    Correndo atrás... Avatar de Leonardo
    Aug 2009
    Próx. a Brasília
    Question Clientes sinal bom, mas throughput baixo e perdendo pacotes
    Olá amigos do under
    estou a uma semana com um problema em uma repetidora minha,
    neste local tenho uma rb433 com 2 cartao engenius, um deles e ligado numa grade de 25dbi q é aonde recebo o sinal e envio por uma omni de 15dbi da aquario
    alguns clientes esta tudo otimo, mas alguns ficam com baixo p. throughput (nao tenho certeza mas deve ser o thrughput q a conecçao suporta)
    os pings ficam altos e perdem pacotes
    ja troquei de canal, ja troquei a fonte(estava uma fonte de computador at e agora esta uma fonte de radio amador) a potencia esta em default ja fui em cliente verificar, (alguns deles com plaquinha pci, outros com usb e outros com ap
    tirei dois print screen pra vcs verem
    aguem tem uma luz?
    ou o caminho das pedras
    agradeço
Nome:	         print1.jpg
Visualizações:	675
Tamanho: 	126,9 KB
ID:      	10605Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         print2.jpg
Visualizações:	530
Tamanho: 	127,6 KB
    Pode ser de tudo, já tive problemas parecidos, em algumas vezes chegou a ser até o pig, mas eu aposto no seu caso ai esse cartão, aboli essas engenius há muito tempo e se poder experimenta troca-las, uso CM10H e XR2, essas não me dão dor de cabeça.
    Oct 2009
    minas gerais
    compra um xr2 e instala ele ai que nunca você vai ter problemas .....
    Aug 2009
    Próx. a Brasília
    primeiro antes de comprar outro cartao, pois um xr2 aki vai me custar uns tezentos e pokos reais, eu vou inverter os cartoes pra ver se e o cartao mesmo, pois estava fileh e ficou ruim do nada, mas tenho quase certeza q e o cartao, alias so pode ser o cartao,
    eu estava pensando de comprar um r52h pois ele e mais barato o q acham?
    Eu: Fujo de cartão que usa conector UFL, não é coincidência, os melhores cartões usam conectores MMCX, o fabricante não economiza quando quer vender algo melhor.
    Citação Postado originalmente por mps123 Ver Post
    QUAL O MELHOR CARTÃO 2.4Ghz ATUALMENTE E 5.8??
    Minha opinião é
    5.8 = XR5, R5H e CM10H
    2.4 = XR2 e CM10H
    Estou testando o R52nH, tem se apresentado bem em 2.4 e 5.8, mas como usei em G e A, as performances dos supramencionados ficaram melhores.
    Somente XR5,...
    Não coincidentemente, os clientes que estão com Throughput baixo são os clientes que estão com TX-RATE de 1Mbps, faça o seguinte:
    Na aba DATA RATES do seu cartão deixe em configured e marque apenas o modo B as taxa de 5,5 e 11, desmarque todas as demais, dai os clientes que não se conectarem nestas velocidade vcê vai e soluciona o problema no acesso deles.
    Sds,
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Estou usando r52h aqui na rede na omini a um tempo e esta se saindo bem, engenius ja tive muita dor de cabeça, parece que nas ominis só de olhar feio pra eles ja estragam hehehhe.
    r52 aqui vieram con selo da anatel homologados.
    Abraços a todos.
    Aug 2009
    Próx. a Brasília
    Unhappy
    Citação Postado originalmente por rwidal Ver Post
    Sds,
    antes de dar esse problema estava configurado o data rates para 11mb somente, eu mudei para default na esperança q fosse ficar bom, mas nao adiantou
    Bom,
    troquei os cartoes, coloquei dois r52h nao coloquei um melhor por causa q a $$ ta curta no momento
    massss o problema continuou, e eu verifiquei q o TX CCQ de alguns clientes esta ruim, cerca de 8 clientes sendo q tenho 20 na access list dai com isso ferra a rede toda
    agora vou trocar o pig tail e o 1 metro de rg213(tentarei comprar cellflex), caso nao resolva vou em todos os clientes q estao ruim, vou rever a instalaçao, e se for o caso vou colocar radio nesses clientes, se eles nao quiserem pagar pelo radio , vou manda-los pra concorrencia, pq assim vai estragar a rede deles e eu ganharei o dobro de clientes kkkk (tenho feh q sim kkk)
    obs: uma semana com esse problema e ja sinto minha careca aumentando....
    obrigado pelas dicas de todos, vou continuar postando os resultados
    dei um print pra entender melhor
Nome:	         socorro.jpg
Visualizações:	479
Tamanho: 	126,9 KB
    Última edição por Leonardo; 18-04-2010 às 17:35. Razão: faltou o print screen
    Preciso de ajuda urgente estou tendo problemas na minha torre, tenho uma rb600a com 4cartões r52h com 4Antenas Painel Setorial 21dbi 120°Vertical da wirelink, a rb600 esta sendo alimentada por duas baterias de 12volts 7ampers cada estão ligadas ao no-break as baterias esta em serie somando as voltagens com isso alimento a rb com 24volts em media de 3a4 Ampers, a torre esta acima das barreiras em media de 9metros de visada livre.Depois que coloquei estes equipamentos meus clientes estão quase me pegando na pancada pois o sinal não passa de 800 metros de ganho, ocilando demais tem momentos que a navegação esta ótima, mais do nada mostra ip duplicado na rede e pagina não pode ser exibida, tento acessar os radio dos clientes sempre com muita dificuldade da a seguinte informação, sem java script, porém se desligar o meu servidor mikrotik todos os rádio passam a ter acesso normalmente ao seu firmeware, reseto o radio do cliente e configuro novamente, ligo o servidor a net volta a navegar normal, mais é so reiniciar o navegador do cliente e a bagunça volta novamente, isso é em todos os meus clientes cerca de 70clientes.Antes de aumentar a torre ela estava baixo demais dando ganho de distancia de sinal somente 600metros, o nivel de sinal baixo nos clientes porém navegava rapidinho só que desconectava com frequencia sempre uso somente 160mw e meso aumetando a potencia dos cartões não mudava em nada o nivél de sinal nos clientes, eu estava usando 3 antenas direcional de 20dbi de 90° emctest uma rb433ah com 3 cartões r52h, mais o unico problema que havia era baixo redimento em relação a distancia e nivél de sinal baixo e desconectava com frequencia mais navegava rapido e não tinha problema com radios dos clientes.O que devo fazer, preciso de uma marreta de 10 quilos os ou mais pesada para arrebentar esta coisa aqui, por favor alguém já passou por isso e tem alguma sugestão?
    Aug 2009
    Próx. a Brasília
    Citação Postado originalmente por joselio Ver Post
    cara, eu nao sou nenhum especialista mas se fosse eu no seu caso eu daria um jeito de colocar uma bateria de carro de 60 amperes, porque eu tive problema com perca de amperagem no fio, eu colocava em baixo 10 amperes e la encima pra rb nao chegava o suficiente, faria a troca dos pigtails, nao resolvendo, faria um reset em tudo e reconfiguraria do zero
    espero ter ajudado, flw
    Aug 2009
    Próx. a Brasília
    ola pessoal
    hoje eu fui la na minha repetidora problematica e troquei o pigtail e troquei o um metro de rg213 q tinha por um metro de lmr400 com conetores de primeira mas mesmo assim nao melhorou, agora eu estou indo tem todos os clientes para tentar realinhar a antena, ou sei la ver o q da pra melhorar pra ver se resolve, pq se nao resolver nao sei mais o q fazer e o pior e q os meus cabelos nao param de cair
    abraços
    Bom, vou te falar mas uma vez...
    O problema não é na sua base e sim em alguns clientes que estão com problemas, que pode ser muitos desde antenas desapontadas, H2O no sistema áereo (cabo;conectores,antenas) ou messo eqto rd/plaquinha com defeito, e estes clintes com problemas causam perda de performance em todos os outros, mesmo naqueles que estejam com a conexão estabilizada.
    O que tem que fazer é deixar o data rates em 5,5 e 11,0 Mbps somente o modo b, e dai aquele clientes que não conectarem nestas taxas vcÊ terá que solucionar o problema um a um, faça isto para ter soluçao em seus problemas.
    FAzendo isto, pelo menos os clientes que estão com a qualidade de conexão boa conseguirão navegar com qualidade, e dai vcÊ correrá atrás do "prejuizo" dos que estão com a conexão fora do padrão.
    Sds,
    Aug 2009
    Próx. a Brasília
    Sds,
    eu fixei novamente o data rates assim q troquei o cartao, mas mesmo assim todos conseguem conectar, e a rede toda fica ruim, hj eu vou em alguns clientes q notei q estao ruins para rever as instalaçoes, espero q de certo
    agradeço pelas dicas vlw
    Oct 2009
    minas gerais
    vc trocou o sua omini é bem dificio dar problema mas pode dar ......
    -77db, -80db é nível de sinal muito ruim.
    Reveja as instalações destes clientes, pois no mesmo cartão vc tem sinais bons.
    Qual potencia está configurada?
    Estes clientes com sinal -80 estão mais longes ou mais proximos?
    Mikrotiando..
    Sep 2007
    São Paulo
    Concordo com o amigo acima, (cliente com sinal ruim), se você tiver 10 clientes com sinal bom e um com sinal ruim prejudica tudo!
    Tenta bloquear esses clientes com sinal pior que "-70", e da uma analizada..
    Trabalho com XR2 e R52H, e os dois funcionam perfeitamente, tambem sei que o XR2 aguenta um trafego maior, mas não deixo cliente acima de -70, se não conseguir melhor sinal, não coloco o cliente..
    Aug 2009
    Próx. a Brasília
    esses clientes com sinal ruim sao clientes mais longes,
    eu ja fui em quase todos os clientes e reapontei as antenas, revisei conectores e ja esta bem melhor, so falta uns 4 clientes q nao consegui encontrar eles em casa, mas logo logo irei reapontar todas
    a potencia q eu estou usando e dafault
    conclusao, alguns clientes q estavam com o sinal mais ou menos ou ruim, estavam atrapalhando todos da rede
    Anexo 10970
    Agradeço a todos pela ajuda valew
    Citação Postado originalmente por netosdr Ver Post
