    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Padrão Re: desanimado com rocket
    Citação Postado originalmente por wppitp Ver Post
    Vou verificar essas coisas hj a tarde, inclusive a fonte q esta a 20m, e psoto resultados...
    Pelo que vi no seu survey em 5800 tá feia a coisa ae hein amigo!!!
    Tenta colocar pra teste em 5785 e veja se não melhora o sinal.
    é canal mesmo, terás que testar o melhor canal (menos interferência, alinhar 100% e usar o mínimo de potência possível.
  2. #62
    canal ta no 5765.
    Estou achando que o problema esta no radio, como postei antes, tenho um enlace que parte do mesmo ponto, para outro, que esta a 9.6km, enquanto esse esta a 5.6, vou usar um dos radios do segundo enlace para testar isso.
    Bom agora posto, para minha alegria, o teste de banda do segundo enlace mais longo que deu 60mb. Depois posto o resultado das trocas de radios.
Nome:	         rocket-banda-enlace-2.png
Visualizações:	210
Tamanho: 	15,4 KB
  3. #63
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    canal ta no 5765.
Visualizações:	210
Tamanho: 	15,4 KB
    Pela distância que está usando, tem condições de tirar mais ainda, deve ter algum detalhe que está passando, pois tenho enlaçe com 21Km dando isso !
  4. #64
    Vou testar os canais ainda, la por terca ou quarta posto os resultados...
  5. #65
    Você pode me dar acesso ao seu equipamento via encaminhamento de portas ou ambiente gráfico remoto?
    Tenho ajudado provedores a ajustarem seus equipamentos AirMAX. Todos pensam que é problema no equipamento... AirMAX exige muita atenção a detalhes
    Me mande um e-mail ou mensagem particular aqui do Under.
    ZéAlves
  6. #66
Nome:	         MaxTX Rate.jpg
Visualizações:	241
Tamanho: 	102,7 KB
ID:      	12488ZeAlves, voce saberia me dizer, o que sao essas opções.
    [IMG]file:///C:/Users/INFOCEC/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]
  7. #67
Visualizações:	241
Tamanho: 	102,7 KB
    Opa opa... Nao mexa ae nao... Cara tu pode mandar a foto dessa tela... Eu to vendo que voce nao colocou algumas coisas... mas manda a foto sem o menu na frente....
    respondendo tua pergunta esse menu e onde voce escolhe a velocidade que quer!!! 270 a 300.... Mas deixa automatico... Bixo... se tiver como voce mandar foto de cada tela... eu te ajudo rapidim!!! blz?
    http://static1.under-linux.net/images/misc/pencil.png
  8. #68
    Bixo isso ae a potencia de RX TX ou seja transmisao e recepcao... Deixa em auto mesmo... Tem como voce tirar fotos de todas as telas do teu airmax para mim ver uma coisa... to vendo que tem um trem faltando ae...
  9. #69
    Ok, vou postar todas as telas para tentar ajustar isso, mas acho que deva ser o radio mesmo, ou a alimentação do mesmo, pq, em todos os quatros radios que fui, notei que no que faz o enlace 1, ele fica funcionando 15 min bem, depois fica dando perda para ele.
    Ex. Pingo normal, ping 172.16.0.32 -t , e depois de um tempo, pelo cabo de rede dele, ele fica dando tempo esgotado.
    Mesmo assim, gostaria que vizem minha configurações, e deem opinioes que possam vir a melhorar.
    Obrigado
  10. #70
  11. #71
    Radio - Station
Nome:	         4 - Advance.jpg
Visualizações:	164
Tamanho: 	83,4 KB
ID:      	12518Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         5 - Services.jpg
Visualizações:	189
Tamanho: 	94,9 KB
ID:      	12519Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1 - main.png
Visualizações:	157
Tamanho: 	54,8 KB
ID:      	12520Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2 - Wireless.png
Visualizações:	196
Tamanho: 	58,0 KB
ID:      	12521Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         6 - System.jpg
Visualizações:	148
Tamanho: 	95,6 KB
ID:      	12522Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         3 - Network.png
Visualizações:	188
Tamanho: 	35,1 KB
  12. #72
    Voce nao colocou o ganho da antena e nem o db!!! Ta marcado zero...
  13. #73
    Potencia pode deixar no maximo... nao tem problema nao... isso ae nao e mikrotik!!! UHAUHAUHA
  14. #74
    Citação Postado originalmente por MorpheusX Ver Post
    Preciso colocar ganho da antena e db??
  15. #75
    Sim, seria o ideal.
    quanto a potência, tenta começar com 40% e depois testa com 100%.
    TROCA DE CANAL as vezes melhora bastante isso. sei que é chato e cansativo ficar um tempo testando canais , mas............funciona sim!
    Abraço.
  16. #76
    usei a regiao compliance test e coloquei na frenquencia 5470 devido a torre onde estou esta cheio de interferencia de varios provedores
  17. #77
    Nossa, isso já está com 16 páginas !!!!!
    Desculpe não ter visto sua mensagem antes. MCS é a velocidade de conexão do seu rádio. Quanto mais alto, mais rápido.
    Canais autorizados para 5.8 outdoor é do 5745 (inclusive) para cima.
    Eu não percebi diferença usando compliance test. Normalmente eu uso Brasil pra cumprir as exigências da ANATEL.
    Se tem muita antena na torre pode ser o motivo da sua insatisfação. Tente posicionar a antena há 2 metros (minimo) de qualquer outra antena.
    Zé Alves
    Última edição por granlabor; 30-06-2010 às 10:32. Razão: complementação de texto
  18. #78
    as antenas estao longe uma da outro ja, e esta com 16 paginas, mas nao comecei o POST, ja usei pois tinha a ver com meu problema, ate sexta posto o resultado dos teste e da troca do radio, ja que o mesmo esta perdendo ping para ele mesmo(ou alimentação).
    Vou fazer os teste um por um, como nosso amigo comentou "leandrolopeswifi".
    Obrigado
  19. #79
    Obrigado
    Cara, não é radio. Na maioria dos casos é interferência.
    Antes de trocá-los entra em contato comigo por e-mail ou mensagem particular aqui do Under. Eu não cobro pra avaliar teu cenário e o acesso ao equipamento vai facilitar a detecção do problema.
    Como eu sempre digo: Cada configuração AirMAX é única. Não tem mais nada a ser postado aqui no Under sobre configuração de AirMAX que seja novidade. O diferencial agora é a experiência de quem faz o ajuste.
    Antes que te proponham adaptações, dá uma lida nesse post
    https://under-linux.org/f169/um-aler...21/index7.html
    ZéAlves
  20. #80
    ZéAlves
    Sei, mas ping para a LAN do equipamento, nao pode ser configuração, nao tem jeito, pelo menos a LAN do radio, teria que pingar sem perda, por isso vou testar a alimentação e o radio, qdo ele pingar normalmente para a LAN, sem perdas, ai sim vou atras de configurações. Mas passo um email pra vc sim, assim q fazer essas duas coisas.
    Obrigado
