    Padrão ENLACE 37Km
    Boa noite,
    Só para desencargo de consciência...conseguiria 37Km com antenas OIW de grade 27dbi, fechar ao menos 5mb a 10mb???? Consegui fechar 28km com sinal de -59dbi com essas antenas. Sugeri ao cliente 29dbi disco, porém ele quer economizar ao máximo, pois ta começando.
    Eu consegui 6mb nessas mesmas condições sem ainda ter feito os ultimos ajustes na Routerboard.
    Vc falou das antenas, mas qual equipamento vai usar?
    Rb411AH, cartões R5h e fonte 18v 3,5A. Se passar 6Mb, é o suficiente pra ele, pelo menos agora no início. Caso ele queira aumentar futuramente, ele substitui as antenas. Vlw, obrigado msm.
    Última edição por gfagomes; 11-01-2010 às 10:36.
    Amigo , para um link tranquilo,com um pouco de " folga" , vc pode usar:
    RB411AH + Xr5 + Fonte de 18v 4a + Antenas de 29Dbi Disco Dimensiontech ( Homologada )
    Como falei em um outro post, uso em um ptp de mais de 50 km com xr5 + zirok wll-090fechei com sinal perfeito (-65 e ainda falta alinhamento fino)
    Essa antena é mto boa e de fácil alinhamento, diferentes das outras zirok menores.
    Abraço a todos....
    Ola bom dia amigo.
    se vc quer qualidade no enlace, precisa de antenas hyperlink, e com toda certeza essas "marcas" genericas que tem por ai nao vão te dar a mesma qualidade, faz com rb 411ah, fonte de 18/1amp. mini pci xr5 e coloca antenas hyperlink de 29 dbi .
    um grande abraço.
    Tirei um foto da antena de disco 29Dbi da DimensiontechClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         dim-5800-29d.jpg
Visualizações:	119
Tamanho: 	35,1 KB
ID:      	8978Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         dim-5800-29d_2.jpg
Visualizações:	198
Tamanho: 	40,2 KB
    Padrão Dimensiontech
    Não tinha visto ainda essas antenas. Parecedíssimas com as hyperlink, deve ser boa qualidade.
    Citação Postado originalmente por gfagomes Ver Post
    concordo na qualidade, mas o preço é exorbitante igual a hyperlink..
    ou seja, prefiro ir de hyper no caso..
    agora a aquario de 25db paguei pau..
    agora eles vao lançar a de 33db por 400 pila se não me engano..
    aí sim, vai da uma bimbada no mercado de longa distancia..
