 x 250 px
google: 276 x 110 px
msn: 236 x 62 px
Uso aqui o AAA Logo 2008 para criar as imagens (as imagens são salvas no formato .jpeg)
Em web proxy access clique em +
Para o orkut coloque em:
Src Address: (deixe como está, caso queira enviar apenas para alguns tipo, aviso de cobrança, aniversário, coloque o ip do cliente)
Path: *ork.user*
Redirect to: www. (aqui vc coloca o endereço onde está hospedada a imagem que criou)
Para o google e o msn mude apenas em Path, o restante deixe conforme explicado acima.
google = Path: */intl/pt-BR_br/images/logo.gif*
msn = Path: *ADSAdClient31.dll*
Obs: Se a imagem não estiver com o tamanho correto, não irá dar certo. Aqui uso o MK 4.1
"Se ajudou, agradeça. "
Última edição por bodoquenanet; 04-01-2010 às 11:43.
estou com problema no banner do ORKUT.
Está funcionando da seguinte maneira...
No primeiro acesso aparece o banner que eu criei, quando o usuário muda para outra tela ( no próprio orkut, quando vai mandar um recado, ou fazer qualquer outra coisa) o banner muda para as propagandas do GOOGLE.
Alguém pode ajudar.
ABraço
é só vc clicar com o direito do mouse na imagem e depois propriedades e vai ver que foi alterado o tamanho da imagem, sendo assim não funciona mesmo.
Última edição por bodoquenanet; 04-01-2010 às 12:17.
o que eu observei foi o seguinte a url das imagens do google mudam porém as imagens são as mesmas
exemplo:
http://img1.orkut.com/img/doodle/orkut_logo.gif
http://img2.orkut.com/img/doodle/orkut_logo.gif
http://img3.orkut.com/img/doodle/orkut_logo.gif
Vou tentar da seguinte forma:
acl img.ork url_regex img.ork
http_access deny img.ork
deny_info "local_onde_estah_a_img_do_banner" img.ork
Colocarei essas linhas de comandos para testar...
Postarei o resultado em breve!
aprendam regex...
Código :img[0-9]\.orkut\.com
Última edição por osmano807; 04-01-2010 às 18:29.
cbtpiritiba, qual a versão do mk q vc usa? lembrando q a 2.x não funciona.
Muito obrigado
bodoquenanet.
Não estou querendo nada pronto, acho que me expressei mal, apenas precisava de uma explicação mais clara como a do amigo bodoquenanet. Fico muito grato, irei testar assim que possivél e informo.
Grato, Itallo Caique.
Na versão 2.XXX só consegue quem usa o proxy em paralelo , pode se fazer isso no squid.
