Bem amigo, vem através deste solicitar de vcs ajuda a respeito do cache do MK auth.
O Cenário:
Adquirir o Mk-auth recentemente, a uns 3 dias e instalei e configurei-o com o MK, depois disso percebir q o Msn, orkut e nem o gmail conseguim abrir e, tb não aparece nda de bloqueio do squid.
isto acontece quando eu deixo o redirecionamento para o proxy.
Quando eu coloco o mascarede sem o proxy funciona todo mormal. Acredito q seja na configuração do squid do Mk-auth que ainda não descobrir o que pode estar acontecendo, por isso q estou aqui pedindo uma ajuda de vcs.
a miinha configuração do squid é essa: o squid é o 3.
# MK-AUTH SISTEMA PARA ADMINISTRACAO DE PROVEDORES MIKROTIK
# VISITE WWW.MK-AUTH.NING.COM
http_port 3128 transparent
visible_hostname Riachonet
icp_port 0
# retira o cache dos dinamicos
hierarchy_stoplist cgi-bin
acl QUERY urlpath_regex cgi-bin
cache deny QUERY
# cache de ip acessados
ipcache_size 1024
ipcache_low 90
ipcache_high 95
fqdncache_size 1024
mime_table /etc/squid3/mime.conf
pid_filename /var/run/squid3.pid
# arquivos de Log retirados para melhor desempenho
access_log /var/log/squid3/access.log
cache_access_log /dev/null
cache_log /dev/null
cache_store_log /dev/null
# tamanho maximo do cache em memoria ram
cache_mem 400 MB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
# tamanho maximo de arquivo que o cache irar guardar
maximum_object_size 30 MB
minimum_object_size 0 KB
maximum_object_size_in_memory 40 KB
# diretorio onde serao ficarao armazenado o cache das paginas.
# O 50000 MBs do HD que sera reservado para o meu cache.
cache_dir aufs /var/spool/squid3 50000 16 256
acl semcache url_regex "/etc/squid3/direto.lst"
cache deny semcache
always_direct allow semcache
# Lista de sites proibidos para a rede toda
acl proibidos dstdom_regex "/etc/squid3/proibidos.lst"
# toda a internet
acl todos src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl bannermsn url_regex ADSAdClien
http_access deny bannermsn
deny_info mk-auth bannermsn
# redes invalidas, nao sao da internet
acl rede src 127.0.0.1/32 5.0.0.0/8 169.254.0.0/16 192.168.0.0/16 10.0.0.0/8 172.16.0.0/16 172.17.0.0/16 172.18.0.0/16 172.19.0.0/16 172.20.0.0/16 172.21.0.0/16 172.22.0.0/16 172.23.0.0/16 172.24.0.0/16 172.25.0.0/16 172.26.0.0/16 172.27.0.0/16 172.28.0.0/16 172.29.0.0/16 172.30.0.0/16 172.31.0.0/16
acl localhost src 127.0.0.1/32
acl to_localhost dst 127.0.0.0/32
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
http_access deny proibidos
http_access allow rede
http_access deny todos
# usuario que executa o servidor proxy
cache_effective_user proxy
cache_effective_group proxy
error_directory /usr/share/squid3/errors/Portuguese
coredump_dir /var/spool/squid3
client_persistent_connections off
server_persistent_connections off
request_timeout 30 seconds
pconn_timeout 120 seconds
# Marcacao feita pelo Zero Penalty HIT
zph_tos_local 0x30
zph_tos_peer 0
zph_tos_parent off
Obs.: o programa é excepcional, só falto resolver esse problema para poder rodar 100%
+ detalhes:
1261072735.835 4262 10.17.11.62 TCP_MISS/200 1999 GET orkut - - DIRECT/64.233.163.94 text/html esse é o log do access logs.
