- SOCORRO
SOCORRO
É os seguinte tenho instalado squid rodando certinho, instalei o sarg certinho só que não me gera os relatorios. Qdo faço o comando sarg ele me diz que não tem registros mas no access.log do squid tem gente navegando. O que faço ???
Grato pela atenção dispensada
SOCORRO
Amigo,
Caso como estes tipos, é bom que se coloque suas linhas válidas do sarg no forum, pra avaliação !!!
Provavelmente, o sarg tá lendo um caminho onde não está sendo gerado o arquivo.
Abutre.
SOCORRO
caro amigo abutre esta ai
# sarg.conf
# TAG: language
# Available languages:
# Bulgarian_windows1251
# Catalan
# Czech
# Dutch
# English
# French
# German
# Hungarian
# Indonesian
# Italian
# Japanese
# Latvian
# Polish
# Portuguese
# Romanian
# Russian_koi8
# Russian_windows1251
# Serbian
# Spanish
# Turkish
language English
# TAG: access_log file
# Where is the access.log file
# sarg -l file
access_log /var/log/squid/access.log
# TAG: title
# Especify the title for html page.
title "Squid User Access Reports"
# TAG: font_face
# Especify the font for html page.
font_face Arial
# TAG: header_color
# Especify the header color
header_color darkblue
# TAG: header_bgcolor
# Especify the header bgcolor
header_bgcolor blanchedalmond
# TAG: font_size
# TAG: font_size
# Especify the font size
header_font_size -1
# TAG: background_color
# Html page background color
background_color white
# TAG: text_color
# Html page text color
text_color black
# TAG: text_bgcolor
# Html page text background color
text_bgcolor beige
# TAG: title_color
# Html page title color
title_color green
# TAG: logo_image
# Html page logo.
#logo_image none
# TAG: logo_text
# Html page logo text.
#logo_text ""
# TAG: logo_text_color
# Html page logo texti color.
#logo_text_color black
# TAG: logo_image_size
# Html page logo image size.
# width height
#image_size 80 45
# TAG: background_image
# Html page background image
#background_image none
# TAG: password
# User password file used by authentication
# If used here, reports will be generated only for that users.
#password none
# TAG: temporary_dir
# Temporary directory name for work files
# sarg -w dir
temporary_dir /tmp
# TAG: output_dir
# The reports will be saved in that directory
# sarg -o dir
output_dir /var/www/html/squid-reports/dia
# TAG: output_email
# Email address to send the reports. If you use this tag, no html reports will be generated.
# sarg -e email
#output_email none
# TAG: resolve_ip yes/no
# Convert ip address to dns name
# sarg -n
resolve_ip no
# TAG: user_ip yes/no
# Use Ip Address instead userid in reports.
# sarg -p
user_ip no
# TAG: topuser_sort_field field normal/reverse
# Sort field for the Topuser Report.
# Allowed fields: USER CONNECT BYTES TIME
topuser_sort_field BYTES reverse
# TAG: user_sort_field field normal/reverse
# Sort field for the User Report.
# Allowed fields: SITE CONNECT BYTES TIME
# TAG: exclude_users file
# users within the file will be excluded from reports.
# you can use indexonly to have only index.html file.
exclude_users /etc/sarg/exclude.users
# TAG: exclude_hosts file
# Hosts, domains or subnets will be excluded from reports.
# Eg.: 192.168.10.10 - exclude ip address only
# 192.168.10.0 - exclude full C class
# s1.acme.foo - exclude hostname only
# acme.foo - exclude full domain name
exclude_hosts /etc/sarg/exclude.hosts
# TAG: useragent_log file
# Put here where is useragent.log to nable useragent report.
#useragent_log none
# TAG: date_format
# Date format in reports: e (Europe=dd/mm/yy), u (USA=mm/dd/yy), w (Weekly=yy.ww)
date_format e
# TAG: per_user_limit file MB
# Save userid on file if download exceed n MB.
# This option can be used to disable user access if user exceed a download limit.
#per_user_limit none
# TAG: lastlog n
# How many reports files must be keept in reports directory.
# The oldest report file will be automatically removed.
# 0 - no limit.
lastlog 0
# TAG: remove_temp_files yes
# Remove temporary files: geral, usuarios, top, periodo from root report directory.
# TAG: index yes|no|only
# Generate the main index.html.
# only - generate only the main index.html
index yes
# TAG: overwrite_report yes|no
# yes - if report date already exist then will be overwrited.
# no - if report date already exist then will be renamed to filename.n, filename.n+1
# TAG: records_without_userid ignore|ip|everybody
# What can I do with records without user id (no authentication) in access.log file ?
# ignore - This record will be ignored.
# ip - Use ip address instead. (default)
# everybody - Use "everybody" instead.
# TAG: use_comma no|yes
# Use comma instead point in reports.
# Eg.: use_comma yes => 23,450,110
# use_comma no => 23.450.110
use_comma no
# TAG: mail_utility mail|mailx
# Mail command to use to send reports via SMTP
#mail_utility mailx
# TAG: topsites_num n
# How many sites in topsites report.
topsites_num 100
# TAG: topsites_sort_order CONNECT|BYTES A|D
# Sort for topsites report, where A=Ascendent, D=Descendent
topsites_sort_order CONNECT D
# TAG: index_sort_order A/D
# Sort for index.html, where A=Ascendent, D=Descendent
#index_sort_order D
# TAG: exclude_codes file
# Ignore records with these codes. Eg.: NONE/400
exclude_codes /etc/sarg/exclude_codes
# TAG: replace_index string
# Replace "index.html" in the main index file with this string
# If null "index.html" is used
#replace_index <?php echo str_replace(".", "_", $REMOTE_ADDR); echo ".html"; ?>
# TAG: max_elapsed milliseconds
# If elapsed time is recorded in log is greater than max_elapsed use 0 for elapsed time.
# Use 0 for no checking
#max_elapsed 0
# 8 Hours
max_elapsed 28800000
# TAG: report_type type
# What kind of reports to generate.
# topsites - shows the site, connect and bytes
# sites_users - shows which users were accessing a site
# users_sites - shows sites accessed by the user
# date_time - shows the amount of bytes used by day and hour
# denied - shows all denied sites with full URL
# auth_failures - shows autentication failures
# site_user_time_date - shows sites, dates, times and bytes
# Eg.: report_type topsites denied
report_type topsites sites_users users_sites date_time denied auth_failures site_user_time_date
# TAG: usertab filename
# You can change the "userid" or the "ip address" to be a real user name on the rpeorts.
# Table syntax:
# userid name or ip address name
# Eg:
# SirIsaac Isaac Newton
# vinci Leonardo da Vinci
# 192.168.10.1 Karol Wojtyla
# Each line must be terminated with '\n'
#usertab none
# TAG: long_url yes|no
# If yes, the full url is showed in report.
# If no, only the site will be showed
# YES option generate very big sort files and reports.
long_url no
# TAG: date_time_by bytes|elap
# Date/Time reports will use bytes or elapsed time?
#date_time_by bytes
# TAG: charset name
# ISO 8859 is a full series of 10 standardized multilingual single-byte coded (8bit)
# graphic character sets for writing in alphabetic languages
# You can use the following charsets:
# Latin1 - West European
# Latin2 - East European
# Latin3 - South European
# Latin4 - North European
# Cyrillic
# Arabic
# Greek
# Hebrew
# Latin5 - Turkish
# Latin6
# Windows-1251
# Koi8-r
#charset Latin1
# TAG: user_invalid_char "&/"
# Records that contain invalid characters in userid will be ignored by Sarg.
#user_invalid_char "&/"
# TAG: privacy yes|no
# privacy_string "***.***.***.***"
# privacy_string_color blue
# In some countries the sysadm cannot see the visited sites by a restrictive law.
# Using privacy yes the visited url will be changes by privacy_string and the link
# will be removed from reports.
#privacy no
#privacy_string "***.***.***.***"
#privacy_string_color blue
# TAG: include_users "user1:user2:...:usern"
# Reports will be generated only for listed users.
#include_users none
# TAG: exclude_string "string1:string2:...:stringn"
# Records from access.log file that contain one of listed strings will be ignored.
exclude_string /etc/sarg/exclude.strings
# TAG: show_successful_message yes|no
# Shows "Successful report generated on dir" at end of process.
show_successful_message no
# TAG: show_read_statistics yes|no
# Shows some reading statistics.
#show_read_statistics no
# TAG: topuser_fields
# Which fields must be in Topuser report.
topuser_fields NUM DATE_TIME USERID CONNECT BYTES %BYTES IN-CACHE-OUT USED_TIME MILISEC %TIME TOTAL AVERAGE
# TAG: user_report_fields
# Which fields must be in User report.
#user_report_fields CONNECT BYTES %BYTES IN-CACHE-OUT USED_TIME MILISEC %TIME TOTAL AVERAGE
# TAG: topuser_num n
# How many users in topsites report. 0 = no limit
topuser_num 0
# TAG: site_user_time_date_type list|table
# generate reports for site_user_time_date in list or table format
#site_user_time_date_type table
# TAG: datafile file
# Save the report results in a file to populate some database
#datafile none
# TAG: datafile_delimiter ";"
# ascii character to use as a field separator in datafile
#datafile_delimiter ";"
# TAG: datafile_fields all
# Which data fields must be in datafile
# user;date;time;url;connect;bytes;in_cache;out_cache;elapsed
#datafile_fields user;date;time;url;connect;bytes;in_cache;out_cache;elapsed
# TAG: weekdays
# The weekdays to take account ( Sunday->0, Saturday->6 )
# Example:
#weekdays 1-3,5
# Default:
#weekdays 0-6
# TAG: hours
# The hours to take account
# Example:
#hours 7-12,14,16,18-20
# Default:
#hours 0-23
# TAG: squidguard_log_path file
# Generate reports from SquidGuard logs.
#squidguard_log_path none
# TAG: show_sarg_info yes|no
# shows sarg information and site patch on each report bottom
#show_sarg_info yes
# TAG: parsed_output_log directory
# Saves the processed log in a sarg format after parsing the squid log file.
# This is a way to dump all of the data structures out, after parsing from
# the logs (presumably this data will be much smaller than the log files themselves),
# and pull them back in for later processing and merging with data from previous logs.
#parsed_output_log none
# TAG parsed_output_log_compress /bin/gzip|/usr/bin/bzip2|nocompress
# sarg logs compress util
#parsed_output_log_compress /bin/gzip
# TAG displayed_values bytes|abbreviation
# how the values will be displayed in reports.
# eg. bytes - 209.526
# abbreviation - 210K
#displayed_values bytes
SOCORRO
:?: :?: Alguem pode me ajudar. Grato pela atenção
SOCORRO
Cara me uma coisa o seu Squid esta rodando normalmente????
se estiver verifique o diretório de log do squid e ve se tem este arquivo lá. access.log
/var/log/squid/
SOCORRO
Caro daniel
Meu squid esta rodando normalmente, a galera acesa internet normalmente e os logs tambem, só não sei pq o sarg não me gera o relatorio. Valeu
SOCORRO
Q parâmetro vc está usando p/ gerar o relatório ???
SOCORRO
Ola
Verifica se o squid ta gravando realmente no arquivo de log em:
access_log /var/log/squid/access.log (que é o que está configurado no squid)
acessando o mesmo com qualquer editor, se sim, naum tem erro... é so digitar este comando
#sarg -d dd/mm/aaaa(inicial)-dd/mm/aaaa(final) -x
que deve funcionar....
SOCORRO
Boa tarde a todos ...
Obrigado pelas respostas .. ao caro visitante vou fazer e qualquer coisa entro em contato de novo. A todos muito obrigado pela ajuda ...
SOCORRO
manda ele gerar o relatorio todo, e nao separar por dia para voce testar.
SOCORRO
Ai galera não funca ....
Existem os logs mas colocando o comando sarg não gera relatorio e nem especificando os dias que quero o relatorio... Se alguem puder ajudar agradeço ...
SOCORRO
Não querendo ser chtato mas sendo não funciona .... alguem pode dar alguma solução ha não ser formatar a maquina !!!
Valeu a todos
SOCORRO
ocire , seu directorio root do apache esta como seu output_dir certo?
quando vc vai pelo browser no seu apache , ele volta algum erro , nao conecta , oq acontece?
tente sarg -f /etc/sarg/suaconfiguracaodosarg.conf
o foda eh que ele nao gera relatorio se vc estiver com erro sintatico no conf...
vc tem backup do .conf? tenta gerar relatorio com seu backup de conf tambem...
veja se resolve.
SOCORRO
ocire , tem certeza que "access_log /var/log/squid/access.log "
eh seu arquivo de log?
perguta boba , mas tenho que fazer...
qual sua distribuicao?
+ uma coisa tenta retirar todas as tags do sarg.conf que vc nao esta usando....
da uma limpada nele :wink:
SOCORRO
#-----------------------------sarg.conf--------------------------------------------
language English
access_log access_log /var/log/squid/access.log
title "Relatório Diário do Proxy"
temporary_dir /tmp
USER/CONNECT/BYTES/TIME
SITE/CONNECT/BYTES/TIME
date_format e
lastlog 1
index yes
use_comma no
topsites_num 20
topsites_sort_order BYTES D
report_typie topsites users_sites sites_users date_time denied auth_failures site_user_time_date
long_url no
topuser_num 0
#---------------------------------------end----------------------------------
tenta uma coisa + assim =]
SOCORRO
Caro amigo MAJOR
Mediante a pergunta sobre os logs é lá mesmo que eles se encontram, qto a distro é conectiva 8, e vou tentar fazer o que vc postou. Mais uma vez valeu pelas dicas ...
