    Padrão [AJUDA]REGRAS DE FIREWALL
    Ola amigos,
    Consegui um tuto e fiz minha configuração de load balance, ficou assim:
    2 subrede
    192.168.2.0/25 "grupo A" para o "modem A"
    192.168.2.128/25 "grupo B" para o "modem B"
    Código :
    /ip firewall mangle
    add chain=prerounting src-address=192.168.2.0/25 action=mark-routing new-routing-mark=GRUPO A
    add chain=prerounting src-address=192.168.2.128/25 action=mark-routing  new-routing-mark=GRUPO B
    /ip firewall nat
    add chain=srcnat src-address=192.168.2.0/24 action=masquerade
    /ip address
    add 10.1.1.2/24 intarface=ether2
    add 10.2.2.2/24 intarface=ether3
    add 192.168.2.10/24 interface=clientes
    /ip routes
    add gateway=10.1.1.1 mark=GRUPO A
    add gateway=10.2.2.1 mark=GRUPO B
    Essa codificação funciono blz.
    Só que tem um poblema so funciona sem HOTSPOT,
    gostaria de saber se alguém sabe alguma regra que eu possa adicionar para funcionar
    com HOTSPOT
    E outra coisa se soubererm fazer essa configuração com modem em bridge também seria util porque em router meus modem estão travando.
    Obrigado desde já.
    Última edição por eliezer; 17-07-2010 às 15:43.
    Padrão Re: [AJUDA]REGRAS DE FIREWALL
    Funciona perfeitamente com hotspot, mas tem uns ajustes a fazer,
    primeiro recomendo colocar os modens em bridge, vai melhorar infinitamente o desempenho
    Em routes
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="" disabled=no \
    dst-address-type=!local new-routing-mark=GRUPO A passthrough=yes \
    dst-address-type=!local new-routing-mark=GRUPO B passthrough=yes \
    ESTAS SAO AS ROTAS DE SAIDA
    /ip routes
    add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=3 \
    dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 routing-mark=GRUPO A scope=30 \
    target-scope=10
    dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out2 routing-mark=GRUPO B scope=30 \
    target-scope=10
    ESTAS SAO AS ROTAS DE BACKUP PARA FAIL OVER
    /ip routes
    add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=4 \
    dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 routing-mark=GRUPO B scope=30 \
    target-scope=10
    dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out2 routing-mark=GRUPO A scope=30 \
    target-scope=10
    Agora é necessario escolher uma rota default para que o hotspot possa ser encontrado
    add comment="Rota default" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 \
    gateway=pppoe-out1 scope=30 target-scope=10
    gateway=pppoe-out2 scope=30 target-scope=10
    volto a lembrar que colocando os modens em bridge funcionará muito melhor,e que obtive desempenho melhor que o PCC usando assim, utilizei /24 para o hotspot e fiz uma marcação para cada ip no mangle
    192.168.0.5 grupo a
    192.168.0.6 grupo b
    192.168.0.7 grupo c
    e assim por diante, outro lembrete se usa versao 3.x do mikrotik coloque a interface do hotspot em uma bridge tmb
    Última edição por fernandofiorentinn; 19-07-2010 às 11:31. Razão: melhoramento estético/adaptação
    vlw fernandofieorentim com essas regras sua deu certo com o hotspot,
    so que meus modem roteado estão travando como que faço as regras para colocar eles em bridge.
    Adaptei as regras, basta configurar os pppoes como pppoe-out1 e 2.
    Fiz as regras mais creio ki nao deu certo pois fiz um tracert e nao mudou a rota do modem para modem 1 ou modem 2.
    vou postar uma ss da minha configuraçao de router e interface pra ter uma ideia melhorClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ssmikrotik.jpg
Visualizações:	247
Tamanho: 	124,2 KB
    vc esta separando sua rede em duas usando /25, mas na realidade é /24, vai ter que marcar ip por ip
    dst-address-type=!local new-routing-mark=GrupoA passthrough=yes \
    src-address=192.168.0.142
    dst-address-type=!local new-routing-mark=GrupoB passthrough=yes \
    src-address=192.168.0.143
    src-address=192.168.0.144
    src-address=192.168.0.145
    src-address=192.168.0.146
    src-address=192.168.0.147
    em routes vc colocou ip no gateway, coloque pppoe-out1 e 2
    Fiz a configuração
    add chain=prerouting src-address=192.168.2.11 dst-address-type=!local action=mark-routing new-routing-mark=MODEM-1 passthrough=yes
    uma por uma ate 253
    Addicionei os router como tu disse para brigdse so que não da certo, as regras do mangle não se aplicam perfeitamente usando bridge e hotspot. Agora sem hotspot e com os modem roteado da certo que é uma beleza. Acho que pode ser alguma coisa que tamo dexando passar e não tamo lembrando, tipo, alguma regra que se aplica na propria regra do mangle pra aceitar hotspot, alguma coisa que tenho ki configurar no pppoe-out.
    Vou mandar outra ss da configuraçao do meu router e interface.
    Anexo 13180
    Viu ai ta tudo certo no lugar de colocar ip no gateway coloquei em pppoe-out em gateway-interface, coloquei o routing-mark mais não esta dando certo.
    Vlw msm pela ajuda que vc ja deu.
    anexo invalido, mas se com hotpsot nao da certo é prq teu routes esta errado.
    cria um demo no seu mikrotik pra eu ver
    faiz assim vo te mandar uma msg com um login e senha tu conecta pela a internet e da uma checada.
