    Padrão RB 750G com 2 links ADSL com 2 duas saidas independentes
    Comprei uma rb 750g, e to com dificuldade em colocar os dois ADSL para funcionar uma para minha rede lan e outra para mandar para minha antena ap.
    Tenho 2 modens dlink um roteado e outro em bridge, por favor quem puder ajudar, ou me passar o link do forum que contenha a ajuda nescessaria eu desde ja agradeço....
    amigo o certo e fazer load separado.
    coloca os modens em brigde e cria os dicadores no mk em ppp depois marque em route as interfaces.
    em firewall cria uma lista em address modem 1 e modem 2 colocando os ips destinados para cada modem.
    tem muito material aqui no forum sobre isto, existe varias formas de se fazer isto. outra forma e em nat mesmo no mascaramento destinando cada pppoe para cada faixa de ip.
    Estou apanhando tambem, peguei uma rb450g, consigo dentro do mikrotik pingar o gateway tanto da lp e do adsl e resolver endereços para fora, mas quando tento pela cpu..os endereços não resolvem.
    Alguem teria algum manual sobre a rb450g...ou passo a passo da configuração.
    Obrigado!
    Citação Postado originalmente por felilogo Ver Post
    Obrigado!
    Amigo o seu problema eu tenho quase certeza que é o mascaramento que vc deve fazer no NAT ou no DNS ... pra aceitar as requisiçoes !
    Citação Postado originalmente por djkoyloko Ver Post
    No seu caso vc tem que fazer um load balance no fórum tem bastante material sobre isso na sub-seção Balanceamento... e em cada interface de saida vc cadastrar um range de ips ... um para a porta lan e um para a interface wireless ... ou vc cria uma bridge entre essas duas interfaces com um range de ips somente.
    Qualquer coisa estamos ai.
    Cara..ve se voce consegue me ajuda... consegui agora fazer navegar..tanto pela LP e pelo ADSL..so que o load ainda não esta funcionando.
    eth1 (LP2mb) - 187.*.159.***/29
    eth2 (adsl2mb) - 169.100.254.253/27
    eth3 (redelocal) - 187.9.159.128/25
    dns1 (lp) 200.153.0.68
    dns2 (adsl) 208.67.220.200
    Quando vou navegar com os 2 links conectados na RB..navego somente pela lp.. tentei ultrapassar a banda dela para ver se o adsl funciona-se e não deu certo. Se desconecto o cabo da LP..navego normalmente no ADSL e vice versa.
    Outra observação..que em routes... o 1º gateway que seria a LP ficou normal..com marcação de (AS)..quando adicionei o 2ºgateway que seria o ADSL..ele ficou em azul.. com marcação (S).. é normal?
    teria como voces me ajudarem..fico grato
    MSN - [email protected] id: 96*2931
    Última edição por felilogo; 23-03-2010 às 04:06.
    Amigo no seu caso o roteamento e o balanceamento deve ser realizado pela interface Ppoe-out ( modem em Bridge ) e pela intrerface da LP.
    Galera..depois de tentar o dia todo..consegui... fico grato com a ajuda de todos voces...e pelo belo tutorial que tem no forum.
    Obrigado + uma vez.
Nome:	         load..jpg
Visualizações:	795
Tamanho: 	187,6 KB
    Mais ai esta o problema consigo me conectar, ping no uol e tudo mais mais qdo tento ativar o link 2 n~so funciona....
    me add no msn..quem sabe não consigo te ajudar...abraços
    [email protected]
    Padrão Valeu a dica
    Citação Postado originalmente por fronteirams Ver Post
    Consegui tudo com os modens em pppoe mesmo e tudo redondinho, to rodando hotspot separado rede cabo e wireless com paginas personalizadas e aviso de atraso, vim aqui agradecer o empenho detodos em responder e ajudar.....Ah e quem quiser um help meu msn é [email protected] Abraço a todos do Under Linux...Obrigadãooooo mesmo... Dj Koy na area e se derrubar, o link 2 levanta kkkkkkk
