    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Re: Script para automatizar instalação e compilação do tc3.1
    to usando o tc3. se instalar o 3.1 eu perco o cache q está na máquina?
    Aqui eu instalei o sistema em uma hd menor e 3hds de 1tb em raid0 pra cache, cache costuma usar muito dos recursos do hd, não sendo uma boa idéia rodar sistema e cache no mesmo disco.
    Abraços.
    Citação Postado originalmente por airtonveiga Ver Post
    tenho um hd de 40gb e um de 1 tera. pergunta ?
    Devo instalar direto no hd de 1 tera e deixar rolar ou instalo o sistema no hd de 40gb e cache no 1 tera?
    Obrigado a todos t+
    Acho que sim, pois instalei pra um amigo meu, e o relatorio não leu os dados que estava em cache do antigo tc3. PS- eu não tenho 100% de certeza.
    Citação Postado originalmente por lrmurad Ver Post
    Aug 2006
    Sim perde a não ser que converta o cache do Thunder 3.0 para Thunder 3.1.
    Roberto Lima desculpa abusar da sua boa vontade , como faria para direcionar o cache para o segundo hd de 1 tera?
    e que nao tenho muita experiencia com o linux ainda obrigado t+
    no thunder.conf o cache dir tá /thunder/ muda para /ponto-de-montagem-do-segundo-hd/
    no meu caso montei como, /cache então no cache dir ficou "/cache/"
    Abraços.
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Opa, to passando aqui pra falar que é bom ver isso.
    Não to ressentido... é como aqueles trem de "Oráculo", estava na minha 'profecia'
    Engraçado como tudo faz sentido agora kkkk
    Avatar de kennedy1983
    Jul 2010
    São Gabriel da Cachoeira, AM
    Como faço pra baixar ele pro meu pc pelu linux? e depois como descompacto? se alguem puder me ajudar ficarei muito agradecido, estou tentando bx a versão 32Bits!
    Boa noite Osmano é muito bom te ver aqui também, agradeço muito a você, pela oportunidade que nos deu com esse codigo. Obrigado..
    Abraços.
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    Antes de mais nada que linux seria?? se for debian é
    apt-get update
    apt-get install unzip bzip2
    cd /root
    wget "link-doarquivo"
    unzip nome-do-arquivo-baixado
    chmod +x install32.sh
    ./install32.sh
    Agora se não for debian, não funcionará. pois esse script foi escrito para debian.
    Abraços.
    Citação Postado originalmente por kennedy1983 Ver Post
    Última edição por RobertoLima; 22-07-2010 às 23:15.
    Jul 2010
    Opa RobertoLima, é o Debian sim, mas é que não entendo nada de linux e gostaria de aprender a montar esse serrvidor, baixei tudão, funfou legal, fez um monte de download e tal, reiniou tudão ficou bacana, agora se você puder me explicar o q é q tem q ser mudado no thunder.conf e no thunder.php eu ficaria muito agradecido, só mais uma coisa se não for pedir muito, como faço pra fazer a conexão passar por ele ou seja tenho 2 olacas de rede uma ta ligada nele q é da net, e a outra como faço pra q saia dela e passe pras outras máquinas, como faço pra configurar a outra placa de rede? se puder me ajudar ficarei muito agradecido.
    KENNEDY CORRÊIA DE ASSUNÇÃO
    [email protected]
  13. #33
    Citação Postado originalmente por minelli Ver Post
    E como eu faço pra converter? obrigado.
  14. #34
    As configurações básicas são essas abaixo. melhorias é na base de tentativa e erro.
    /etc/thunder/thunder.conf
    CACHEDIR /diretorio-de-cache/
    PLUGINSDIR /etc/thunder/plugins/
    CACHE_LIMIT 98
    MYSQL_HOST localhost
    MYSQL_USER user-sql
    MYSQL_PASS senha-sql
    MYSQL_DB thunder
    JPG_MIN 1000
    JPG_MAX 0
    JPG_EXP 86400
    JPEG_MIN 1000
    JPEG_MAX 0
    JPEG_EXP 86400
    GIF_MIN 1000
    GIF_MAX 0
    GIF_EXP 86400
    FLV_MIN 1000
    FLV_MAX 0
    FLV_EXP 86400
    WMV_MIN 1000
    WMV_MAX 0
    WMV_EXP 86400
    WMA_MIN 1000
    WMA_MAX 0
    WMA_EXP 86400
    RMVB_MIN 1000
    RMVB_MAX 0
    RMVB_EXP 86400
    MPG_MIN 1000
    MPG_MAX 0
    MPG_EXP 86400
    MPEG_MIN 1000
    MPEG_MAX 0
    MPEG_EXP 86400
    AVI_MIN 1000
    AVI_MAX 0
    AVI_EXP 86400
    SWF_MIN 1000
    SWF_MAX 0
    SWF_EXP 86400
    DOC_MIN 1000
    DOC_MAX 0
    DOC_EXP 86400
    DOCX_MIN 1000
    DOCX_MAX 0
    DOCX_EXP 86400
    ZIP_MIN 1000
    ZIP_MAX 0
    ZIP_EXP 86400
    RAR_MIN 1000
    RAR_MAX 0
    RAR_EXP 86400
    EXE_MIN 1000
    EXE_MAX 0
    EXE_EXP 86400
    PPT_MIN 1000
    PPT_MAX 0
    PPT_EXP 86400
    PDF_MIN 1000
    PDF_MAX 0
    PDF_EXP 86400
    ORKUT_NORESUME true
    ORKUT_NODOWN true
    SERVERNUMBER 1
    MAXSERVERS 2000
    ACCESSLOG /var/log/thunder/access.log
    ERRORLOG /var/log/thunder/thunder.log
    LOGLEVEL 0
    TRANSPARENT true
    BIND_ADDRESS ip-local-servidor
    Em..
    /etc/thunder/thunder.php
    Procure por essa linha e coloque user e senha sql.
    if (!( $db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=thunder', 'user-sql','senha-sql') ) ) {
    Quanto a configuração de rede, vai me desculpar mais existe materias de sobra na net.
    Olha que interessante o que acontece no google....
    ...Quando escrevo (configurar rede no debian) e dou um clique em pesquisar, O google escreve (Aproximadamente 5.410.000 resultados (0,40 segundos)
    Eu até concigo entender.. duvidas em compilações, mais em configurações basicas de rede não.
    Esse tipo de ajuda não vai rolar, recomendo alguns links interessantes.
    https://under-linux.org/
    http://www.guiadohardware.net
    http://www.debian.org
    http://www.forumdebian.com.br/
    Abraços a todos.
    Última edição por RobertoLima; 24-07-2010 às 01:22.
  15. #35
    Ola amigos venho informar q o meu Tc3.1 esta 100% agora .
    gostaria de contribuir, com uma ferramenta q conheci para verificar o estatus do servidor thunder3.1
    PhpsysinfoClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         thunder.jpg
Visualizações:	416
Tamanho: 	139,0 KB
    vai em
    # cd /var/www/
    # /var/www/ wget Download PHP SysInfo from SourceForge.net
    # tar -vzxf phpsysinfo-3.0.5.tar.gz
    Pronto! so acessar via browser
    http:// "ip do seu servidor" /phpsysinfo
    Voce ira verificar o status do seu servidor.
    Abraços a todos o meu muito obrigado t+
  16. #36
    Muito interessante! É vivendo e aprendendo!
  17. #37
Nome:	         thunder.jpg
Visualizações:	416
Tamanho: 	139,0 KB
    vai em
    # cd /var/www/
    Show de bola amigo, vou incrementar aqui depois que eu conseguir deixar tudo rodando rsrsrs...
    Valeu!
  18. #38
Nome:	         thunder.jpg
Visualizações:	416
Tamanho: 	139,0 KB
    vai em
    # cd /var/www/
    Amigo aqui no meu deu esse erro, detalhe fiz no Debian 5.05 x64:
    This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
    <phpsysinfo>
    <Generation version="3.0.5" timestamp="1280079063"/>
    <Errors>
    <Error Function="file_exists(config.php)">
    config.php does not exist or is not readable by the webserver in the phpsysinfo directory.
    ./index.php on line 44
    ./includes/output/class.Webpage.inc.php on line 61 in function __construct()
    ./includes/output/class.Output.inc.php on line 42 in function __construct()
    ./includes/output/class.Output.inc.php on line 53 in function _checkConfig()
    </Error>
    </Errors>
    </phpsysinfo>
    oq será que deu errado?
  19. #39
    Citação Postado originalmente por mamaunet Ver Post
    <phpsysinfo>
    <Errors>
    </Error>
    </Errors>
    </phpsysinfo>
    Ol amigo mamaunet
    Apague a pasta phpsysinfo em /var/www/phpsysinfo
    e tente fazer novamente este e o site do programa
    phpSysInfo
    Verifica ai e faz o teste t+
  20. #40
    galera consegui instalar e tudo mais, porem que em bancada fazendo as configurações direto no micro, agora nao consigo acessar ele via putty ou WinSCP para modificar as configurações, eu to achando que é configuração de ip do debian, como é que ficaria? eu coloquei o meu assim: ip 192.168.0.2 mascara 255.255.255.0 e quando pedi um ip de nomes eu coloquei o dns da minha operadora 200.165.132.148 mas so que mesmo assim nao funciona pelo putty e pelo WinSCP como faço para trocar o ip do debiam se estiver errado? me ajudem ai galera sou meio leigo no assunto.
