    Padrão Para Raios - Cabo descida, cobre ou aço?
    Amigos, tenho sempre usado cabo de cobre 35mm² para o cabo de descida do paraarraios.
    Mas agora, uma pessoa que tem feito várias instalações, veio com uma que fiquei intrigado.
    Usar cabo de aço 5/16 . Ele diz que o mais importante é a distribuição no solo do que o cabo em si.
    Eu sempre li que o cabo de cobre permite uma melhor condução até o solo, e como estamos falando em grandes cargas, sempre a condutividade é fundamental.
    Será que o cabo de aço vai fazer a mesma coisa? Pois acredito que a condutividade dele deve ser menor.
    O que me atrai nele é só o preço que é bem menor.
    Mas assim mesmo estou receoso.
    cara.. o cabo influencia sim..
    o cobre tem melhor condutividade do que o cabo de aço..
    SEMPRE o radio escolhe o caminho mais facil (menor resistencia).. pode ser que, pelo cabo de aço este caminho seja o menor em resistencia.. mas se por ventura.. ele "achar" um caminho de menor resistencia que o cabo de aço.. ele vai por esse caminho.. ai se for um radio, atena.. ou algo assim.. ja era..
    precisa fazer a medição e ver se com o cabo de aço fica no padrao aceitavel <= 10 ohms .. (tenho aterramento com 2 ohms)
    Obrigado Alexandre!
    Optei pelo cabo de cobre mesmo. Ontem consegui um preço melhor, por 10,00 o metro e fechei os olhos e mandei vir.
    Sei que para fazer esta medição tem um medidor específico, o terrometro.
    Mas tem como usar um multímetro para quebrar o galho?
    nunca usei multimetro para medir.. mas pessoal aqui disse algo sobre
    http://forum.clubedohardware.com.br/...ramento/403955
    Não Registrado(s)
    Thumbs up Resposta à dúvida sobre para-raios
    Prezado,
    Para obter qualquer informação sobre para-raios, entre em contato com a Termotécnica Para-raios, empresa especialista nesse segmento, através do suporte técnico gratuito: [email protected], (31) 3308-7030.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    O pessoal de Panambi que montou minhas 2 torres, usou cabo de aço. Faz mais de 1 ano e nunca tive problemas de queima de equipamentos. Mas com certeza que cobre é melhor, porém como elas ficam em locais retirados, acredito que não iriam durar muito tempo sem serem roubados.
    Além do cabo de aço descendo, ligado a 3 hastes de cobre, tenho aterramento também nas caixas, descendo pelo outro lado da torre, aterrado em separado do para raio.
    Última edição por xandemartini; 10-03-2010 às 10:57. Razão: Adicionar informações.
    O correto é utilizar cabo de cobre .35 devida a conduçao, depois dele o mais utilizado é o cabo de aluminio.. .
    Eu acabei comprando de cobre, pois consegui um bom preço, comparado com o que paguei na ultima vêz.
    O que tinha me chamada a atenção era o uso de cabo de aço para para raios. O Martini tocou num ponto interessante, o roubo.
    Cabo de aço não tem tanto valor assim que compense o trabalho.
    Então a pessoa que me falou isso não estava totalmente fora da realidade.
    Quando montar em local retirado eu vou pensar seriamente no cabo de aço.
    boa noite em vez de cabo de aço eu utilizo cordoalha ela dura o resto da vida e é mais em conta .
    Citação Postado originalmente por pardall11 Ver Post
    Quando voce diz cordoalha está se referindo aquele cabo de aço torcido, o 6x7não é? OU de cobre?
    Pois cordoalha é todo cabo que não é sólido mas trançado. Pode ser de cobre ou aço.
    Só que o de cobre custa cerca de 10,00 e o de aço custa 2.00.
    Mas acabei comprando hoje o de cobre mesmo.
    vou pegar as medidas dele e uma foto com mais detalhes ok coloco amanha na hora do almoço at
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Caro 1929,
    Com um Terrômetro, você comprova a melhor propriedade de condução do cobre.
    Citação Postado originalmente por Magal Ver Post
    Caro 1929,
    Magal, será que este presta?
    TERROMETRO ANALOGICO IMPAC MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TERRA - R$ 339.00 em MercadoLivre
    Com certeza o cobre é um dos melhores condutores. E como estamos falando raios, sempre é melhor o cobre. Eu tenho usado aqui o cabo de 35mm² mas já li que o ideal seria o de 50mm².
    Mas como disse o Martini, o problema é el locais ermos onde este cabo pode ser roubado.
    Como é feita a medição com o terrômetro? Crava a estaca de cobre no chão e coloca uma ponta do terrometro nela e a outra ponta no cabo de cobre?
    Padrão Re: Para Raios - Cabo descida, cobre ou aço?
    bom dia amigos do forum tou pennsando em usar em vez do cobre ou cabo de aço o arame galvanizado é um bom condutor de energia e ñ é muito caro q vcs achão ?
    Oct 2009
    minas gerais
    para segurança use cabos bom uma boa bitola sendo de cobre ou aluminio .....
    o aço dependendo da amperagem descarregada ele pode aquecer e partir durante uma descarga .....
    isso pode ocorrer em pular uma faisca para uma estrutura e causar a queima de varios equipamentos ....
    alem disso é bom dividir em varias hastes de cobre no local para que a impendancia e condutividade seja boa .....
    Olá 1929(é por acaso o ano em que nasceu?) sugiro dar uma lida na ABNT NBR 5419
    Normas ABNT - Instala, mas ja vou adiantando o que um professor me disse, a melhor proteção ainda é a gaiola de faraday...
    Segundo ele, um pára-raio aterrado a propria torre pode ser montado caso vc tenha uma gaiola de faraday sem preocupações.
    Citação Postado originalmente por fernandofiorentinn Ver Post
    Exatamente, mas como fazer uma gaiola envolvendo inclusive a antena? é impossível.
    Por isso que me chamou a atenção esta instalação de repetidora de TV. Não tem gaiola nenhuma e aguenta todo o mau tempo faz anos.
    1929 é o meu fone: hehehe!!! A cabeça não aguenta mais gravar tantas senhas daí que padronizei por tipo de atividade. Para bancos é um tema, para foruns é outro como o nº do telefone e por aí vai.
