vou fazer e posto os resultados
				posso colocar estar regra no firewall do servidor tambem? ou seja, para que os clientes não se encherguem dentro dele mesmo? Outra coisa, esta regra bloquearia a passagem de virus de um computador para outro, e ate mesmo trafego desnecessario?
				Esta regra impede toda e qualquer forma de acesso entre os clientes da sua rede. No servidor não há a necessidade de se fazer isso, pois você usa hotspot e ele por default não permite que isso a conteca, mas se quiser tentar, não haverá problema algum em implantar esta regra.
				queria agradecer as respostas, mas no meu brouser que é o ie8 não ta aparecendo mais o icone de agradecer ao post
				mas deu certo a implantação das regras? Os clientes não se enxergam mais?
				Como fazer isso no firewall?
porque a qualquer momento algum cliente maldoso pode digitar ip manual e ficar com /24
e visualizar os outros?
				sosouteiro
como ficaria essa configuração usando radios?
				Obrigado
coloca mascara /32, eu trabalho aqui no meu provedor com hotspot em dhcp usando essa mascara 32 testa ai .
				mais se alguem configurar manual vai ficar com /24...uso hotspot
Pessoal,
independente de como esteja a rede do provedor o MK mata o broadcast entre os clientes.
Como o RB do colega esta em Bridge existe algumas regras para funcionar corretamente, ou seja, se vc desabilitar o forwarding na interface ele apenas não deixa os clientes daquele cartão "conversarem". Agora na Bridge ele vai "conversar" com as outras interfaces.
Abaixo 3 fotos mostrando como matar o broadcast em redes em bridge.
Qualquer duvida é só dizer.
Att..
João Marcos Nabhen
[email protected]
				E utilizando radio como ficaria essas regras no mk...
				na base...e no cliente tb
				como eu poderia deixar q alguns se enxerguem pra jogarem em rede eoutros nao se enxerguem
e q outros nao possam enxergar esses que jogam em rede apenas eles
