    Padrão ip address mesmo ip de to address
    uso mK com hotspot, web-proxy. estava tudo ok, mas agora meus clientes estao pegando o mesmo IP que o servidor dhcp esta pegando , assim os clientes nao estao navegando.como na imagem abaixo, os clientes que pegam ip diferente estao navegando.
Nome:	         Sem título.jpg
Visualizações:	453
Tamanho: 	110,2 KB
    Padrão Re: ip address mesmo ip de to address
    aki estamos com mesmo problema.. o cliente so navega quando derrubamos eli hoots pra eli pegar o mesmo ip
    desativa o dhcp do hotspot no profile dos usuarios address poll coloca none que vai funcionar apenas o ip do dhcp.
    se ajudar agradece ai...
    Amigo aqui acontecia muito quando o cliente fica clocando mac e ip, o cliente pensava que outro ip tinha mais banda, ai direto eu ia na casa dela para deixa o ip cadastro no hotspot, depois mudei para pppoe nao tive mais esse problema.
    Amigo,
    O fato do seu cliente não está pegando o mesmo ip no menu HOSTS do hotspot não deveria ser motivo pra ele parar de navegar. O hotspot usa esse ip pra nateamento interno. Ele faz um nat do ip do cliente pro ip do hotspot. Mas se você quiser que os ips fiquem iguais basta você ir no "server" do hotspot e marcar "none" na opção "address pool", ok?
    Abs.
    guilherme mais dessa maneira se estiver com ip trocado ai nao ira navegar e nem visualizar tela de login...
    Navega sim. Sem problema. Se você quiser pode fazer o seguinte teste de bancada: Coloca 4 máquinas todas com os seguintes ips:
    Ip: 3.3.3.3
    Mask: 255.0.0.0
    Gw: 1.1.1.1
    Ativa o hotspot na rede com outra faixa qualquer. Você vai ver que todos vão navegar sem problema nenhum.
    Abs.
    e porque o hotspot fornece um ip na faixa dele num é isso?
    Não só por isso. Mas principalmente porque pro hotspot cada cliente é "único". Uma sessão.
    Por isso pra ele pouco importa
    e eu ja ate tentei colocar outra faixa mais tem q escolher a que deverá sair...
    pelo dhpc.
    Caramba eu num entendi foi nada...
    aqui no meu caso, o pc tá configurado pra receber o ip no automático...
    e vendo aqui no "detalhes da conexão" vejo que ele ta recebendo o ip do dchp(ip do mikrotik)
    pc - 192.168.88.11
    mas nessa parte host dentro do mikrotik está ADDRESS 192.168.88.11 TO ADDRESS 192.168.88.100
    ta funcionando numa boa, só queria entender porque e pra que que ele muda o ip?
