Ola Bom dia,
tenho problemas para acessar a minha RB 433 (AP Bridge) pelo win box através de outro PC, só consigo acessar pelo servidor.
Peço getilmente a ajuda dos colegas.
Ola Bom dia,
sua dificuldade é acessar de dentro da rede interna ou externa?
se a rede externa = web, é necessário que vc tenha um ip dedicado na RB ou saiba o ip que o adsl pegou quando conectou!
até onde eu lembro vc só se conecta pelo winbox no Mikrotik se o pc que vc está estiver logado com cliente da RB, seja DHCP, PPPoE, Radius, caso contrário só se logará pelo MAC.
alguns esclarecimentos
resetei minha RB600 so que quando voltou ficou com o ip 0.0.0.0, tento entrar sem senha e admin usuario e nada pelo mac tb não conecta, alguem ja passou por coisa pareçida, ou tenho que usar qual ip na placa de rede pra que posso conectar ao MK.
Pra garantir que a tabela ARP está limpa, desligue e ligue o PC e a RB600 e conecte a RB direto na placa de rede do seu PC.
Rode o winbox e veja se enxerga a Routerborad. Se não enxergar siga o procedimento abaixo:
Pegue um clips metálico e feche curto no conector indicado na imagem que anexei. O procedimento é o seguinte:
a) desligue a RB da energia
b) feche curto no conector JP2 (indicado na foto)
c) espere a RB resetar e desfaça o curto
d) quando der o bip caracteristico de boot desligue-a e ligue-a novamente.
e) quando subir novamente tem que voltar com o IP de fábrica
Não lembro ao certo se o IP é 192.168.88.1, mas o winbox vai indicar o IP e MAC da ether1
Abraço,
ZéAlves
