    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão proxy no slack
    pessoal estou precisando de uma grande force de vcs
    eu tenho uma maquina com o slack ware 9 instalado
    eu preciso compartilhar internet vou dar um exemplo
    eu tenho internet via radio e uma rede interna então eu gostaria de fazer um proxy para que compartilhace a internet
    EX:
    o ip da internet 192.186.43
    e o ip da rede interna é 10.0.0.1
    como eu faço para que a internet funcione na rede interna
    e a rede tem 10 maquinas mais eu so quero que 6 mauina acesse a internet
    pessoal pelo amor de deus me ajude
    vi psy vc que é fera no slack da uma ajuda ai !!!!!
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão pelo amor de deus
    galera me ajude
    o psy vc é fera no slack me ajude
    Abutre
    Benatto, ,blz ???
    Esta msg poderia ter sido colocada sem ser um tópico de enquete. Utiliza a parte supérior para postar as próximas mensagens comuns !!
    Bom...vamos responder e tirar dúvidas...
    Faz o seguinte...
    Fisicamente, sua máquina Proxy terá que ter 2 placas de rede ( esse é o padrão comum ), uma para o rádio e outra para o switch ou hub da rede interna.
    Configure a eth0 pra receber o ip do rádio 192..blabla
    eth1 ip interno 10.blabla...
    Configure iptables e dentro vc pode especificar os ips q terão acesso a internet.
    Ou vc pode dar acesso a toda rede, mas instale o Squid e crie acls que libere ou bloqueie os ips que vc deseja.
    Maiores dúvidas poste aí !
    Abraço,
    Abutre.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão sim
    sim mais como eu configuro o squid corretamente
    eu tenho 1 placa de rede e uma pcmcia da orinoco que me fornece a internet
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão me ajudem
    ei ai me da uma força gente
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão pessoal me ajudem
    pessoal me ajudem
    CarlinhosSRW
    Padrão Proxy / Compartilhar internet via radio
    Seguinte cara.
    1 sua maquina vai ter 2 placas de rede.
    Placa 1 = Rede local (eth0)
    Placa 2 = Rede Radio (eth1)
    coloque o ip da Eth0 de 10.0.0.1
    e coloque no /etc/rc2.d/rc.local (por exemplo) a linha de comando
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    nas estacoes de rede local voce vai colocar as seguintes configuracoes:
    IP. 10.0.0.2 ...3....4 e assim por diante
    Gateway padrao : 10.0.0.1
    DNS : O mesmo que voce usar na sua maquina.
    po no site da squi tem um tutorial bem grande em portugues www.squid.org vai la e le, aprende a procurar um pouco forum eh para debates e dúvidas
    Benatto...
    Diz aí... o cartão Orinoco já está instalado? a PLaca de rede tb? A máquina que serve como proxy já está acessando a internet? a placa de rede está configurada?
    Respondendo isso já podemos começar a te ajudar :-D
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    sim ja ta tudo instalado
    eu consegui instalar o squid e configura-lo
    só que quando eu vou inicializar ele com o comando squid ou o squid -z para criar o cache ele da comando invalido
    olha só
    eu abaixei ele do http://www.squid-cache.org/Versions/...STABLE5.tar.gz
    descompctei ele com o camando tar zxfv squid-2.5STABLE.tar.gz
    e intalei ele assim
    ./configure
    make
    make install
    tudo certo
    ele cria as pasta usr/local/squid
    etc
    bin
    var
    logs
    o squid.conf da dentro do etc
    e o squid deveria estar detro do bin correto!!!
    mais não tem !!!!
    o que eu faço agora
    Benatto...
    Vc precisa que eles acessem via proxy ou simplesmente quer que eles acessem a internet?
    Caso queira que eles simplesmente acessem a internet, aconselho que vc apenas use a regra de NAT (uma vez que vc está começando agora, depois vc trabalha com o Squid)
    A regra de NAT é:
    iptables - t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    onde eth1 é a placa de rádio
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão a sim
    sim eu quere simplesmente comartilhar a internet
    com a regra de iptables eu sei o problema é que eu naum quero que eles não tenha acesso em algum site tipo www.microsoft.com
    e na rede tem 10 maquinas mais só 5 pode acessar a internet
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    o problema naum ta sendo as configuração do squid.conf mais sim o squid -z e o squid pois sem estes dois ai eu naum consigo inicializar o squid
    me dis uma coisa jim como vc fez para colocar sua cara fei ai no avantar????
    Pra colocar minha cara feia, eu fui lá em cima, em perfil, daí fui lá embaixo em painel de controle de avatar.
    Quanto ao squid -z, como vc está fazendo?
    Tenta assim:
    inicia o squid
    depois dá um: squid -z
    depois: squid - k reconfigure
    veja no que que vira... valeu
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    o problema que ele não da nenhum comando squid squid -z squid -k reconfigure
    fera eu naum sei mais o que fazer
    caso eu faço com a regra do nat
    para que cada fez que a maquina ligue eu naum precise digitar a regra de novo eu coloco a regra no /etc/rc.d/rc.local
    é isto mesmo
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    alguem da uma luz
    Isso... coloca no rc.local
    mas vc tá dando os comandos squid -z e squid -kreconfigure com o squid startado?
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    fera olha só
    a instalalão via tar.gz não funciona mesmo
    ele instala mais não instalas o bin que é o squid como eu ja disse
    então eu fis o seguinte
    abaixei o squid no rpmfind
    transformei ele em tgz (arquivo utilizado pelo slack)
    depois rpm2pkg squid-2.5.rpm
    assim ele instalou tudo
    ate o squid rsrsrs
    assim acaba este topico
    falow manos obrigado mesmo
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    só mais uma coisa
    com a instalação via tar.gz eu nem start o squid
    alias para inicializar o sqid é o comando squid
    não é ????
    Jul 2001
    Campinas Area
    Desculpa cara, nao tinha visto a mensagem, quando for assim da um toque no ICQ ou em Private Message do topico, as vezes passa batido mesmo...
    Resolveu como vai fazer? iptables ou squid?
    Compartilhar internet é basico:
    iptables -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    considerando que eth0 seja a placa da radio. (se nao for muda)
    Depois faz:
    route add -net 10.0.0.0 gw SEU_GATEWAY
    Depois bloqueia as maquinas indesejadas:
    iptables -A FORWARD -s 10.0.0.2 -d 0/0 -j DROP
    iptables -A FORWARD -s 10.0.0.3 -d 0/0 -j DROP
    por exemplo.
    Eh isso ou entendi errado?
