Ola pessoal, alguem tem experiencia com link de 80 Km usando Mikrotik? qual material foi usado?
Cara se for 5.8ghz, usa disco zirok e xr5 e uma routerboard, da mais detalhes pois talvez precise de mais repetidoras se não tiver visada, pois 80km e longe heim ... hehe
t+
eu ja tenho experiencia com dois links de 50 km usando OIW 29 dbi, xr5 e rb 433, peguei algumas informações e vou fechar usando antena de 42 dbi da pluton (ptx 36-58d) cartao xr5, rb 433 pretendo passar pelo menos 10 megas
Carlao,
Se você já tem experiência que links de 50km te aconselho fazer uma repetição em um ponto intermediário. Não necessariamente no meio. Usa em uma ponta uma 433ah, 2 R5H, com nsdual. No ponto intermediário você pode usar uma RB 600 com 4 R5H, duas recebendo o dual da primeira ponta e duas enviando em dual pra ponta final. E na ponta final usa outra 433ah, 2 R5H, com nsdual.
Tenho um sistema assim com enlace total de 87 KM e funciona perfeito, ok?
Abs.
Se for link que nao possa cair, e precise qualidade, recomendo usar Canopy ou Alvarion, tem menor latencia.
Esse meu enlace de 87km tenho latência de 2ms de ponta a ponta sem tráfego. O maior troughput que consigo é 60MB usando modo turbo. E com esse tráfego a latência sobe pra 10ms. O que, creio eu, é bem aceitável principalmente quando consideramos o baixíssimo custo pra se montar um enlace desses.
Obs.: No post anterior esqueci de mencionar as antenas usadas que foram as todas 4 da OIW modelo: OIW-5833D. Pra local que venta bastante elas são perfeitas.
Abs.
obrigado pela dica, la tem visada e pretendo fechar o link direto, o cartao xr5 não é melhor? ele é de 600 mw
O ubiquiti é um cartão bastante robusto, mais você não tem necessidade de usar os 600mw, acho que em torno de 200mw estaria bom, mais isso você tem q ir testando... posta fotos depois ai da visada e dos equipamento.. flow
guilherme, pelo o que ja pesquisei a melhor antena pra fazer esse link é a de 42 dbi da pluton (ptx 36-58d)
Se você não for fazer com nstream dual, pode usar ela sim. Se precisar de tráfego full duplex usa a PTX36-58D-DL.
o cliente la vai ter um link de 2 megas, é um ponto a ponto exclusivo, acredito que com essa antena com uma polaridade eu consiga passar no minimo 10 megas
Lembrando que recomendei o XR5 ao invés do R5H não pela potência e sim pela sensibilidade. Segundo o fabricante da pluton, a 80KM você terá um nível de recepção de -90dbm com um rádio de 250mw. Usando o R5H isso corresponde a uma modulação de 9Mbps e com o XR5 você consegue um modulação de 18Mbps.
Sim. 10ms. Só lembrando que essa latência é de ponta a ponta da bridge. O Tráfego não sofre roteamento. O processamento das RBs não passam de 40%.
Eu recomendo usar 2 XR5, 2 rb433ah ou 411ah (pela diferença de preço compensa mais uma 433 ) eh duas Pluton PTX26-58 se tiver visada 100% te garanto que fecha tranquilo com sinal em torno de -70dBm.
Use cabo pequeno, 2,40m. Passará bem uns 10mb full, 20 half.
Essa antena q vc ta querendo usar eh muito exagerada, sem contar que em muito ruim de mexer, eh de tela e estraga facil demais, use a Pluton PTX26-58 ou tbm pode usar a Hiperlink de 33 db, mas a plunton eh mais barata eh faz o que vc precisa com sobra.
Estou no momento fazendo um Ponto multi Ponto (Serra Negra - Pedregulho - Serra do Gigante)
Serra Negra até Pedregulho 103 km -73
Serra Negra até Serra do Gigante 120 km -70
Na Serra Negra tem uma Pluton PTX26-58 e XR5 enviando para esses dois pontos.
Nas outras pontas usamos Pluton PTX26-58 e Engenius (Meus XR acabaram). Nos dois pontos passam 12 Mb full.
Estou usando Ponto Multi Ponto pq vou ter q remover a torre de Pedregulho pois quase caiu com os ventos eh para não para esse ponto a ponto montamos outra torre um pouco mais longe mas com visada melhor para podermos colocar uma torre mais baixa.
Última edição por pedrohsampaio; 19-05-2010 às 19:18.
Não se esquece de verificar a fresnel. Para qualidade de enlace ela pode estar no maximo 30% obstruida.
