    muinto obrigado ajudo bastante foi bem simples ,pois passei horas esta noite e não estava dando certo,ate q achei este tutorial q no inicio tava com o link quebrado e apos tentar varias(devido tantos elogios)consegui com este ultimo link,,fico otimo e ajudo bastante--agora e so cadastrar os clientes e faser controle de banda + acho q ja ta tudo resolvido
  2. #82
    Caro
    Edmar ... tentei baixar o tutorial mas acho que ele corrompeu ....se puder me enviar por e-mail ficariam muito grato !!!
    [email protected]
  3. #83
    Citação Postado originalmente por damvale Ver Post
    Caro
    [email protected]
    Amigo já postei isso a muito tempo no manual. Veja ae...
    Manual passo-a-passo Mikrotik, em Português. Atualizado 25-04-08
  4. #84
    DeyvsonNET
    Padrão usa o seguinte IP...
    olá amigo, uso o mesmo modem speedstrean 4200, entra com o IP 192.168.254.254. espero ter ajudado.
  5. #85
    Bom dia amigo!
    Parabéns pelo tutorial.
    Fiz como vc falou no seu tutorial, só que crio a conexão PPPOE ele fica dando desconectado, lá em uptimer não aparece nada, sei que o modem ta configurado como ponte, pois faço uma conexão pelo Windows e funciona legal, senha e o usuário estão certos.
    Onde pode ser que eu tenha errado.
  6. #86
    Boa Tarde!
    Descobri o erro, foi a configuração das placas de rede.
    Valeu.
  7. #87
    Fiz e refiz o tutorial 4 vezes porém em nenhuma das vezes deu certo =[
    Qndo eu pingava o "www.uol.com.br" aparece essa mensagem "invalid value for argument address"
    Tirei 3 prints das partes em que eu acredito que possa ter algum erro comprometedor espero ajuda de vcs [ansiosoo prakas]...
    segue o link dos prints:
    ImageShack -
  8. #88
    Ignorem... Resetei a RB e vou começar toda a config denovo, meu problema está nos ips!
  9. #89
    Caral sensacional,,, vi que o topico é de 2007,,, e hoje em 2010 vc me salvou,,,
    Grande abraço meu velho,,,
  10. #90
    Padrão Me de uma mão
    Amigo, fiz o procedimento igual ao tutorial.. deu certinho.. so troquei a interface eth dos clientes para interface wireless. q ta configurada como ap-briged.. ele conecta e entra na internet apenas na wirelesss..
    -quero por para jogar a internet num switch atravez do cabo pela eth2..
    e nao estou consegiu.. ja atribui ip.. tudo.. ele conecta mas nao navega..
    -ta falando algo.. nat, route.. sei la.. oq devo fazer ?
    obrigado
  11. #91
    Citação Postado originalmente por sanot4r0 Ver Post
    obrigado
    Opa,,, Sobre a configuração, quando vc configurar passo a passo este modo,,, a autenticação e configurçaão fica por conta do mikrotik,,, o route, o dns,,, isso para ether de entrada,, onde fica o cabo para o modem,,,
    a ether que vai para os clientes,, apenas adciona o ip;
    quanto ao nat,, ele serve para passar internet para todos que estão na interface cliente;;
    quanto a parte de conectado pela wireless,,, vc não tem servidor? ou apenas tudo pela uma router board?
    talvez, vc não precise fazer esse método,,,
    FAÇA ASSIM:
    - coloque seu modem pra rotear,, configure o ppoe nele;
    - a lan do modem vai te dar dhcp;
    - vai no mikrotik em ip -> dhcp client -> e add na interface de entrada do link e pronto,,,
    - em seguida faça o mascarede,,,
    espero ter ajudado,,, se tiver duvida,,, coloque mais detalhado,, como esta sua rede,,, e sua aplicação
    até mais
  12. #92
    Minha rede ta assim:
Nome:	         rede10.jpg
Visualizações:	354
Tamanho: 	46,1 KB
    Ainda to montando servidor so falta as placas de rede, ta so na RB600 mesmo, tenho que passar a net para o AP que ta dentro de casa para os notebooks.. e não consegui ainda.. quero deixar o modem em bridge mesmo..
    -eth1 tem uma conecxao ppoe com o modem, sem definir ip..
    -a wlan ta para os clientes em ap-bridge com ip 192.168.1.1/24
    -a eth2 ta com ip 192.168.2.1/24
    ta tudo configurado conforme o tutorial do topico..
    foda não chega internet no cabo da eth2... =/
  13. #93
    Muito obrigado!!!!!!!
    agradeço porque a semanas estava atras de como fazer isso...
    agora deve quebrar o galho~~
    jejejeje
  14. #94
Nome:	         rede10.jpg
Visualizações:	354
Tamanho: 	46,1 KB
    Como pretende usar a internet pra a lan,,, hotspot, ip x mac,, etc,,,
    talvez este seu problema,,,
    vc consegue pingar pra fora,, tipo,,,
    abra um terminal e ping uol.com.br se conseguir ai fica mais facil,, faca este teste e post,,,
    como estao o ping de fora para dentro,,, consegue conectar como cliente,,, e pingar a base,,,,,,, consegue pingar usando um cabo de rede,,, tanto de dentro como pra fora do mikrotik?
    veja isso ai,,,
    talvez seje algo com a bridge,,, veja ai e post,,,
    vc criou bridge,,, se sim,, add o cartao e a ether de saida nesta bridge,,,
  15. #95
  16. #96
    Tem pessoas que nao sabe da config ( Vci ) no moldem , eu particularmente na minha reginao uso 35 mas tenho um amigo em minas gerais que teve que colocar em 33 para conseguir, ele quebro muito a cabeça ate descobrir que era algo tao simples.
    Gostou? Agradeça!
  17. #97
    Padrão Re: Instalação e configuração do Mikrotik com modem ADSL Bridge - passo a passo
    Não consigo baixar o arquivo para aprender a instalar e configurar o mesmo.
    Abraços.
  18. #98
    Fala aí galera,, segue abaixo o link do manual em pdf; eu fiz o up novamente no 4shared,,,
    Instalando e configurando o Mikrotik com modem bridge.pdf - 4shared.com - document sharing - download
    não fiz nenhuma alteração no manual passo a passo; os créditos são do... Edmar (Ramde)
    apenas re-upei
    Abraços a todos,,,
  19. #99
    oi sou iniciante e estou com o mesmo problema como faço pra acessar este arquivo?
  20. #100
    Ramde
    tem como vc upa esse arguivo novamente ?
    ou manda por email ?
    os pessoal daqui nao ajuda ou outros como e exemplo o renatosdo ele fez uma pergunta como se instalar e muitos mandaro ele estudar
    realmente eu nao sei mais quando eu souber nei que eu fassa um video com 30minuto no youtube passo a passo
    vc tem algum como configuraçao em modo modem roteado ?
    Ramde
    msn ou emal [email protected]
