    Wink Sobre o Tx Power - MIKROTIK
    Caros Amigos,
    MIKROTIK:
    Na aba wireless na configuração do tx power, tem que colocar o numero correspondente a potência do cartão, 24, 23 ..., eu utilizo o cartão EUGENIUS, potência 600mw, qual a opção que utilizo para o cartão, pois coloquei 28. Estar correto?
    amigo, ja tive muitos problemas por causa dessas potência, e pela incrivel concidência, exatamente com cartão egenius também. antes de mais nada, faça um teste para ver a potência real do cartão.
    1º passo, fixe em "all card rates" em 23db
    2º passo, volte para o valor "default" ai você ver qual é, o valor em db, se der entre 18 e 19db, deve dar uns 80mw, se for isto e você chegar colocar em 28db, o cartão vai super-aquecer, estragando o desempenho do mesmo, amanhã poste uma mensagem de agradecimento que vou postar uma tabela com o valor em db e a quantidade em mw.
    até mais..
    Eu uso esses cartoes por aqui, e em setando eles em 23 ou 24 nao dao problemas, mais em 28 é como o amigo falou depois de algum tempo o cartao comeca a apresentar lentidoes.
    aqui esta em arquivo para vc baixar a tabela, não esquecendo de agradecer.
    mais em 22 ou 23dbm, não força tanto como setado em 28.
    Pra que 23, 28db?
    Deixe Default ou fixe em 17db, não precisa mais do que isso
    Padrão Power offset table
    Informação oficial da Engenius.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Power offset table.pdf
    Olá Brothers,
    Deixei mesmo em 17db, pois não irá forçar muito o cartão.
    Valeu!!
    Amigos , vou dar uma dica , de um problema que acho que resolvi hj, esse cartão genius 600mw , quando o tempo esta umido , nem precisa chover só de estar umido esse cartão+omni gera muita estática é onde ele perde a força , hj eu descobri um jeito facil e barato para acabar com esse problema , na rb dentro da caixa hermetica ela é ficada com parafuso de metal onde é encaixado esse parafuso passa o negativo se vc pegar um fio de cobre prender ele esse local e ligar o fio em um terra , ele tira a estatica , assim para de danificar o cartão , além disso melhora o desempenho, espero ter ajudado alguem
    Brasil.
    70% dos problemas e perdas de potencia nos cartões são por falta de aterramento. No caso dos cartoes engenius deve-se setar um valor diminuindo 9. ou seja se quer setar 19 dbm coloque 10 dbm.
    ainda nao conhecia este detalhe, isto vale o mesmo para os novos cartões da egenius de 800mW?
    Não Registrado(s)
    Padrão Engenius 8602 com mikrotik v4
    Citação Postado originalmente por interhome Ver Post
    Boa tarde!!!
    Pelo q tinha lido o valor para c reduzir na potencia dos cartoes era de 10..
    Outra dúvida. O mikrotik versao 4 continua com este bug???
    o amigo interhome esta certissimo, qnto ao desconto eu posso afirmar a seguinte experiencia pois ja utilizo esses cartoes a muito tempo:
    coloca e defaut e olha qual potencia o mk utilizou, em alguns cartoes o mk utiliza 17 dbm em defaut e em outros ele utiliza 18dbm, isso no cartão engenius, se o defaut for de 18, utilize desconto de 10dbm, se o defaut for de 17, utilize o desconto de 9dbm, ainda nao utilizei o engenius de 800mw, porem ja estudei ele e com certeza ele eh melhor q o d 600mw, pois ele eh melhor isolado, porem ele deve ser usado com alimentação propria de no max 5wats, se for utilizar ele lei atentamente a instruçao da engenius para alimentação do cartao.
    ops errei ali em cima.
    defaut 18dbm - desconto 9
    defaut 17dbm - desconto 10
    ola, isso serve para os clientes perto e longe da torre, no caso de clientes a 500m vão receber esse sinal bem melhor e os que estão perto (100m) vão receber mais baixo o sinal?
    faz os calculos de acordo com a abertura da antena x altura x distancia
Nome:	         figura1ok5..jpg
Visualizações:	360
Tamanho: 	53,7 KB
    Padrão Re: Sobre o Tx Power - MIKROTIK
    Boa Noite pessoal,
    Sou iniciante em MK, e estou tentando entrar na opção Tx power, mas não aparece a aba, estou com a v 4.9, tenho WDS, Nstreme, Status e Traffic, mas o Tx power não, como faço para entrar nesta aba...
    Grato,
    clica em advanced mode que a aba txpower aparece
    Citação Postado originalmente por ndoaugusto Ver Post
    Obrigado pela atenção ndoaugusto, localizei.
    Grato
    Última edição por Nisantos; 22-06-2010 às 08:58.
