- Squid error
Squid error
já fiz tudo pra tentar sanar os erros do squid, mas o continua serviço fica inativo e seus subsistemas trancados, o log mostra isso:
squid[1736]: Squid Parent: child process 1738 started
squid[1736]: Squid Parent: child process 1738 exited due to signal 25
squid: Project-Id-Version: PO-Revision-Date: YYYY-MM-DD HH:MM TZO DST Last-Translator: Language-Team: <[email protected]> MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1 Content-Transfer-Encoding: 8-bit succeeded
squid[1736]: Squid Parent: child process 1747 started
squid[1736]: Squid Parent: child process 1747 exited due to signal 25
squid[1736]: Squid Parent: child process 1750 started
squid[1736]: Squid Parent: child process 1750 exited due to signal 25
squid[1736]: Squid Parent: child process 1753 started
squid[1736]: Squid Parent: child process 1753 exited due to signal 25
squid[1736]: Squid Parent: child process 1756 started
squid[1736]: Squid Parent: child process 1756 exited due to signal 25
squid[1736]: Exiting due to repeated, frequent failures
caros qual a solução?
Squid error
no squid.conf
coloque
visible_hostname seudominio
Squid error
<TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
On 2002-12-03 15:15, 1c3_m4n wrote:
no squid.conf
coloque
</BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE>
amigo já foi feito isso e mesmo assim continua o erro
Squid error
Rodou squid -z
Coloque permissao pro usuario do squid em seus diretorios de cache e de log.
chown squid.squid /usr/local/squid -R
Squid error
o log q vc mandou eh o do messages certo???
se for manda o q tem /var/log/squid/
Squid error
Mata o processo do squid:
ps -ax | grep squid
kill <numero do processo>
Depois dá um squid -k reconfigure
Verifique se há algum erro na configuração do seu squid, geralmente aparece a linha que está com erro.
Se aparecer algum erro poste aki pá nóis dá uma olhada.
[]´s
Squid error
bah tche meu cache tem 2gb, não acredido que seja espaço pq o hd tem 15gb e está 42%, então te pergunto se vc quer ele filtrado ou inteiro?
Squid error
manda as ultimas linhas dele depois q reinicar os squid
Squid error
ai, valeu as dicas, depois de algumas dores de cabeça, cinsegui resolver o problema... eram erros gerados por uma instalação cheia de bugs, uma instalação por cima de outra, peguei um HD menor, porem formatado, zerinho, e comecei do zero, já estou a uma sema sem panes nem menssagens de erros....
Obrigado
CasP
Erros no Squid
Sabem como eu resolvi, este problema, apagando os arquivos de log do squid.
access.log cache.log store.log
A localização varia de uma distribuição para outra mas, notei que estes aquivos estavam muito grandes.
Não encontrei ainda maneira de o squid fazer isso por conta propria mas estou estudando o caso.
Isso acontece apos algum tempo de uso, não se iludam trocando HD, nem reinstalando, pois resolve temporariamente o problema, que volta a acontecer após algum tempo.
Espero ajudar
