- Instalar gcc
Instalar gcc
Galera estou tentando instalar o gcc mas ta dando o seguinte erro:
# ./configure
Configuring for a i686-pc-linux-gnu host.
Created "Makefile" in /root/gcc-3.3.3 using "mt-frag"
./configure: cc: command not found
*** The command 'cc -o conftest -g conftest.c' failed.
*** You must set the environment variable CC to a working compiler.
alguem pode me ajudar???
Valeu.
Instalar gcc
Qual distribuicao vc esta usando????
Instalar gcc
Instalar gcc
cara, instalar o gcc e uma coisa compplicada mais vamos ver se consiguo te ajudar.
http://gcc.gnu.org/install/
entra ai e da uma olhada qualquer coisa perguntar, se vc for iniciante aconselho vc a instalar novamente o SO ou uma versao mais atualizada.
Instalar gcc
Cara vc ta tentando compilar o gcc com sem o gcc instalado !!!!!!!! primeiro vc tera que instalar o pacote do gcc e não compilar senão vc não tera compilador para compilar o pacote !!!!!! entendeu ???
:wink:
Instalar gcc
Pois eh...quando tento instalar o pacote via rpm acontece o seguinte...
# rpm -i gcc-2.96-113.i386.rpm
error: failed dependencies:
glibc-devel is needed by gcc-2.96-113
Bom ai tento instalar o glibc-devel entao...
# rpm -i glibc-devel-2.2.5-43.i386.rpm
glibc = 2.2.5 is needed by glibc-devel-2.2.5-43
Verifiquei a versao do glibc e tentei instalar uma versao do glibc-devel
# rpm -qva | grep glibc
glibc-common-2.3.2-11.9
glibc-kernheaders-2.4-7.16
glibc-2.3.2-11.9
# rpm -i glibc-devel-2.3.2-11.9.i386.rpm
binutils < 2.13.90.0.16-5 conflicts with glibc-devel-2.3.2-11.9
Ao tentar atualizar o binutils...
# rpm -Uvh binutils-2.13.90.0.8-1.i386.rpm
Preparing... ########################################### [100%]
Segmentation fault
Ou seja nao consigo fazer nada! E a maquina esta em producao...alguem por favor pode me ajudar????
Eicke.
Instalar gcc
Mesmo com esssa falha de segmentacao depois de atualizar o binutils tentou instalar o resto???
C nao der certo tenta desinstalar o binutils e instalar de novo. Cuidado ao autalizar pacotes rpms sempre da esse pau.
Instalar gcc
O binutils nao é atualizado com o rpm -U se tento desisntalar o binutils tb da erro:
# rpm -e binutils-2.11.93.0.2-11
Segmentation fault
Instalar gcc
Nao sei se no Red Hat 9, existe essa opção... mas no conectiva roda normalmente, como o red hat 9 usa rpm tbm, eu imagino que funcione
usa o :
apt-get install glib*
(ele vai construir uma arvore de dependencia, e vai instalar todos os pacotes glib*, glib-devel e etc) se der algum erro do tipo Erro: Nao foi possivel encontrar o pacote (nome do pacote) vc usa rpm -ivh (nome do pacote) se der erro de dependencia ,
vc usa rpm -ivh (nome do pacote) --nodeps (vai instalar o pacote forcado, nao vai ligar pras depedencias, ele vai instalar ... mas nao se sabe se vai funcionar )
espero ter ajudado ! qualquer coisa..
Instalar gcc
# rpm -ivh glibc-devel-2.2.5-43.i386.rpm --nodeps
Segmentation fault
Mesmo com o nodeps da erro....
Instalar gcc
Este pacote é para RedHat ??? estranho !!!!!!!
Instalar gcc
realmente estranho , vai no http://rpm.pbone.net/index.php3 e baixa o glib pra redhat
tenta instalar qualquer outro pacote ! qualquer um ! se der o mesmo erro, eh o seu rpm que está com problema !
se for possivel... reinstale sua distro, e instala pacientemente escolhendo os pacotes... aproveita e ja instala o gcc e etc !
Instalar gcc
o pacote gcc é um pacote meio delicado de instalar...nunca utilize a opcao --force --nodeps.....tive esse problema quando fui instalar uma placa wireless....aconselho instalar o gcc pelo comando
rpm -hiv gcc....
e se ele pedir que precisa de outros pacotes instalados o melhor caminho é ir instalando um a um..
Abraço a todos
Muganga
ICQ: 314528019
