    Padrão antenas aquario MM5829
    ola galera ...
    estou pensando em fazer utilizar essa antenas da aquario para um novo enlace que estou pra fazer aqui
    Miniparabólica 60 cm 5.8 GHz 29 dBi | MM 5829
    nao sei c alquem jah testou ah mesma ....
    obrigado
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Padrão Re: antenas aquario MM5829
    Ja vi seu desempenho em laboratório e em teste de campo muito, muito boa, mas tb depende do rádio e da distância que pretende atingir sem falar na banda que pretende passar. Mas quanto a Antena é muito boa !
    olha eh um enlace de 10 km visada perfeita ...
    pretendo passar 20 mega full vou usar Rb 433 mais cartao R52h ..
    abraços
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Eu só usaria Cartão Ubiquiti SR5 ou XR5 ou ainda duas BULET M5-
    HP
    Citação Postado originalmente por Pupa Ver Post
    abraços
    Amigo seria legal quando puder, postar foto desse teste e mais detalhes, pois eu também nunca usei fiquei curioso em testa-la.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Infelismente não tenho, pois só costumo anotar parametros e saber em que posso aplicar !
    Não tenho nenhuma funcionando pois só fiz testes.
    Até por que andei atualizando minha rede e tenho 16 Hyper sobrando para colocar em expansões !
    Citação Postado originalmente por mktguaruja Ver Post
    Última edição por pkmc; 01-06-2010 às 15:50.
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    ola galera ...
    obrigado
    eu mudei quase todas as minhas antenas para esta é muito boa, mais para esta distancia que fala em 10 km, vai gerar muito ruido é muito perto pode usar a MM 5825 ja vai dar com sobra eu uso aqui, em link´s curtos com o cartão XR5 e nos teste entrego no minimo 48 mega full, sem perda, com 3ms nos ping´s.
    humm certo na verdade eu jah usso essa mm5825 soh que aqui na minha região principalemente no inverno venta muito tenho um link com umas dessas com 7 km quando nao venta o sinal eh estavel mais quando começa ah ventar o sinal ocila bastante ...
    ate pensei que foce alguma antena mao alinhada ou torre que mexia com o vento mais nao .. eh preciso de um link perfeito nesse enlace ...
    abraço
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    abraço
    em região com muito vento o melhor e trocar por antenas da hyperlink de grade.
    realmente eh o q estou penando dem fazer
    abraços
    Hyperlink de grade são ótimas da regiões que ventam muito
    fechei um ptp de 23km usando mm5825 com cartoes 52h fechou com -72 e ta com um bom trafego antenas boa e facil de alinhar
    To pensando em utilizar estas antenas com nano 5.8, pra fechar um ptp de 2,3KM -3.0KM, sera que fica bom, pois pelo menos barato vai ficar!!
    pode usar q vai fica tranquilo
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Fecha legal sim ainda mias se usar as Bullet M5
    Citação Postado originalmente por pafcok Ver Post
    mais nao precisa utilizar essa ai
    usa as mm5825 que jah dao certo amigo
    eh muito mais baratas
    fechei um pop usando 2 antenas MM5825 com bullet M5 polarização horizontal consequi 100 megas agregado com elas .
    gostei muito delas
    fica ai a experiencia com a mesma
    abraço
    gostei muito delas
    abraço
    E qual foi a distância do que fecho o ponto a ponto (quantos Km)?
    tenho um ponto a ponto sem visada com aquario mm-5825 e bullet m5. 5 mhz passando 12/14 mega. AIRMAX habilitado.
