    Avatar de Makarrao
    Feb 2008
    Taboão da Serra - São Paulo - SP
    Padrão re: Tutorial DDNS para Acesso Remoto ao Mikrotik ROS
    Muito obrigado estava procurando este tutorial em português já faz algum tempo...
    Vou aplicar em meu server e retorno com o resultado.
  2. #142
    Muito boa a iniciativa, show de bola.
    Parabéns!!!
  3. #143
    ola amigo o SCRIPT deve estar erado porq nao funfa... agora o scheduler eu consegui faser funfa esta contando normal agora o script nao conta de geito nenhum da um helpe ai amigo vlw abraço
  4. #144
    Brasil.
    Criando acesso ao Mk pelo ChangeIp - Enhanced Dynamic DNS Solutions
    /system script
    add name=DDNS policy=\
    ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive source="\
    #int-DDNS.Info\r\
    \n/tool dns-update name=ACESSO_CRIADO_CHANGEIP address=127.0.0.255 key-n\
    ame=USUARIO_CHANGEIP key=\"SENHA\""
    /system scheduler
    add comment="" disabled=no interval=1m name=DDNS on-event=\
    "system script run DDNS" policy=\
    reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-date=\
    jan/01/1970 start-time=00:00:00
  5. #145
    porq essa configuração ai nao é para sua rb tenq ser essa aqui olha
    :log info "DDNS: Begin"
    :global ddnsuser "seuusuario"
    :global ddnspass "suasenha"
    :global ddnshost "o_host_que _vc_criou"
    :global ddnsinterface "pppoe-out1"
    :global ddnslastip "0"
    :global ddnsip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddnsinterface] address ]
    :if ([ :typeof $ddnslastip ] = nil ) do={ :global ddnslastip 0.0.0.0/0 }
    :if ([ :typeof $ddnsip ] = nil ) do={
    :log info ("DDNS: No ip address present on " . $ddnsinterface . ", please check.")
    } else={
    :if ($ddnsip != $ddnslastip) do={
    :log info "DDNS: Sending UPDATE!"
    :log info [ /tool dns-update name=$ddnshost address=[http://static3.under-linux.net/image...ies/tongue.pngick $ddnsip 0 [:find $ddnsip "/"] ] key-name=$ddnsuser key=$ddnspass ]
    :global ddnslastip $ddnsip
    } else={
    :log info "DDNS: No change"
    :log info "DDNS: End"
    Agora o Scheduler
    /system scheduler
    add comment="" disabled=no interval=10m name=schedule1 on-event=DDNS \
    start-time=startup
    []'s
    Citação Postado originalmente por dimensaonet Ver Post
    amigo minha RB450g com balance PCC nao funciona o script DDNS .
    segue minhas regras abaixo.
    Código :
    # Define User Variables
    :global ddnsuser "dimensao.ddnsxxxx"
    :global ddnspass "conselho"
    :global ddnshost "dimensao.ddnsxxxxx"
    # Define Global Variables
    :global ddnsip
    :global ddnslastip
    :if ([ :typeof $ddnslastip ] = nil ) do={ :global ddnslastip "0" }
    :global ddnssystem ("mt-" . [/system package get system version] )
    # Define Local Variables
    :local int
    # Loop thru interfaces and look for ones containing
    # default gateways without routing-marks
    :foreach int in=[/ip route find dst-address=0.0.0.0/0 active=yes ] do={
    :if ([:typeof [/ip route get $int routing-mark ]] != str ) do={
    :global ddnsinterface [/ip route get $int interface]
    # Grab the current IP address on that interface.
    :global ddnsip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddnsinterface ] address ]
    # Did we get an IP address to compare?
    } else={
    :log info [ :put [/tool dns-update name=$ddnshost address=[:pick $ddnsip 0 [:find $ddnsip "/"] ] key-name=$ddnsuser key=$ddnspass ] ]
    } else={
    :log info "DDNS: No update required."
    # End of script
    por favor mim ajudem peciso muito estou deixando um printe em anexo.
    Anexo 9906
  6. #146
    Brasil.
    Não existe diferença entre Pc e Rb para acesso externo. Mikrotik é mikrotik. Há diferença esta entre as versões. Essa que postei são para as versões 3x e 4x. A que esta acima, é para a versão 2x.
  7. #147
    amigo ja tentei todas essas ai nem uma conta unico q esta contando éo Scheduler porq o script nao conta eu cliko no Run Script e so fica no 1 oque sera q eu fis errado ? valew pela atenção
    # Dynamic DNS Update / Simple Edition
    # Written by Sam Norris, ChangeIP.com
    # Copyright ChangeIP.com 2009-2010
    # For support send mail to [email protected]
    # 2009-06-22 RouterOS 3.25 Tested
    # 2009-10-05 RouterOS 4.01rc1 Tested
    # OVERVIEW: %
    # This script will update a ChangeIP.com dynamic dns hostname
    # with an ip address located directly on an interface.
    # NOTES: %
    # IF THIS SCRIPT DOES NOT PRODUCE ANY OUTPUT PLEASE COPY AND PASTE IT
    # AGAIN. THERE PROBABLY IS A LINE BREAK IN THE WRONG PLACE! Once you
    # have created this script and tested that it works by running it
    # manually you can schedule it to run every few minutes.
    # CONFIGURATION FIELD DEFINITIONS:
    # ddnsuser: Enter your ChangeIP.com user id.
    # ddnspass: Enter your ChangeIP.com password.
    # ddnshost: Enter the hostname (www.example.com) to update.
    # ddnsinterface: Enter an interface name - case sensative.
    # EDIT YOUR DETAILS / CONFIGURATION HERE
    :global ddnsuser "meu user"
    :global ddnspass "minha senha"
    :global ddnshost "meu host"
    :global ddnsinterface "PPPoE-out1"
    # END OF USER DEFINED CONFIGURATION
    :global ddnssystem ("mt-" . [/system package get [/system package find name=system] version] )
    :global ddnslastip
    :if ([:len [/interface find name=$ddnsinterface]] = 0 ) do={ :log info "DDNS: No interface named $ddnsinterface, please check configuration." }
    :if ([ :typeof $ddnslastip ] = "nothing" ) do={ :global ddnslastip 0.0.0.0/0 }
    :if ([ :typeof $ddnsip ] = "nothing" ) do={
    } else={
    :log info [ ut [/tool dns-update name=$ddnshost address=[ick $ddnsip 0 [:find $ddnsip "/"] ] key-name=$ddnsuser key=$ddnspass ] ]
    } else={
    :log info "DDNS: No changes necessary."
    # END OF SCRIPT
    Citação Postado originalmente por interhome Ver Post
  8. #148
    eu coloquei tudo issu ai tambem e nao deu serto ja tentei de todo jeito :s
  9. #149
    Brasil.
    Somente nesse caso. Me adciona no msn que farei para voce gratuitamente.
  10. #150
    Poxa amigo valw mesmo hein quem sabe sabe ne hehehe ficou xou
  11. #151
    Fala ai galera to desde segunda-feira tentando fazer esse acesso remoto e nada já fiz inúmeras tentativas alias fiz todas e não deu certo ainda meu ultimo script foi este aki
    # Set needed variables
    :local username "claudinhohw"
    :local password "********"
    :local hostname "claudinhohw.ddns.info"
    :global systemname [/system identity get name]
    :if ($systemname = "Site1" ) do= {
    :set hostname "yourdomain1.dyndns.org"
    :if ($systemname = "Site2" ) do= {
    :set hostname "yourdomain2.dyndns.org"
    :if ($systemname = "Site3" ) do= {
    :set hostname "yourdomain3.dyndns.org"
    :global dyndnsForce
    :global previousIP
    # print some debug info
    :log info ("UpdateDynDNS: username = $username")
    :log info ("UpdateDynDNS: password = $password")
    :log info ("UpdateDynDNS: hostname = $hostname")
    :log info ("UpdateDynDNS: previousIP = $previousIP")
    # get the current IP address from the internet (in case of double-nat)
    /tool fetch mode=http address="checkip.dyndns.org" src-path="/" dst-path="/dyndns.checkip.html"
    :local result [/file get dyndns.checkip.html contents]
    # parse the current IP result
    :local resultLen [:len $result]
    :local startLoc [:find $result ": " -1]
    :set startLoc ($startLoc + 2)
    :local endLoc [:find $result "</body>" -1]
    :local currentIP [ick $result $startLoc $endLoc]
    :log info "UpdateDynDNS: currentIP = $currentIP"
    # Remove the # on next line to force an update every single time - useful for debugging, but you could end up getting blacklisted by DynDNS!
    #:set dyndnsForce true
    # Determine if dyndns update is needed
    # more dyndns updater request details available at DynDNS.com - Support -- Developers' Connection -- Update Specifications: Perform Update
    :if (($currentIP != $previousIP) || ($dyndnsForce = true)) do={
    :set dyndnsForce false
    :set previousIP $currentIP
    /tool fetch user=$username password=$password mode=http address="members.dyndns.org" src- path="/nic/update?hostname=$hostname&myip=$currentIP" dst-path="/dyndns.txt"
    :local result [/file get dyndns.txt contents]
    :log info ("UpdateDynDNS: Dyndns update needed")
    :log info ("UpdateDynDNS: Dyndns Update Result: ".$result)
    ut ("Dyndns Update Result: ".$result)
    } else={
    :log info ("UpdateDynDNS: No dyndns update needed")
    Meu MK é V.3.25, já alterei até o modem mais não consegui nada ainda gostaria da ajuda de vcs meu modem e um Dlink 500b ADSL 2+, roteado tenho internet de 8mb nele....
    obs: eu estou na mesma rede que estou testando o acesso remoto tem alguma coisa a ver?
    Segue a imagem de como esta os erros...
    http://thumbnails32.imagebam.com/926...a692604968.jpg http://thumbnails31.imagebam.com/926...c792604974.jpg http://thumbnails28.imagebam.com/926...6392604985.jpg http://thumbnails32.imagebam.com/926...c392604996.jpg
    desde já agradeço ajuda de todos
    Última edição por claudinhohw; 11-08-2010 às 15:28.
  12. #152
    Estou tendo um problema com meu acesso remoto...
    Fiz tudo direitinho, mais quando tento acessar da uma mensagem "port 80 no response" outra coisa, a apçao Scheduler não esta executando o script....o scheduler fica executando, mais o contador do script não muda!!! Tem alguma soluçao, a versao que estou usando e a 3.30, preciso instalar o tools???Aguardo respostas.
  13. #153
    Salve galera.
    Aqui consegui, deu tudo certo.
    Uso um link da Oi em um modem adsl Thomson TG508 configurado como router, para funcionar no modo Router basta criar o redirecionamento da porta, fiz 2 redirecionamentos, da porta 8291 e 23.
    Dica: Se vc estiver testando o acesso remoto da mesma internet em que o modem usa como LINK (Ou seja, o IP valido) não Acessa. Vc somente acessa de outra Internet (Outro IP valido).
    Valew!
  14. #154
    heliovilarino
    Thumbs up re: Tutorial DDNS para Acesso Remoto ao Mikrotik ROS
    Valeu irmao! Otimo tutorial
  15. #155
    Ola Magrock!
    este tutorial serve para qualquer vesão do mikrotik?
    tem algum problema pra quem usa balance com 3 link adsl?
    desde de ja eu agradeço.
  16. #156
    Citação Postado originalmente por MICROCHIPNET Ver Post
    Ola Magrock!
    eu uso um loadbalance com 3 links
    e fiz seguindo o primeiro tutorial do tópico
    funcionou blz no mk 3.x
  17. #157
    Muito bom script vlw pela força
  18. #158
    Galera, efetuei toda a configuração e quando termino a configuração efetuo o texte e da certo, mas qnd reinicio o servidor ai não funciona mais, meu eu não possuo link dedicado e sendo assim meu ip não é fixo.
    Como posso fazer para resolver esse problema, pois o ip não é atualizado no changeip.com
    :global ddns-host "*****"
    :global ddns-interface "Aqui n tenho certeza de qual nome,"
    Sera o nome que eu atribui a minha interface que sai para internet ou o nome da interface que faz autenticação com o provedor de internet?
    Grato.
Nome:	         ddnsconf.jpg
Visualizações:	228
Tamanho: 	49,8 KB
  19. #159
    Olha so, acho que aqui fica melhor o script
    Relembrando que não posuo ip fixo, e no changeip ele não esta atualizando automatico, sempre que vou la e refaço o procedimento consigo conectar normalmente... so que reiniciei o servidor ou entao alterei o ip ai ja era n conecta mais
    :global ddns-user "flavio***"
    :global ddns-pass "********"
    :global ddns-host "nevesti.ddns.***" aqui o end fornecido pela changeip
    :global ddns-interface "Link" ja a interface de conexao com a internet e nada...
    :global ddns-ip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddns-interface] address ]
    :if ([ :typeof $ddns-lastip ] = nil ) do={ :global ddns-lastip 0.0.0.0/0 }
    :if ([ :typeof $ddns-ip ] = nil ) do={
    :log info ("DDNS: No ip address present on " . $ddns-interface . ", please check.")
    } else={
    :if ($ddns-ip != $ddns-lastip) do={
    :log info [ /tool dns-update name=$ddns-host address=[ick $ddns-ip 0 [:find $ddns-ip "/"] ] key-name=$ddns-user key=$ddns-pass ]
    :global ddns-lastip $ddns-ip
    } else={
  20. #160
    Post re: Tutorial DDNS para Acesso Remoto ao Mikrotik ROS
    vc esta se esquecendo do schedule para programar para atualizar
    vá em system script e de esse comando
    /system scheduler
    add comment="" disabled=no interval=8m10s name=schedule1 on-event=\
    "/system script run nome do seu script" policy=read start-date=jan/01/1970 start-time=\
    00:00:00
    se te ajudei clique na estrelinha hehehe
    Citação Postado originalmente por flavioneves Ver Post
    } else={
    } else={
