    Padrão Mikrotik Versão 4.10
    What's new in 4.10 (2010-May-28 13:59):
    *) added support for ethernet switch configuration in WinBox;
    *) allow to configure 11n wireless rate tx powers in WinBox;
    *) dhcp server - show non-printable option 82 agent-circuit-id and
    agent-remote-id values in hexadecimal notation also in winbox;
    *) api - fixed '/ip/route/print', was not showing '.id' values;
    *) console - fixed printing of OID values;
    *) lcd - added support for AX89063
    Alguem tem utilizado?? como esta a estabilidade principalmente da wireless?
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Padrão Re: Mikrotik Versão 4.10
    Parece que resolveram o problema do nstreme. Como roteador apenas (rb1000) está blz aqui.
    Testei hoje em um enlace e tive problemas...
    Ficava caindo a conexão direto.
    Tive que fazer o downgrade pra 3.30 pra estabilizar o enlace novamente(fiz o down apenas do ap e estabilizou, a ponta estação ainda n baixei). as duas pontas são rb433ah com 2 xr5 em bonding
    Uma detalhe q vi muita diferença foi na latencia. Enquanto na 3.30 o meu ping fica em media uns 30ms, na versão 4.10 caiu pra 7ms
    Qual são os pontos de instabilidade desta versão?
    alguém aponta algum item em particular?
    ola amigos
    tive problemas tbm com a versao 4.10 na rb600, dificuldade ate para acessar via winbox, apos dowgrade para 4.9 ficou blz
    eu atualizei minha rb600 e tudo correu normal
    Citação Postado originalmente por alancp Ver Post
    As duas pontas são rb433ah com 2 xr5 em bonding
    Ola Alan.. seguinte cara to fazendo aki Bonding.. e ta ok, quais as configuraçoes suas de Bonding??? tem como mostrar ai pra gente?
    No dia que deu problema parecia algo como se a versão não se comportasse bem com interferência. Porque a medida que eu colocava em outros canais ele se comportava melhor em uns do que em outros... Depois do downgrade ficou estável como antes...
Nome:	         bonding.jpg
Visualizações:	250
Tamanho: 	76,5 KB
    Blz. as configuraçaoes sao q nem as minhas, hein. ta chegando a quanto o trafico nelas?? no seu enlace?
    Atualizado aqui!
    os problemas da wirelees de desconectar ainda continuam na versao 4.10. entrei em contato com o pessoal da mikrotik, fizemos outras esperiencias com outros colegas, mudamos valores de hw.... entre outras. e nao tem jeito,
    existe o problema, os camarada sabem mas nao resolvem
    Existe alguma forma de utilizar todos os pacotes 4.10 e somente o wireless 3.30 na versao 4.x ????
    a voltagem na rb 450 aparece absurda "4456 volts" aqui, nao testei em outras rbs, pois aonde tenho wireless estou usando ainda 3.30, Super-Estavel
    outro defeito visto jah na versao 4.x, é o seguinte, temos um bonding com duas antenas de cada lado, e quando reboota a rb somente sobe uma polaridade, ai precisamos acessar a rb dar um leve scan na interface que nao conecta, que ele ja conecta, isso as veses acontece com a horizontal e outras horas acontece com a vertical (alternado).
    versao 4.x tem caido no meu conceito! cada ves gosto mais da Ubiquiti
    nosso antigo servidor eh um xeon 1.8Ghz, comn 1Gb de ram com 1400 pppoes cadastrados e uma media de 1000 simultaneos, o processamento fica em torno de 90% e alguns clientes reclamam de lentidao entao montamos outra maquina.
    Instalei um servidor intel core i3 530 - 2930Mhz com 2Gb de ram com mikrotik v 4.10. O MK reconheceu os 4 nucleos normalmente restaurei o backup do servidor em producao, coloquei para rodar e ja travou 2 vezes em menos de 24 horas.
    resultado = voltamos o servidor antigo
    eh possivel mudar para a 3.30 uma vez que eu instalei direto a 4.10 e ja licenciei ?
    grato.
    Downgrade se nao vai poder fazer, pq nao tinha a 3.30 amigo NANDO... so instalando novamente.
    mas ai vou perder a licença do 4.10 né ?
    att.
    Cara o certo nao seria, mas cinfirma isso, pq nao fiz o downgrade pra ver...
    Ola Gustavo ! basta colocar os pacotes 3.30 em files e depois va em system packages e clique em douwgrade , vc nao perde a licença !ok t+
    olá amigo, mas eu instalei direto a versao 4.10, e licenciei, se eu colocar os pacotes 3.30 ele vai aceitar ? vai manter a licença ?
    obrigado.
    Avatar de jefinho100
    Aug 2010
    R: des ernesto guimaraes 390
    Bom dia amigo como que fasso para instalar esta vesção mikrotik 4.10 fica no aquando jefferson_barbosa@hotmail.com estou precisando de um pesso para me dar uma for para monter um servidor squid para cache de video
    Citação Postado originalmente por jefinho100 Ver Post
    Amigo, pesquisa aqui no fórum que tem muito material instrutivo.
