- proxy no slack
proxy no slack
pessoal estou precisando de uma grande force de vcs
eu tenho uma maquina com o slack ware 9 instalado
eu preciso compartilhar internet vou dar um exemplo
eu tenho internet via radio e uma rede interna então eu gostaria de fazer um proxy para que compartilhace a internet
EX:
o ip da internet 192.186.43
e o ip da rede interna é 10.0.0.1
como eu faço para que a internet funcione na rede interna
e a rede tem 10 maquinas mais eu so quero que 6 mauina acesse a internet
pessoal pelo amor de deus me ajude
vi psy vc que é fera no slack da uma ajuda ai !!!!!
pelo amor de deus
galera me ajude
o psy vc é fera no slack me ajude
proxy no slack
Benatto, ,blz ???
Esta msg poderia ter sido colocada sem ser um tópico de enquete. Utiliza a parte supérior para postar as próximas mensagens comuns !!
Bom...vamos responder e tirar dúvidas...
Faz o seguinte...
Fisicamente, sua máquina Proxy terá que ter 2 placas de rede ( esse é o padrão comum ), uma para o rádio e outra para o switch ou hub da rede interna.
Configure a eth0 pra receber o ip do rádio 192..blabla
eth1 ip interno 10.blabla...
Configure iptables e dentro vc pode especificar os ips q terão acesso a internet.
Ou vc pode dar acesso a toda rede, mas instale o Squid e crie acls que libere ou bloqueie os ips que vc deseja.
Maiores dúvidas poste aí !
Abraço,
Abutre.
sim
sim mais como eu configuro o squid corretamente
eu tenho 1 placa de rede e uma pcmcia da orinoco que me fornece a internet
me ajudem
ei ai me da uma força gente
pessoal me ajudem
Proxy / Compartilhar internet via radio
Seguinte cara.
1 sua maquina vai ter 2 placas de rede.
Placa 1 = Rede local (eth0)
Placa 2 = Rede Radio (eth1)
coloque o ip da Eth0 de 10.0.0.1
e coloque no /etc/rc2.d/rc.local (por exemplo) a linha de comando
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
nas estacoes de rede local voce vai colocar as seguintes configuracoes:
IP. 10.0.0.2 ...3....4 e assim por diante
Gateway padrao : 10.0.0.1
DNS : O mesmo que voce usar na sua maquina.
proxy no slack
po no site da squi tem um tutorial bem grande em portugues www.squid.org vai la e le, aprende a procurar um pouco forum eh para debates e dúvidas
proxy no slack
Benatto...
Diz aí... o cartão Orinoco já está instalado? a PLaca de rede tb? A máquina que serve como proxy já está acessando a internet? a placa de rede está configurada?
Respondendo isso já podemos começar a te ajudar :-D
proxy no slack
sim ja ta tudo instalado
eu consegui instalar o squid e configura-lo
só que quando eu vou inicializar ele com o comando squid ou o squid -z para criar o cache ele da comando invalido
olha só
eu abaixei ele do http://www.squid-cache.org/Versions/...STABLE5.tar.gz
descompctei ele com o camando tar zxfv squid-2.5STABLE.tar.gz
e intalei ele assim
./configure
make
make install
tudo certo
ele cria as pasta usr/local/squid
etc
bin
var
logs
o squid.conf da dentro do etc
e o squid deveria estar detro do bin correto!!!
mais não tem !!!!
o que eu faço agora
proxy no slack
Benatto...
Vc precisa que eles acessem via proxy ou simplesmente quer que eles acessem a internet?
Caso queira que eles simplesmente acessem a internet, aconselho que vc apenas use a regra de NAT (uma vez que vc está começando agora, depois vc trabalha com o Squid)
A regra de NAT é:
iptables - t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
onde eth1 é a placa de rádio
a sim
sim eu quere simplesmente comartilhar a internet
com a regra de iptables eu sei o problema é que eu naum quero que eles não tenha acesso em algum site tipo www.microsoft.com
e na rede tem 10 maquinas mais só 5 pode acessar a internet
proxy no slack
o problema naum ta sendo as configuração do squid.conf mais sim o squid -z e o squid pois sem estes dois ai eu naum consigo inicializar o squid
me dis uma coisa jim como vc fez para colocar sua cara fei ai no avantar????
proxy no slack
Pra colocar minha cara feia, eu fui lá em cima, em perfil, daí fui lá embaixo em painel de controle de avatar.
Quanto ao squid -z, como vc está fazendo?
Tenta assim:
inicia o squid
depois dá um: squid -z
depois: squid - k reconfigure
veja no que que vira... valeu
proxy no slack
o problema que ele não da nenhum comando squid squid -z squid -k reconfigure
fera eu naum sei mais o que fazer
caso eu faço com a regra do nat
para que cada fez que a maquina ligue eu naum precise digitar a regra de novo eu coloco a regra no /etc/rc.d/rc.local
é isto mesmo
proxy no slack
proxy no slack
Isso... coloca no rc.local
mas vc tá dando os comandos squid -z e squid -kreconfigure com o squid startado?
proxy no slack
fera olha só
a instalalão via tar.gz não funciona mesmo
ele instala mais não instalas o bin que é o squid como eu ja disse
então eu fis o seguinte
abaixei o squid no rpmfind
transformei ele em tgz (arquivo utilizado pelo slack)
depois rpm2pkg squid-2.5.rpm
assim ele instalou tudo
ate o squid rsrsrs
assim acaba este topico
falow manos obrigado mesmo
proxy no slack
só mais uma coisa
com a instalação via tar.gz eu nem start o squid
alias para inicializar o sqid é o comando squid
não é ????
proxy no slack
Desculpa cara, nao tinha visto a mensagem, quando for assim da um toque no ICQ ou em Private Message do topico, as vezes passa batido mesmo...
Resolveu como vai fazer? iptables ou squid?
Compartilhar internet é basico:
iptables -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
considerando que eth0 seja a placa da radio. (se nao for muda)
Depois faz:
route add -net 10.0.0.0 gw SEU_GATEWAY
Depois bloqueia as maquinas indesejadas:
iptables -A FORWARD -s 10.0.0.2 -d 0/0 -j DROP
iptables -A FORWARD -s 10.0.0.3 -d 0/0 -j DROP
por exemplo.
Eh isso ou entendi errado?
