- Bug No Mikrotik????
Bug No Mikrotik????
Pessoal!
Estou fazendo um Script para colocar uma certa regra na primeira posição, no script contem:
/queue simple move Sistema 0;
porém não funciona, dentro do script, somente se eu abrir o New Terminal, colar la e dar um Enter, Tudo manualmente ok.
jah testei em varias Rbs e diferentes versoes, 3.30, 4.5, 4.6, 4.9 e nada, não funciona dentro do script
jah fiz varios testes como outros scripts na net
alguma ideia para resolver pq nao funciona dentro do script??
Re: Bug No Mikrotik????
Sua regra tem ser tipo essa:
/ queue simple move [find name=<hotspot-gzanatta00>] 0
Lembrando que o nome da queue tem que está exatamente igual, vc citou acima que seria "Sistema", não havendo nada mais pode, pode colocar assim:
/ queue simple move [find name=Sistema] 0
Aqui eu testei e funcionou perfeitamente.
Caso tenha algum problema com script, coloque a regra diretamente no agendamento (scheduler) que acredito vc já iria utilizar.
boa Sorte!
Também estava procurando, muito obrigado, aqui funionou.
deixa eu explicar melhor,
uso hotspot (Regras Dinamicas)
e adiciono essa regra estática para o acesso dos clientes para a central do assinante seja sem controle de banda e prioridade=7, chamada de Sistema
se eu fazer as mudancas com as regras dinamicas funciona perfeitamente, agora se eu tentar mudar a regra statica para cima das dinamicas nao funciona, parece que quando ele vai fazer o move atráves do script ele não incherga as dinamicas
unica solução até agora foi:
/queue simple move [find dynamic=yes];
que manda as dinamicas para baixo, e ficando aquela para cima, o que não seria o correto.
patinei 1 dia para conseguir, pois da forma normal não funciona
Explicando o objetivo se obtém respostas mais precisas.
