- Direcionar cliente?
Direcionar cliente?
Galera, seguinte:
Uso mikrotik 2.9.27 com ip+mac e controle de banda, queue.
Gostaria de saber se tem como adicionar uma regra pra quando um cliente acessar o site xxx (ip 201.13.8.98), ele ser direcionado para outro site?
tem como?
se tiver como, gostaria dessa regra. Desde ja agradeço a todos.
Última edição por Magal; 19-06-2010 às 15:45.
Razão: Correção do título
Re: Direcionar cliente?
Esse ai é um exemplo...em dst-adreess vc coloca o endereço do site: www.terra.com.br
e no src-address coloca-se o site destino....o mk converte os sites em ips...
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat comment="Redireciona do Terra pro Uol" disabled=no dst-address=200.154.56.80 dst-port=80 protocol=tcp src-address=10.0.255.0/30 to-addresses=200.221.2.45 to-ports=80
funcionou perfeitamente.
valeu ae fera!
tem alguma outra maneira? tava atras de algo do tipo tentei aqui e nao funcionou galera.
Só tem...
pode ser feito pelo web-proxy...
pode ser feito por planos de cobrança, (eu mais gosto, e uso)
é um pouco mais complexo...
mais nem tanto...
assim...
Cliente pendente....
mensagem_pendencia
add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=Ip_doServidor to-ports=1000 (porta de página pendencia)
dst-address=Mesmo_Ip_doServidor/28 src-address-list=pendencia protocol=tcp
mensagem_bloqueio
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=Ip_doServidor to-ports=1001
dst-address=!Mesmo_Ip_doServidor/28 src-address-list=bloqueio protocol=tcp
Feito isso vá até os profiles de acesso....
/ppp profiles....
E crie os planos de acesso Bloqueado e Pendencia
add name="512k.pendencia" local-address=10.20.250.254
remote-address=Padrao-PPPoE-Clientes session-timeout=1d
use-compression=default use-vj-compression=default use-encryption=no
only-one=yes change-tcp-mss=default
rate-limit=128k/512k 0k/0k 0k/0k 0/0 8 0k/0k address-list=pendencia
A regra acima seta a velocidade 512k.Pendente pro usuário
é meio chatinho...
mais funciona mto bem...
(lançaram uma nova distro) srssrsrsrs
Qualquer dúvida chama ai....
Última edição por jamerfay; 20-06-2010 às 23:54.
eu não uso web proxy queria uma maneira pelo firewall...
essa que postou cou ter que ter outro servidor pra hospedagem né?
Vc já tentou postar a regra antes do nat?
Analisando a respeito do que o jamerfay falou sobre msg de bloqueio/pendencia..
suegiu uma idéia e ao mesmo tempo uma duvida..
Tipo, dentro do servidor mk, tenho uma pagina html editada para cobranca.html
Daí queria q quando eu add o cliente na lista "msg_pendendia" la em Firewall / Address List
quando o cliente acessasse algum site, tipo uol, ele direcionar para a pagina cobranca.html q ta no servidor.
Se tiver como fazer isso, e alguem possa nos dizer como eu agradeço.
Desde já valeu a tds.
