Página 8 de 50 PrimeiroPrimeiro ... 345678910111213 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão re: Programa para Gerar Configuração do Balanceamento PCC
    boa tarde Rogeriodj, tipo usei as mesmas configurações baseado no código postado e o mesmo gerou corretamente.... por isso pedi que gravace a configuração digitada para eu analizar e possivelmente decobrir o porque aconteceu isso...
    caso não me envie fica dificil encontrar o problema ....neste caso não adianta cobrar o porque gerou código errado ..
    t+
  2. #142
    Opaa primeiramente agradecer a iniciativa do pessoal que tirou parte do seu tempo para fazer esse software para ajudar a comu,parabens mesmooo!!Agora so uma pergunta, gerei meu codigo ontem e coloquei para rodar aparentemente esta ok, no entanto estou com um problema, eu tenho 3 adsls e um link dedicado!As interfaces adsl ficam como slave da interface dedicada, isso fik marcado qnd vc vai em intarface, ai tem a opcao la interface master, fik a interface qtenho meu dedicado ligado nele,que no meu caso ether2. O problema e que se eu nao tirar esse ether2 la do master nenhum dos meus pppoe conecta. Nenhum mesmo. Foi so colocar none la q tudo subiu na hora. Agora a pergunta e, isso afeta o balanceamento?A interface dedicada(master) recebe menos pacotes??Qual a intencao desse master?
    Vlwwsss!!
  3. #143
    Chadii, não entendi muito bem o problema mas vamos lá, o master que vc se refere seria o link padrão "rota padrão" ?, caso este link caia isso vai prejudicar um pouco o sistema pois apesar do mk definir outra rota padrão, os pacotes ainda vão ser marcados para o link parado, por isso tem um script com funções de up/dow de qualquer link do PCC, claro que isso não é automatizado deve ter a intervenção do adm da rede... caso o mesmo não veja isso, pode haver problemas na navegação...
    Espero ter ajudado ...
    t++
  4. #144
    Segue a configuração amigo, não enviei antes pois estava no serviço e não tinha como enviar...
    Citação Postado originalmente por scan Ver Post
    t+
    • Tipo de Arquivo: rar MEU.rar (335 Bytes, 228 visualizações)
  5. #145
    blz, irei analizar e corrigir o erro do programa, fica mais facil com este arqui pois posso ver como foi gravado e como o programa esta carregando as informações e logo ver como ele esta gerando ...
    assim que eu encontrar o erro eu posto aqui uma versão corrigida....
    t++
  6. #146
    Amigo Scan, segue outro arquivo gerado, com o script up/down, tbm esta gerando outro erro, percebi no no script busca por link0, link1 isso definido pelo comentario e assim por diante...
  7. #147
    bom dia rogeriodj, não entendi sua obs, olhei o arquivo e vi que o script esta gerando busca por link0, link1 e por diante "mas é busca e troca, ou seja encontrou o menentário faça isso fassa aquilo", veja que em ip route os links são marcados com os comentários justamente para que este script posso funcionar ....
    t++
  8. #148
    É pq percebi que ele tbm busca no mangle pelos coments link0... e por la não tem comentario. Se todos nos tivessemos ips fixos em nossos links daria pra colocar o script up/down automatico, mais como não temos, estou aqui quebrando a cabeça pra ver se consigo, tenho uma ideia aqui, vou colocar em pratica pra testar...
    t++
  9. #149
    entendi, tipo, em uma versão anterior do programa tinha os comentários nos mangles etc, mas o colega gsiena disse que somente em ip router resolve o problema por isso tirei os comentários dos demais e deixei o ip route, mas no script ele gera para todos e como ele só troca se encontrar o comentário, não tem problema deixar os outros, é claro que a vantagem disso é que se por acaso vc quizer desativar em mangles tambem basta colocar o comentário pois o script esta pronto ...
    t++
  10. #150
    OBS:
    por enquanto usem a versão 0.9, pois a versão 1.0 eu encontrei alguns problemas e pode demorar um pouco ...
    t++
  11. #151
    em per-connection-classifier vc vai escolher como o link vai ser marcado, exemplo:
    src-address -> origem endereço
    dst-address -> destino endereço
    src-port -> origem da porta
    dst-port -> destino da porta
    both-addresses -> ambos os endereços -> eu gosto de usar mais esta opção.
    both-ports -> ambas as portas
    both-addresses-and-ports -> ambos endereços e portas -> muita gente usa esta opção por que dá um efeito de soma de link
    dst-address-and-port -> destino endereço e porta
    Com essas classificações, é possivel eu apontar um cliente da rede para sair somento por um link?
    No programa é necessário colocar as velocidades dos links?
  12. #152
    Primeiro, parabéns pelo programa, facilitou e muito a configuração e o entendimento de como funciona o PCC.
    Ontem chegou minha RB750 e utilizei a versão 1.0 . Configurei a RB com dois ADSLs de 1 mega em bridge. Tudo funcionando perfeitamente até agora, mas não consigo acessar os modens pela rede.
    Minha rede está assim:
    2 modens ---->RB750------>Server MK------>PC-AP MK------> Clientes
    Antes um modem era plugado direto no Server MK e não tinha problemas.
  13. #153
    o programa gera configuração para os adsl sem configurar os ips dos modens, pois o mesno não é necessário... para tanto vc deve ir em ip address e colocar o respectivo ip / interface de cada modem para poder ter acesso ao modem ...
    t++
  14. #154
    sim, é necessário informar a velocidade dos links pois baseado na velocidade o programa vai regar o per-connection correto para o balanceamento ....
    sobre apontar somente um cliente por um link, acho que não pois o balanceamento pcc é dinamico, a menos que vc coloque uma classe ip em loopback para passar somente pela rota padrão...
    t++
  15. #155
    Scan te perguntar..teria como fazer pcc com escolha de portas??ex: http para link 1e2, p2p 3, resto 45???vlw!!
  16. #156
    boa tarde chadii, se fosse um balanceamento estático eu diria sim, já com pcc não sei lhe dizer, mas acho que sim "conserteza vai dar um pouco de trabalho pois a lógica do PCC é um pouco digerente e teriamos de mudar um monte de coisas para funcionar desta forma"
    t++
  17. #157
    boa tarde rogeriodj!
    fiz uma nova versão e ao que me parece o problema do per-connection foi resolvido, dá uma testada e me diz se esta ok agora blz...
    t++
  18. #158
    segue nova versão do programa com algumas correções, versão 1.1
    http://www.saocarlosnet.com.br/PCC_ver_1.1.zip
    OBS:
    até o momento a versão mais estavel é a 0.9
    t++
  19. #159
    t++
    Ahh entendi....bacana, no caso de eu querer mudar manualmente a referencia sobre a velocidade do link, teria algum parametro que eu poderia mudar?
  20. #160
    gustavinho69, não entendi a pergunta.
    só para corrigir: é preciso informa a velocidade do link pois o pcc soma todos os links e divide pelo menor, com isso ele vai saber quantos per-connection ele vai precisar fazer para cada link.
    Em rede, o per-connection marcado lá vai ser usado em todos os per-connection dos links...
    t++
