Olá pessoal todo mundo sabe que o grande problema em usar wi-fi é a fragilidade que tem de se quebrar as chaves de segurança estáticas, mesmo o WPA já tem suas fragilidades, que dirá WEP. Sabemos também que usar chaves WPA2 consome muita CPU das RBs. Depois dessa camada há então a do IP V4 que é bastante frágil a ataques, ora as pessoas que clonam MAC address e Ips ficam navegando de graça, e isso gera prejuízos para os donso de provedores por consumirem a cara banda contratado. Bom, sabemos que não há uma solução 100% para isso, só quando vier o IP V6 o problema será quase resolvido. Andei vasculhando o forum da Mikrotik internacional e encontrei um script que pode ajudar, ele trabalha quando o servidor DHCP libera um IP para determinado cliente ele guarda o hostname do computador, então é uma solução a amais, já que o clonadores( geralmente lammers) não se atentam para o nome do host do cliente. Como não entendo nada de script em MK, posto aqui para os amigos averiguarem se é possível pôr em prática. Eis abaixo o script:
Código ::local hosts [:toarray "comp1,comp2"] :local host; :local ipnum; :local unum; :local usr; :local i; :foreach host in=$hosts do={ :foreach i in= [/ip dhcp-server lease find host-name=$host] do={ :set ipnum [/ip dhcp-server lease get $i address]; :set unum [/ip hotspot active find address=$ipnum]; :set usr [/ip hotspot active get $unum user]; :log warning ($host . " " . $ipnum . " " . $usr); /ip hotspot active remove $unum /ip dhcp-server lease remove [/ip dhcp-server lease find host-name=$host] } }
