    Padrão Como a Antena wireless convencional emite o sinal
    Pessoal. Seguinte. Trabalho com informática e gostaria de saber como realmente funciona o sinal de uma antena wireless, essas de Roteadores comuns, voltados para uso domésticos, 802.11g e n.
    Também gostaria de saber o seguinte, tenho uma casa de 2 pisos, preciso que o sinal nos andares. É terei melhor sinal colocando o Roteador no andar de cima, de baixo ou tanto faz, o que importa mesmo são as barreiras?
    Padrão Re: Como a Antena wireless convencional emite o sinal
    Amigo, o funcionamento correto de inradiação e tudo mais eu não so saber te explicar corretamente, e de um jeito que você entende, mais sobre o roteador seria bom colocar 1 por andar ou no vão da escada que geralmente tem campo aberto para os corredores de casa piso.
    Teve um cliente que eu coloquei 1 por andar e todos os quartos ate banheiro funcionava perfeito, sem lentidão e problemas de cair conexão.
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Citação Postado originalmente por maninhx Ver Post
    vai ter que fazer o teste ai pra ver, tive varios problemas, porque os AP´s não manda para cima, mais sim para os lados, mais como ja falei tudo pode acontecer, precisa testar, em apartamento tive que colocar um por andar e usar o mesmo SSID o cliente pode movimentar sem ser desconectado.
    É aconselhavo usar um por andar. Mais se não tiver condições coloca no andar decima, mas no vão da escatas, um sinal 2.4 consegue utrapassar 80 cm de concreto, mais como nosso amigo Genis falou, ele joga o sinal para o lado.
    No caso vai ter que testar.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por AniltonSantos Ver Post
    Amigo! Se voce ja quer partir para tecnologia N a sua solução esta neste link:
    Amplificador Booster Wireless 802.11N c/ 500mw Indoor 2.4Ghz - R$ 600.00 em MercadoLivre
    BELO CONSELHO: Indicando Produto prohibido e ainda vai encher a casa do cara de Micro-ondas radioativas !
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    As antenas que vem junto com os Accesspoit's são omni direcionais ou seja irradiam sinais por todo seu redor, dependendo do AP que estiver usando vai chegar no andar superior sem problemas, mas vc tem o recurso de que se ja tem o Accesspoint e a antena dele for destacável pode trocar ela por uma de maior intensidade, com ganho de até 10bdi para uso interno, Ou se ainda escolhendo o AP, Opte por um que possua processador Atheros com Tecnologia XR, essa tecnogia permite uma maior extensão do sinal, ou ainda então utilizar a Tecnologia MIMO que tb expande muito o sinal !
    Espero poder ter ajudado !
    Cool Re: Como a Antena wireless convencional emite o sinal
    o sinal da antena omni ideal é semelhante a uma bola irradinado ao redor dela, mas sebemos que não é assim, o angulo horizontal por maioria das vezes é de 360º e o vertical pode variar em média 9º, é como se um triangulo saisse no meio da antena omni:
    I
    I<
    I
    Veja mais nesse endereço aqui: http://www.vivasemfio.com/blog_image...l_vertical.jpg
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Paulo, concordo com voce amigo.
    Sempre tem um "sem noção" que indica essas porcarias do mercadolivre. o pior é que as pessoas não tem noção e compram, e pior, utilizam 1watt dentro de casa...imagina o nivel de radiação dentro...
    burrice total!!!
    NÃO USEM AMPLIFICADORES!! Wireless é questão de estudo, por isso que temos projetos indoor e outdoor pra cada situação. peçam ajuda pra quem sabe que indicaremos os equipamentos.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    burrice total!!!
    Obrigado pelo Apoio, é sempre bom saber que existem usuários sérios que postam no Under-Linux !
    Grande Abraço !
    Cara mais não adianta nada por amplificador. Deixa tua rede cheia de ruido.
    Pros espertos que adoram "1watt" ou mais de microondas na cabeça, saibam que estudos comprovam que o sinal "irradiado" por esses equipamentos é muito prejudicial à saúde. Leiam mais e parem de falar besteiras em um fórum sério.
    Quem quiser usar amplificador dentro de casa, embaixo da cama, ou onde for, use, mas não digam que não avisamos que era perigoso à sua saúde.
    Bom final de semana a todos.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Obrigado pelo Apoio, é sempre bom saber que tem Gente que sabe REALMENTE o que está Falando !
    Grande Abraço !
    Vamos lá, brincar de psicologia de forum :
    1 - Quem sabe, não diminui os outros. Os outros não são ameaça.
    2 - Quem sabe mais ou menos, as vezes fala algo que presta, na maior parte das vezes diminui os outros. O maior sintoma do conhecimento meia boca é a forma defensiva como esse tipo de sujeito entra na discussão. Por se sentir ameaçado, parte preemptivamente para a ofensiva, de forma a tentar criar uma pressuposição de que só ele mesmo conhece sobre o assunto, enquanto todos os outros - principalmente aquele que se demonstrar mais ameaçador - de nada sabe.
    3 - Agora o sintoma do pkmc : Sou engenheiro, mas pouco sei, logo, a pressuposição de que sendo engenheiro deveria saber, se inverte e se torna uma ofensa a todos aqueles que saibam mas não sejam engenheiros, pois estes me ameaçam. Dai que ataco, sem sentido, e me sinto ferido pelo que ameaça. É o vulgar "É tua culpa se sou fraco."
    Agora como o pkmc vai querer demonstrar todo conhecimento que tem, vamos dar uma chance a ele :
    PROVE, com literatura da área, que 1w na freqüência de 2.4GHz provoca danos à saúde.
    MOSTRE-ME, do alto da sua torre de marfim, UM UNICO ESTUDO CIENTIFICO QUE CORROBORE COM ESSA SUA AFIRMAÇÃO.
    Caso não seja capaz de fazê-lo, aconselho-o a DIMINUIR A BOLA e aceitar que aqui você não é autoridade alguma, e seus 7 anos de faculdade não te colocam em posição privilegiada alguma.
    Mas voltando pro ponto numero um, eu prefiro mostrar conhecimento sem denegrir ninguem, sem criar inimigos, sem precisar de opositores. PQ ESSE É O VERDADEIRO CONHECIMENTO.
    Quem precisa diminuir, é por que não sabe, ou lhe foi negado, subir.
    jORGEALDO,
    Cara, tu deveria ter fumado maconha quando escreveu isso..... é comico e ridículo!!! essa tua atitude te tornou lamentável.
    o que tu escreve e nada, pra todos aqui nesse fórum é a mesma coisa, aliás , já que és tao inteligente (ou pelo menos te achas inteligente), deverias saber que atacar o usuário pkmc com palavras NAO acrescenta em nada pro tópico.
    Desvirtuar um tópico com informaçoes erradas, até aceita-se , agora escrever o que colocasse sobre alguns usuários,incluindo a mim, ae se torna pessoal.
    Portanto, se te achas tao superior, vai escrever no blog da NASA , ou melhor, quem sabe em outro planeta, pq pelo nível de inteligencia que demonstras, nao podes escrever neste fórum.
    Realmente, ajudar as pessoas te incomoda né? talvez eu e outros usuários que ajudam gratuitamente muita gente aqui no fórum a NAO comprar porcarias de 1watt do mercadolivre,etc, geram raiva em certos muambeiros do paraguay, nao sei se é o teu caso, mas adianto que sempre faremos isso, voce gostando ou nao. isso aqui é lugar pra gente séria, e nao pra vagabundo que acha que pode escrever o que quer.
    Pra encerrar, se quiser, busca no google sobre o assunto, todo mundo conhece os problemas que radiofrequencia em excesso causa, só tu que nao? estranho, já que és tao esperto deverias saber disso...mas ...pela tua assinatura já se tem-se uma noçao do tipo de pessoa que voce é....assessor para assuntos aleatórios"....realmente é comico e ridiculo.
    sugiro fechamento imediato deste tópico pelos administradores do fórum.
    Obrigado.
    Última edição por leandrolopeswifi; 06-06-2010 às 00:20.
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    O usuário maninhx que abriu o Tópico, não conseguiu os esclarecimentos que queria, mas em compensação aprendeu como NÃO deve ser um tópico de fórum.
    TÓPICO IMPRODUTIVO, COM DISCUSSÕES PESSOAIS NÃO LEVA A NADA. OS POSTS DEVEM MANTER O FOCO NO ASSUNTO DO TÓPICO E NADA MAIS.
    SERÁ FECHADO!!!!! COMO TODOS OS OUTROS DESTE TIPO!!!
    ATENÇÃO: TÓPICOS COMO ESTES, SÃO APLICADAS INFRAÇÕES AOS USUÁRIOS E EM CASO DE REINCIDÊNCIAS SÃO PASSÍVEIS DE BANIMENTO, CONFORME AS REGRAS DO UNDERLINUX.
    Usem MP, MSN, etc para discussões pessoais e NÃO o fórum!
    ESPERO TER SIDO DEFINITIVAMENTE CLARO SOBRE O ASSUNTO!!!!!!!!!
    Última edição por Magal; 06-06-2010 às 17:11.
