-  problemas com bind
					 problemas com bind problemas com bind
							Instalei o Bbnd-chroot no Centos.
 Fiz os testes que precisava mas agora vem as dúvidas.
 Quando vou instalar o tcpdump:
 # yum install tcpdump
 Apresenta esse erro:
 Loading mirror speeds from cached hostfile
 YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file.
 /Eg. </html>
 removing mirrorlist with no valid mirrors: /var/cache/yum/addons/mirrorlist.txt
 Error: Cannot find a valid baseurl for repo: addons
 Como resolver?
 Agradeço.
					 Re: problemas com bind Re: problemas com bind
							minha primeira impressão é de que os seus repositórios - de algum modo - estão corrompidos. Sugiro FORTEMENTE seguir as instruções para adicionar/atualizar os repositórios para o yum, conforme o wiki do CentOS:
 AdditionalResources/Repositories - CentOS Wiki
 atenção: NÃO USE adicionar repositórios "exoticos" (fedora, RH) diretamente. Mantenha-se nos CentOS, dag e um que outro BOM repositório.
							Concordo com Irado, e podes tambem baixar o fonte do tcpdump e compilar na máquina!
 Mc@dori
							Pode até ser realmente os repositórios corrompidos mas quando eu vou no resolv.conf e deixo os DNS que estão na máquina antes mesmo de eu configurar o Bind é atualizado normalmente mas quando eu coloco o IP do Bind não vai dando o erro fornecido.
 Obrigado.
							acho que entendi
 janela separada faça:
 #tail -f /var/log/messages
 depois acione o seu bind:
 /etc/inet.d/bind start (ou restart)
 após isso, informe:
 # netstat -nlptu
 e informe o que vc encontrou (tudo)
							Seguinte.
 # tail -f /var/log/messages
 Jul  5 19:15:11 spyderlinux named[1079]: shutting down
 Jul  5 19:15:11 spyderlinux named[1079]: stopping command channel on 127.0.0.1#953
 Jul  5 19:15:11 spyderlinux named[1079]: stopping command channel on 204.232.208.237#953
 Jul  5 19:15:11 spyderlinux named[1079]: no longer listening on 127.0.0.1#53
 Jul  5 19:15:11 spyderlinux named[1079]: no longer listening on 204.232.208.237#53
 Jul  5 19:15:11 spyderlinux named[1079]: exiting
 Jul  5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: starting BIND 9.3.6-P1-RedHat-9.3.6-4.P1.el5_4.2 -u named -t /var/named/chroot
 Jul  5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: adjusted limit on open files from 1024 to 1048576
 Jul  5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: found 4 CPUs, using 4 worker threads
 Jul  5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: using up to 4096 sockets
 Jul  5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: loading configuration from '/etc/named.conf'
 Jul  5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: using default UDP/IPv4 port range: [1024, 65535]
 Jul  5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: using default UDP/IPv6 port range: [1024, 65535]
 Jul  5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
 Jul  5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: listening on IPv4 interface eth0, 204.232.208.237#53
 Jul  5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: /etc/named.conf:46: using specific query-source port suppresses port randomization and can be insecure.
 Jul  5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: command channel listening on 127.0.0.1#953
 Jul  5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: command channel listening on 204.232.208.237#953
 Jul  5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: data/208.232.204.zone:6: TTL set to prior TTL (10)
 Jul  5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: zone 208.232.204.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2010062911
 Jul  5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: data/spdnetsecure.zone:6: ignoring out-of-zone data (spdnetsecure.com.br)
 Jul  5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: zone spdnetsecure.br/IN: loaded serial 2010070111
 Jul  5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: running
 # netstat -nlptu
 Active Internet connections (only servers)
 Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             Stat                e       PID/Program name
 tcp        0      0 127.0.0.1:465               0.0.0.0:*                   LIST                EN      1445/exim
 tcp        0      0 204.232.208.237:53          0.0.0.0:*                   LIST                EN      14036/named
 tcp        0      0 127.0.0.1:53                0.0.0.0:*                   LIST                EN      14036/named
 tcp        0      0 204.232.208.237:953         0.0.0.0:*                   LIST                EN      14036/named
 tcp        0      0 127.0.0.1:953               0.0.0.0:*                   LIST                EN      14036/named
 tcp        0      0 127.0.0.1:25                0.0.0.0:*                   LIST                EN      1445/exim
 tcp        0      0 127.0.0.1:587               0.0.0.0:*                   LIST                EN      1445/exim
 tcp        0      0 ::1:465                     :::*                        LIST                EN      1445/exim
 tcp        0      0 :::22                       :::*                        LIST                EN      1429/sshd
 tcp        0      0 ::1:25                      :::*                        LIST                EN      1445/exim
 tcp        0      0 ::1:587                     :::*                        LIST                EN      1445/exim
 udp        0      0 0.0.0.0:5353                0.0.0.0:*                                               1469/avahi-daemon:
 udp        0      0 0.0.0.0:53                  0.0.0.0:*                                               14036/named
 udp        0      0 204.232.208.237:53          0.0.0.0:*                                               14036/named
 udp        0      0 127.0.0.1:53                0.0.0.0:*                                               14036/named
 udp        0      0 0.0.0.0:48591               0.0.0.0:*                                               1469/avahi-daemon:
 udp        0      0 :::5353                     :::*                                                    1469/avahi-daemon:
 udp        0      0 :::51613                    :::*                                                    1469/avahi-daemon:
							bem.. subiu normalmente e está ali, escutando; vamos ver se êle faz o que deve:
 lá em /etc/yum.d vc tem os vários *.conf com os enderêços dos repositórios a serem acessados; faça:
 dig @127.0.0.1 end.repositorio (só dominio) soa
 "só dominio" significa: dominioqualquer.com resulta em dominioqualquer.com (sem o www).
 informe o que conseguiu como resultado; pode TAMBÉM experimentar outros dominios (terra.com.br, uol.com.br..)
							# dig @127.0.0.1 google.com
 ; <<>> DiG 9.3.6-P1-RedHat-9.3.6-4.P1.el5_4.2 <<>> @127.0.0.1 google.com
 ; (1 server found)
 ;; global options:  printcmd
 ;; Got answer:
 ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55651
 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 0
 ;; QUESTION SECTION:
 ;google.com.                    IN      A
 ;; ANSWER SECTION:
 google.com.             3600    IN      A       72.232.183.12
 ;; AUTHORITY SECTION:
 google.com.             3600    IN      NS      dns1.superdns.com.br.
 google.com.             3600    IN      NS      dns2.superdns.com.br.
 ;; Query time: 4 msec
 ;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
 ;; WHEN: Tue Jul  6 12:20:58 2010
 ;; MSG SIZE  rcvd: 97
 Pelo que eu notei não consta erro.
 Qual arquivo que tem que ser colocado no /etc/resolv.conf para conseguir utilizar normalmente?
							em /etc/resolv.conf
 search seu.dominio
 nameserver 127.0.0.1
							Editei o /etc/resolv.conf e coloquei dessa forma.
 Permanece dando o erro.
 Error Downloading Packages:
 php-mbstring-5.1.6-27.el5.x86_64: failure: CentOS/php-mbstring-5.1.6-27.el5.x86_64.rpm from base: [Errno 256] No more mirrors to try.
 squirrelmail-1.4.8-5.el5.centos.10.noarch: failure: CentOS/squirrelmail-1.4.8-5.el5.centos.10.noarch.rpm from base: [Errno 256] No more mirrors to try.
 gmp-4.1.4-10.el5.x86_64: failure: CentOS/gmp-4.1.4-10.el5.x86_64.rpm from base: [Errno 256] No more mirrors to try.
 tmpwatch-2.9.7-1.1.el5.2.x86_64: failure: CentOS/tmpwatch-2.9.7-1.1.el5.2.x86_64.rpm from base: [Errno 256] No more mirrors to try.
 php-5.1.6-27.el5.x86_64: failure: CentOS/php-5.1.6-27.el5.x86_64.rpm from base: [Errno 256] No more mirrors to try.
 php-common-5.1.6-27.el5.x86_64: failure: CentOS/php-common-5.1.6-27.el5.x86_64.rpm from base: [Errno 256] No more mirrors to try.
 php-cli-5.1.6-27.el5.x86_64: failure: CentOS/php-cli-5.1.6-27.el5.x86_64.rpm from base: [Errno 256] No more mirrors to try.
							"php-cli-5.1.6-27.el5.x86_64: failure: CentOS/php-cli-5.1.6-27.el5.x86_64.rpm from base: [Errno 256] No more mirrors to try."
 a meu ver, isso não é êrro do bind/dns, é mesmo a (eventual) inexistencia dêsse pacote nos repositórios consultados. Uma vez que vc disse, anteriormente, que atualizou os repositórios conforme o wiki, resta então procurar os pacotes individualmente no About Rpmfind.Net WWW Server a.k.a. Rufus.W3.Org
 são pacotes para 64 bit, às vezes pode acontecer de realmente não terem sido ainda disponibilizados (não tenho experiencia nessa base).
							Não acredito que seja um erro de repositório.
 Eu fiz um teste mandando ele instalar o "squirrelmail" e o erro apresentado foi o mesmo para fazer a instalação do tcpdump.
 Eu consigo utilizar o DNS na qual tem já configurado no /etc/resolv.conf.
 Quando eu editei ele e coloquei:
 search <meu-domínio>
 nameserver <meu-ip-configurado-no-bind>
 começou a dar esse erro.
 Quando eu editei novamente e coloquei o dns que tinha, aí foi instalado o squirrelmail.
 Vamos ver.
 Como que tem que ser deixado o hosts, hostname.
 Ao fazer um teste aqui nesse site
 Terra - Postmaster
 O DNS do IP [x.y.z.w] está corretamente configurado
 Somente o reverso está como
 O DNS do IP [x.y.z.w] não está corretamente configurado
							Agora encontra-se configurado o Bind e reverso dele.
 Mas qual IP que vou colocar em /etc/resolv.conf pois se eu coloco o IP válido na qual eu configurei o bind, não vai, coloquei o search também e não vai.
 Obrigado
