    Padrão Porta 53 não estabelece conexão
    Olá, estou com um problema fiz um servidor para balancear dois link dedicados, o problema é que tem alguns cliente que não nageva e observando o firewall -> Connections o protocolo 17 (udp) que é a por 53 em TCP não established.
    Alguém poderia tira esta duvida. Segue anexo a tela..
    Att...
Nome:	         01.jpg
Visualizações:	193
Tamanho: 	192,9 KB
    Brasil.
    Padrão Re: Porta 53 não estabelece conexão
    Poste as suas regras de "Filter Rules" .
    caro interhome, não entende o que quiz dizer quanto a colocar as regras em "Filter Rules" o problema não é filtra a porta 53 e sim minha duvida é quanto por não esta aparecendo no firewall -> Connections o protocolo 17 (udp) que é a por 53 em TCP não established, conforme anexo no inicio do poste.
    Att...
    o que o interhome disse foi pra vc postar as suas regras de firewall que se encontram em /ip firewall filter, usa o comando export e posta aqui:
    /ip firewall filter export
    o dns, que responde na porta 53, é UDP e nao TCP, talvez existam regras no seu firewall bloqueando a conexão UDP na porta 53, por isso não estabelece conexão.
    Outro possivel problema, é se vc estiver utilizando Load Balance, seu servidor dns do link1 pode não reponder para o link 2!!!
    []'S
    Brasil.
    Citação Postado originalmente por lcmm84 Ver Post
    []'S
    Obrigado.
    Ola, aqui vai as regras; como que fica a regra para direcionar o DNS para cada link? aqui no meu caso o link é da mesma operadora mais vou colocar um link por este dias da Unotel.
    /ip firewall filter
    0 X ;;; BLOQUEIO DE DNS REVERSO
    chain=forward action=accept content=revb1.balancesuprisull.com.br
    1 chain=input action=accept src-address=172.24.0.64/29 in-interface=!ether2
    2 chain=input action=accept src-address=172.24.0.64/29 in-interface=!ether3
    3 ;;; Regras Firewall prote o
    chain=forward action=drop connection-state=invalid
    4 chain=forward action=accept connection-state=established
    5 chain=forward action=accept connection-state=related
    6 X chain=forward action=drop protocol=icmp limit=5,50
    7 X chain=forward action=accept protocol=icmp limit=5,50
    8 chain=input action=drop content=.SRC
    9 ;;; Bloqueia scan via winbox para todos
    chain=input action=drop protocol=udp dst-port=5678
    10 chain=forward action=accept connection-state=new
    /ip firewall nat
    0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether2
    1 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether3
    2 ;;; Conex o de fora
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.24.0.66 to-ports=22 protocol=tcp in-interface=ether3 dst-port=22
    3 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.24.0.66 to-ports=1881 protocol=tcp in-interface=ether3 dst-port=1881
    /ip firewall mangle
    0 ;;; HTTPS FORA DO LOADBALACED
    chain=prerouting action=accept protocol=tcp in-interface=ether1 dst-port=443
    1 ;;; FORA DO LOADBALACED
    chain=prerouting action=accept dst-address-list=loopback in-interface=ether1
    2 ;;; Filtro Tracert / Traceroute
    chain=forward action=change-ttl new-ttl=set:30 protocol=icmp
    3 chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=ether2_conn passthrough=yes in-interface=ether2
    4 chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=ether3_conn passthrough=yes in-interface=ether3
    5 chain=output action=mark-routing new-routing-mark=to_ether2 passthrough=yes connection-mark=ether2_conn
    6 chain=output action=mark-routing new-routing-mark=to_ether3 passthrough=yes connection-mark=ether3_conn
    7 chain=prerouting action=accept dst-address=189.17.228.0/26 in-interface=ether1
    8 chain=prerouting action=accept dst-address=201.57.171.16/29 in-interface=ether1
    9 chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=ether2_conn passthrough=yes dst-address-type=!local
    in-interface=ether1 per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0
    10 chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=ether3_conn passthrough=yes dst-address-type=!local
    in-interface=ether1 per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1
    11 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=to_ether2 passthrough=yes in-interface=ether1 connection-mark=ether2_conn
    Att...
    Amigo sua primeira regra, do dns reverso você não bloqueia o dns reverso com accept e sim com um drop. Troca no seu mk o accept para drop e poste os resultados.
