    Padrão Hotspot ficou louco de repente....
    ola galera do forum vim aqui pedir ajuda de voces...
    de semana passada pra ca
    meu hotspot ficou loco...
    ficou dando busy no dhcp server
    em muito de macs 00000000000000
    o problema que acontece e o seguinte...
    da um erro no dhcp que ele fica dando ips por segundo ae um determinado mac
    exemplo
    dhcp deassianed 01:4f:6h:3y:7u:01: 10.5.50.11
    dhcp assianed 01:4f:6h:3y:7u:01 10.5.50.12
    e ae por diante....resumindo...ele vai dando o dhcp ate acabar toda a faixa de ip do serve,que no final de tudo isso daconflito de ip,da um pal no pool e os clientes que vao tentar acessa a internet nesse momento dao erro no login
    aguardo a opniao de voces...
    abracos
    Última edição por Magal; 12-06-2010 às 13:58. Razão: Correção do título
    Avatar de weliton
    Feb 2010
    Montes Claros de Goiás, Brazil
    Padrão Re: Hotspot ficou louco de repente....
    ou meu da um erro de queues n 6 dis que ta cheio nao sei bem mas quando vir esse rro aki que vem todo dia eu posto pra vcs verem pois talves nao e so comigo mas manda reiniciar o servidor vou ta al normal rsrs esse seu ai nao sei ti ajudar o meu dhcp fica mandado ip sem para mas o mesmo numero sempre dai ums 10 a 15 segundo ele souta o ip dai fica normal..
    e extranho mesmo ajuda ae galera....abracos...
    thiago
    Prezado dim47,
    Faça o seguinte deixe a maquina desligada que possua esse MAC = 01:4f:6h:3y:7u:01 , Exclua o MAC lá Hotspot > Ip Bindings, depois exclua o MAC lá em Dhcp Server > Leases , e veja se vai repetir.
    Verifica o seu Pool de entereços, ou antes de fazer isso verifica se não está havendo algum conflito de IPs. No caso de um cliente aqui, resolveu o problema mudando a faixa de Ips até descobrir que um "Méxinico" alterou o IP do Ap Cliente de uma Loja de materiais de contrução colocando o mesmo IP do MK!
    Question Re: Hotspot ficou louco de repente....
    ha conflitos de ip sim.....
    funciona da seguinte maneira...
    os clientes estao navegando normamente...
    derrepente um certo mac que fica variando,,,dispara no log do mikrotik
    e comeca a puxar todos os ip do dhcp serve...chegando a ponto...de dar conectividade nula ou limitada nos clientes que logan apos...por falta de ip's...
    o que eu fiz ate agora....
    coloquei estar rede toda em transparente ou seja em wds feito!!!!!
    ae comecei a cadastro o login e o mac dos clientes na area do hotspot - no dhcp serve e no ip binling mais tenho observado que mesmo ,
    eu setado um ip pro cliente fixo no serve o dhcp atribui pra ele um ip diferente...
    segue abaixo a sckin de outro erro agoraClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         mikrotik erro.jpg
Visualizações:	223
Tamanho: 	164,1 KB
    o dhcp manda o ip errado ou diferente que eu setei pra ele...
    Detalhe
    alguem sabe me dizer esse cliente com o nome de gildo marcado em vermelho
    era pra entra com o ip 10.5.50.209
    mais mesmo assim o mikrotik deu a ele 10.5.50.16
    aguardo a opniao da galera
    Avatar de weliton
    Feb 2010
    o meu erro e iqual o que vc postou (dim47) mas vc ainda ta com serte pois os meus que acontece isso e ums 30 teve o dia que 48 erros desse entao fiquei pesquisando e nada
    solucionei resetando meu pc todo dia as 06:00 da manha e cha to mas comprei um relogio que vende no mercado livre que corta e energia todo dia as seis da manha desliga meu server por 30 segundos e liga denovo
    mas nao desisti de arrumar isso!!
    ja propus em pagar mas as pessoas nao dao conta mas
    agora eu nao pago mais tambem rsrsrsr
    mas uma hora aparece um filho de Deus e nos ajuda !!!!!!
    Exclamation Re: Hotspot ficou louco de repente....
    no meu caso aqui a solucao paliativa que conseguir foi a seguinte
    coloquei uma parte dos meu cliente pra usar ppoe...
    e tou terminando de colocar a rede toda em transparente em wds
    coloquei a interface cliente em reply only que nao sei que significa...so coloquei...devido dicas do amigos do forum, tou terminando de amarra os ip e os mac na tabela arp, e colocando todos mac no ip biling assim que terminar tudo posto o resultado pra galera...so nao fiz colocar a rede com a mascara /32 por que nao sei o que significa...e se muda muita coisa... Os mais esperientes que puderem ajudar eu agradaco pois essa problema do hotspot tem varios topicos no forum e sem solucao...
    desde de ja agradecendo
    dim
    estou aberto a sugestoes
    caro jorgealdo outro detalhe e que o mac que o fica puxando os ip muda...
    sempre e outro mac , sempre e um mac de algum cliente...nunca o mesmo...
    ate o ponto de dar um pal no login do cliente com uma mensagem que me vou reparar o nome postar aqui o nome do erro,
    o que voce sugere?
    so pra completar o erro que da log e
    internal error:login failed:failed to add queue: already have such name
    aguardo voces
    abracos
    Avatar de weliton
    Feb 2010
    detesto mesmo esse erro faltou ser vermelho
    internal error:login failed:failed to add queue: already have such name:
    agora ta realmete igual
    rsrsrs.
    olhe va criar depois um post com o titulo
    ( problemas sem conserto ,( solucoes)
    vai dar certo pois esse deve ser um dos milhares erros que muitos fazem so restalrar backup
    e outros criam novos servidores mas consertar mesmo nao e facio rrssrs
    pessoa como cat eles conseguem entre outros mas nios que estamos so 1ano nisso
    nao e facio
    mas continuo esperando solucoes..
    quando o erro abaixo acontece
    observei que o usuario exemplo - joao tenta logar ae aparece no meu log:
    eu observer que ele nao consegue logar por Joao (exemplo ) ja estar logado no queen,,,, alguma opniao galera?
    ou vao deixa o topico morrer sem solucao?
    Última edição por sergio; 08-12-2011 às 02:05.
    Avatar de weliton
    Feb 2010
    agora consegui solucionar um erro que diz no hotspot que!
    ex. vc digita o inderesso do status tipo(192.168.1.1) dai era para aparecer o status neeeee.
    mas tem pessoas como eu que nao dava conta de solucionar, procurei varios posts mas as solucoes nunca vierao.
    hoje eu estava mechendo aki e tava querendo descobrir e acabei descobrindo um jeito que faz essas mensaguem tipo status, e mesmo a mensagem que aparesse guando se logo aparece tudo agora
    e muito simple ate vou postar
    talvez aparti dai outras solucoes vao aparecer tambem !!
    posta ae...
    voce reparou que quando deleta o cliente do quenn ele volta a conseguir a logar?
    Avatar de weliton
    Feb 2010
    cara isso eu nao tinha percebido
    mas vou ver agora
    o seu acontece com que frequencia??
    o meu 24 a 36 horas
    tevi dia que dura 76 horas
    mas o comum e 24 horas
