    Padrão Backup e Restaurar Banco de Dados
    Ola Amigos...
    eu estava olhando o "daloradius" e ele tem um esquema de backup interessante.
    vc tem a opção de fazer o backup do banco de dados e salvar numa pasta. ai na opção "manager" vc pode ver o arquivo, tamanho, data ..e ainda tem a opção restaurar e download. alguem tem algum script parecido ? ou como fazer ?
Nome:	         backup.jpg
Visualizações:	308
Tamanho: 	49,2 KB
    Nome:      manager.jpg
Visitas:     787
Tamanho:  13,8 KB
    Última edição por muriloc4; 06-05-2010 às 23:55.
    Padrão Re: Backup e Restaurar Banco de Dados
    Com esse comando pode fazer backup de tudo.
    mysqldump -u login -p senha -x -e -A > /pastaondevaifica/mysql.bkp
    Citação Postado originalmente por fsoaress76 Ver Post
    obrigado pela ajuda..
    não fui claro..quero fazer isso em php...
    fiz assim e não deu
    Código HTML:
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://
    www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Untitled Document</title>
    </head>
    <?php
    mysqldump -u root -p 1234 -x -e -A radius> /backup/mysql.bkp
    <body>
    </body>
    </html>
    Tente assim:
    $pegar = shell_exec("sudo /usr/bin/mysqldump -u usuario -p senha -x -e -A radius");
    "po mano" colocou o doce na minha boca e depois tirou ?
    achou ai ??? po me ajuda ai..grato mesmo assim
    Da uma olhada se ajuda Backup do MySQL via PHP
    Este script é usado para gerar um backup de tabelas de um banco de dados MySQL. A saída ainda é compactada no formato ZIP e aparece como janela de download no navegador. Parte do código foi extraída do phpMyAdmin.
    É possível usar códigos SQL para isso. Supondo que se utilize MySQL, é possível mostrar os comandos para criação das estruturas das tabelas com algo parecido com isso:
    [code]SHOW CREATE TABLE tabela;[/code']
    Para resolver isso, pode-se utilizar a própria sintaxe do SQL para conseguir os scripts que geram, por exemplo, a estrutura de uma tabela. Ex.
    Código :
