- smb.conf help!!!!
smb.conf help!!!!
Ola , estou realmente injuriado!
pois tenho exatamente essa configuracao rodando em outro servidor!
so que nesse nao funfa!
pq?
meu /home/hosts/hosts.samba esta perfeito!
meu /etc/hosts tambem esta perfeito!
agora pergunto?
pq isso nao funciona???
ele me da a mensagem de que o servidor nao esta configurado para transações! (esta msg aparece no ambiente de rede das estações win).
testparm ta rolando perfeito , nao me fala de nenhum erro!
oq pode ser isso?
meu smb.conf segue abaixo:
#NOTA: execute o comando "testparm" para verificar erros de sintaxe
# neste arquivo
#======================= Global Settings ==========
[global]
workgroup = meuserver.com.br
server string = Servidor Samba
include = /home/hosts/hosts.samba
printcap name = /etc/printcap
load printers = no
printing = bsd
# Cria um arquivo de log separado de ate 50Kb para cada maquina da rede
# log file = /var/log/samba/log.%m
# max log size = 50k
security = share
# Melhora a performance do servidor
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
# Browser Control Options:
# set local master to no if you don´t want Samba to become a master
# browser on your network. Otherwise the normal election rules apply
local master = yes
# OS Level determines the precedence of this server in master browser
# elections. The default value should be reasonable
os level = 68
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. This
# allows Samba to collate browse lists between subnets. Don´t use this
# if you already have a Windows NT domain controller doing this job
domain master = yes
# Preferred Master causes Samba to force a local browser election on startup
# and gives it a slightly higher chance of winning the election
preferred master = yes
# DNS Proxy - tells Samba whether or not to try to resolve NetBIOS names
# via DNS nslookups. The built-in default for versions 1.9.17 is yes,
# this has been changed in version 1.9.18 to no.
dns proxy = no
comment = Servidor Linux
netbios name = Linux
null passwords = no
wins support = no
dead time = 0
debug level = 0
#============================ Share Definitions ==============================
#[homes]
# comment = Home Directories
# browseable = no
# writable = yes
# public = no
# only user = yes
# available = yes
# user =
# valid users =
# max connections = 1
# valid users = yes
# printer!
#[printers]
# comment = All Printers
# path = \\maquina-29\hp
# browseable = yes
# public = yes
# Set public = yes to allow user ´guest account´ to print
# guest ok = yes
# writable = yes
# printable = yes
# This one is useful for people to share files
[Public]
comment = Diretorio publico
path = /
force create mode = 0777
force directory mode = 0777
public = yes
browseable = yes
available = yes
guest ok = yes
writable = yes
[cd-rom]
comment = CD-Rom do Servidor
path = /mnt/cdrom
read only = yes
browseable = yes
only user = no
guest only = no
writable = no
available = yes
public = yes
<IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
[]os
MAJOR
smb.conf help!!!!
cara a configuracao é esta mesma
vc ta tentando rodar o smb como root
smb.conf help!!!!
Pô benatto......
hauhahuahuhuhu
lor Manowww hehehehe
to sim !!!!
HELLLLLLLPPPPPPPPPP!!!!!!
[]os
MAJOR
<IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
smb.conf help!!!!
Tente adicionar a seguinte linha nos shares:
valid users = usuario1, usuario2, usuario3
Onde cada usuario eh o que esta no cliente windows.
[]´s
Fernando
smb.conf help!!!!
certo Psy , + isso ja nao é feito pelo meu hosts.samba ???!!!!
<IMG SRC="images/forum/icons/icon_confused.gif">
o problema e que esse smb.conf funciona , + nao esta funcionando nessa maquina que acabei de reinstalar , apenas apliquei meu backup.
Não estou entendendo pq não funciona!
+ Valeww psy!
smb.conf help!!!!
tenho testado varias configuraçãoes de rede , quando crio um outro dominio no smb.conf tipo teste.com.br
ele me retorna a seguinte msg no ambiente de rede do win:
teste.com.br não esta acessive.
O computador ou compartilhamento não pode ser localizado. Certifique-se de que tenha sido digitado corretamente e tente novamente.
ainda nao consegui resolver meu problema... =[
Pô , não sei + oq fazer...
MAJOR
smb.conf help!!!!
Se adcionar isso funciona?
[global]
workgroup = LINUX
netbios name = REDHAT_8.0
server string = WTU
interfaces = 192.168.0.3/255.255.255.0
workgroup = Seu grupo de trabalho
server string = seu apelido
interfaces = O IP da interface que o samba vai estar escutando.
[ Esta mensagem foi editada por: wellington em 03-12-2002 12:30 ]
smb.conf help!!!!
quando coloco o smb.conf no memo dominio das estações win , não tenho resposta do anbiente de rede , tipo so me aparece aquele icone do Toda rede....
nao tenho certeza dq pode estar causando isso.....
to precisando de um super help aqui!
MAJOR
smb.conf help!!!!
vc tem qtas maquinas rodando o samba? se tiver mais de uma pode dar conflito... ai eh necessario mudar a configuração
smb.conf help!!!!
Valeww wellington , testei aqui + nao deu certo nao manowww.... <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
1c3 ,to utilizando apenas 1 maquina com smb...
[]os
MAJOR
smb.conf help!!!!
smb.conf help!!!!
ok, entaum explica melhor
vc está usando Wuwindows pra acessar compartilhamentos do samba eh isso?
Em q momento ele te da a msg de erro?
smb.conf help!!!!
Vc definiu no cliente o GATEWAY, DNS, WORKGROUP ????
smb.conf help!!!!
Já tentou colocar um Netbios name... para aparecer acessivel nas máquinas
Win...???
Verificou se o Serviço do smb está startado normalmente sem nenhum
erro... ??
Ou até se as configurações de rede estão normai??
smb.conf help!!!!
Então , defini tudo sim ...
gateway ,dns ...
oq eu quero fazer é apenas um smb que compartilhe um directorio share..
nada + ...
realmente como esta o meu smb.conf.
tenho 30 clientes , e quero que eles possam acessar essa minha partição que é o public.
o erro acontece quando coloco ele como master = yes , domain master =yes
local master =yes
como esta ali no smb.conf
oq acontece na minha rede:
some tudo!
antes a maquina 20 enchergava a 30 ai quando rodo o smb , para tudo isso , nao tenho + como enchergar a rede!
fico presso na minha maquina...
e quando to master domin =no etc....
ele me exibe a msg de erro quando tento acessar o linux , fala que o computador nao esta configurado para transações....
afff
sempre usei essa config e nunca me deu dor de cabeça , não estou entendendo pq ta acontecendo isso!
[]os
MAJOR
so perguntar que respondo!
smb.conf help!!!!
Vc tem alguma máquina Windows rodando como PDC?
Pq se vc tiver e colocar o Samba para ser master também..
Eles vão viver em conflito, pois a máquina Windows não aguenta perder
a disputa e sempre solicita uma nova... o que pode causar
esse tipo de problema!!!
smb.conf help!!!!
negativo mandrake , nao tenho nenhuma maquina disputando poder com o linux não!!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
isso que vc disse eu vivenciei , com um xp e um red Hat 7.1 ...
era ate legal ver os dois brigando!!!!! hehehehhe
era uma coisa + ou menos assim ...
por numero de votos o windows se elegeu o master , ai o linux falava blz.
ai se passava um tempo , o xp esquecia... ai o Linux dava a msg..
O linux é o master!
e assim por diante!
heheheheh
eu ficava dando risada...
+ manow , não é isso que ta pegando aqui não...
+ valeu pela sugestão Mandrake!
[]os
MAJOR
<IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
[ Esta mensagem foi editada por: MAJOR em 03-12-2002 14:45 ]
smb.conf help!!!!
Na sua conf ta assim:
wins support = no
coloque
wins support = yes
smb.conf help!!!!
nao ...
ainda nao é isso.... <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
não queria reinstalar , + acho que essa vai ser a solução..
[]os
MAJOR
smb.conf help!!!!
Teste este e veja o que acontece, modifique aonde está o wellington com as suas configurações:
# Global parameters
[global]
workgroup = LINUX
server string = WTU
encrypt passwords = Yes
admin users = wellington
domain logons = yes
domain master = yes
logon drive = H:
os level = 99
security = user
wins support = yes
password level = 8
username level = 8
max log size = 50
socket options = TCP_NODELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
domain logons = Yes
domain master = True
dns proxy = No
wins support = Yes
default service = homes
hosts allow = 192.168.0. 127.
[homes]
create mode = 0600
directory mode = 0700
path = %H
read only = no
valid users = %S
[netlogon]
path = /home/netlogon
# printing = cups
# my changes
announce as = NT Server
announce version = 4.2
character set = ISO8859-1
client code page = 850
load printers = Yes
#my changes
[printers]
path = /var/spool/samba
guest ok = Yes
printable = Yes
# lpq command = /usr/bin/lpq %p
[tom]
comment = My Home
path = /home/wellington
valid users = wellington
read only = No
[zip]
path = /mnt/zip100.0
read only = No
[Cd-Rom]
comment = cdrom
path = /mnt/cdrom
