Alguem saber dizer se Router-OS level 6 suporte Raid1?
2 HD´s SATA.
2 HD´s SATA.
gostaria de saber isso tb e tb se suporta RAID0 ...
Só se for na v5-beta (não sei, pois ainda não testei e nem li documentação). Até a 4.x não. Até instala, mas depois não inicia.
Essa semana vamos receber um DELL com RAID1. Vou fazer uns teste na v. 5
Bom estou de volta.
Estamos com um servidor "PowerEde 610"
Baixei o RouterOS 5.0-beta.
Mas, quando vai instalar da o seguinte erro em RARD1
Loading drivers...
looking for harddrives
FATAL ERRO no harddrivers found
Alguem pode nos dar um dica ou uma sujestão?
Sim, desista. Não irá funcionar.
certo... desabilitei o RAID e mesmo assim nao vai.
so com um HD tb nao vai
o que faco? em que ser o mikrotik
Acredito que esteja tentando instalar o Mikrotik direto neste computador, ele deve ser controladora SATA para o leitor cd CD/DVD... O instalador do Mikrotik não reconhece. Tem que remover o HD levar em um computador que o leitor de CD/DVD seja PATA (IDE), instalar e depois voltar ao computador original. Outro detalhe: o Mikrotik não reconhece discos SAS.
Estou testando a 5.0beta4.
"What's new in 5.0beta4 (2010-Jun-29 15:48):
*) console - /ping command again returns number of ping responses received,
didn't work in 5.0beta3;
*) added ability to monitor each cpu core usage;
*) added support for SATA,SCSI & USB CD-ROMs in CD installer;
*) fixed problem - IRQ balancer did not use correct CPU core
on non auto MSI irqs after reboot;
*) fixed memory leak;
*) route - new property 'vrf-interface' (for static and dhcp routes),
automatically updates 'routing-mark' of the route to keep it in the same
VRF as the specified interface;"
http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=1&t=42995
instalei o RouterOS em outro PC, levei para o servidor mais quando vai iniciar: acredite....
"Kernel Panic"
Acredito que seja a controladora que nao e reconhecida.
Veja isso:
"RouterOS v5 beta3 and newer supports the following SAS/SCSI chipsets:
3w-9xxx
arcmsr
megaraid"
fonte: MikroTik RouterOS • View topic - SAS Drive not found
