    Padrão Ajuda a configurar IP Reverso!
    Boa Noite, eu gostaria de obter alguma informacao de como alterar o ip reverso.
    Possuo uma range de ip diretamente com o Registro.br, depois que adiquiri licenca SCM, peguei um bloco direto com o registro, ou seja, independente do link q uso, meus ips pode ser os msm.
    Enfim, gostaria de saber como alterar o ip reverso, ex.: no meuip.com.br aparece assim:
    IP Reverso 189-108-138-146.customer.tdatabrasil.net.br
    Data 23h24min - 13/04/2010
    queria alterar o customer.tdatabrasil.net.br pelo meu dominio, ficando assim:
    IP Reverso 189-108-138-146.meudominio.com.br
    Entao, como faco isso, eh pelo Bind?? Tenho conhecimentos em linux, uso o Bind9 aqui com o ISPconfig, gostaria de saber algumas informacoes, e se alguem ja fez isso!!??
    aguardo. agradeco des de ja. Abracos.
    sim, e pelo bind mesmo, e vc deve fazer um ticket de dns reverso, tem varios na internet, e so pesquisar.
    Padrão Re: Ajuda a configurar IP Reverso!
    estou com a mesama duvida. consegui algo, mas fica assim nas consultas nesses sites:
    imagina que o ip é: 200.200.200.5
    host: meudominio.com.br.200.200.200.in-addr.arpa
    gostaria que aparecesse:
    5-200-200-200.meudominio.com.br
    como que ficaria o arquivo do bind?
    alguem teria um exemplo?
    valeu
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Acho que isso ajuda, fiz na minha rede usando esse tutorial:
    Redes e Servidores Linux, 2ed.: DNS Reverso
    valeu osmano
    to fazendo alguns testes, ja consegui isso no host:
    200-200-200-1.meudominio.com.br.200.200.200.in-addr.arpa
    preciso só retirar o 200.200.200.in-addr.arpa
    to fazendo varios testes, pois demora um bocado pra os sites atualizarem isso.
    no caso, como são ip's pra clientes, tenho que fazer o PTR de todos igual as operadoras fazem, de uma forma genérica, só alterando dominio e etc quando o cliente pedir.
    O PTR é a melhor forma de fazer isso mesmo né?
    obrigado.
    Aug 2008
    Seguinte, se bem me lembro, pra retirar o arpa, tem que botar ponto no final, olha o meu:
    Código :
    root@server ~ # less /var/named/192.168.0.zone
    $TTL 3d ; zone default
    @       IN      SOA     ns1.cybernetica.com. osmano807.gmail.com.     (
                    2010031304      ;serial
                    24h             ;refresh
                    2h              ;retry
                    4w              ;expire
                    1d              ;minimun
                    IN      NS      ns1.cybernetica.com.
    $ORIGIN 0.168.192.in-addr.arpa.
    2               IN      PTR     cybernetica1.cybernetica.com.
    3               IN      PTR     cybernetica2.cybernetica.com.
    4               IN      PTR     cybernetica3.cybernetica.com.
    5               IN      PTR     cybernetica4.cybernetica.com.
    6               IN      PTR     cybernetica5.cybernetica.com.
    7               IN      PTR     cybernetica7.cybernetica.com.
    8               IN      PTR     cybernetica8.cybernetica.com.
    9               IN      PTR     cybernetica9.cybernetica.com.
    10                              IN              PTR             cybernetica10.cybernetica.com.
    1               IN      PTR     server.cybernetica.com.
    101             IN      PTR     notebook_dv5.cybernetica.com.
    osmano807,
    em partes é isso sim. Mas aqui estou tendo dificuldades ainda. Parece que as consultas estão instaveis.
    Estou querendo da maneira que citei acima e também 1 ip por enquanto da range /24 preciso delegar o dominio de um cliente.
    Meu arquivo ta assim:
    Código :
    $TTL    604800
    @    IN    SOA    ns.meudominio.net.br. teste.meudominio.net.br. (
                42
                604800
                86400
                2419200
                604800 )
        IN    NS    ns.netturbointernet.net.br.
    $ORIGIN 189.189.189.in-addr.arpa.
    167  IN  PTR  189-189-189-167.meudominio.net.br.
    168  IN  PTR  189-189-189-167.meudominio.net.br.
    173  IN  PTR  189-189-189-167.meudominio.net.br.
    174  IN  PTR  189-189-189-167.meudominio.net.br.
    175  IN  PTR  189-189-189-167.meudominio.net.br.
    176  IN  PTR  meucliente.com.br.
    Fiz exatamente assim pra todos ip's do /24, coloqueo só algns aqui de exemplo.
    Quando verifico pelo comando host de algum linux, as vezes me retorna certo, as vezes com o n-addr.arpa no final. O mesmo ocorre com o ip que é do meu cliente.
    To tentando de tudo e sempre há essa 'instabilidade' nas consultas. Hora aparece certo, hora nao.
    Saberia me dizer o porque disso?
    obrigado novamente.
    Aug 2008
    Se para o mesmo IP as vezes aparece a resposta certa e a errada, pode ser cache, não?
    E verifica o serial do arquivo, tem que mudar a cada edição. Olha o meu, botei o dia e um número pra indicar a modificação do dia.
    Os expire também tem que estar de acordo com sua necessidade.
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    deu certinho agora. Realmente poderia ser cache e um pouco de falta de paciencia..rsrs
    os dados que coloquei no ultimo post, não esperei atualizar e foi os que deu certinho. Qualquer coisa que coloco funciona agora no reverso.
    Muito obrigado osmano pela ajuda.
    E fica ai o arquivo pra quem precisar, lembrando que é só completar com mais endereços.
    abraços.
    galera, aproveitando aqui também.
    Alguem sabe como eu configuro:
    City -, - - Organization - ISP - AS Number - Latitude
    Longitude
    Que tem no site Whois - IP Address - Domain Name Lookup quando é consultado um dns?
    A localização tentei com o GPOS, mas não deu certo.
    obrigado.
    Avatar de herberson
    Jun 2010
    Braganca paulis
    No mikrotik é possivel fazer estas configurações???
    negativo herberson, voce precisara de um linux com bind ou similar.
    você pode começar a revers bons detalhes o endereço IP, através deste site WhoisXY.com IP to Domain search
    Ele tem a melhor informação de endereço IP, o endereço IP para o domínio, nome de domínio para IP, nome de domínio DNS lookup., o endereço IP de pesquisa e teste de ping!
    Olá pessoal,
    Tenho a mesma estrutura do usuário "NKS", ao contrario dele não manjo de linux, gostaria de um auxilio que possa facilitar para mim e outros usuários na instalação do linux e pacotes como o bind, se ha como instalar em modo grafico e até mesmo configurar.
    Grato,
    Anderson
    É possivel configurar um bloco de ip de uma vez.
    Ou tem que ser ip por ip dentro do arquivo de zone.???
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    bloco por vez até pra vc delegar fica mais fácil
