Coloquei agora a tarde 15 máquinas da rede no servidor centos 64 bits com lusca cache + thundercache 3 conforme configuração abaixo:
Dell Poweredge
Intel Xeon 2.1ghz 1066mhz
4GB ddr2
2x500GB sata II raid I.
placas rede Broadcom 1Gb/s
e etc..
quando começou a requisição o meu link de 512kpbs foi para o beleleu e testando só dava 50kpbs...no começo do thunder ele consome todo link mesmo? tirei as máquinas do servdor e voltei para o atual e voltou tudo ao normal.
Pergunto pois tenho o thunder no atual mas não me lembro de ter consumido toda a internet no começo.
meu squid.conf de testes:
http_port 3128 transparent
icp_port 0
cache_replacement_policy heap LFUDA
cache_dir aufs /var/cachesquid 20000 256 256
memory_replacement_policy heap GDSF
cache_mem 128 MB
maximum_object_size 256 MB
minimum_object_size 0 KB
maximum_object_size_in_memory 256 KB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
ipcache_size 1024
fqdncache_size 1024
# Configuraç proxy estáca ------------------------------------------
ipcache_low 90
ipcache_high 95
#hierarchy_stoplist cgi-bin ?
no_cache deny QUERY
mime_table /etc/squid/mime.conf
pid_filename /var/run/proxy.pid
debug_options ALL,1
log_fqdn off
refresh_pattern . 15 20% 2280
acl all src 0.0.0.0/0
acl redeinterna src 10.33.0.0/24
acl SSL_ports port 443 563 82
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl CONNECT method CONNECT
# Thunder 3
acl thunder_lst url_regex -i "/etc/thunder/thunder.lst"
cache deny thunder_lst
cache_peer 10.33.0.1 parent 8081 0 proxy-only no-digest
dead_peer_timeout 2 seconds
cache_peer_access 10.33.0.1 allow thunder_lst
cache_peer_access 10.33.0.1 deny all
http_access allow redeinterna
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
cache_mgr localhost
cache_effective_user squid
cache_effective_group squid
visible_hostname localhost
dns_testnames registro.br
#acl snmppublic snmp_community public
#snmp_access allow snmppublic localhost
#snmp_access deny all
#snmp_incoming_address 0.0.0.0
#snmp_outgoing_address 255.255.255.255
# Configuraç de LOG
cache_log none
cache_store_log none
# Sem log de acesso
#cache_access_log none
# Setar TOS 8 em pacotes IP de arquivos em cache
zph_mode tos
zph_local 0x08
zph_parent 0
zph_option 136
cache_mgr localhost
