- squid graph
squid graph
Oi pessoal blz !! eu estou instalando um gerenciador de relatorio do squid o nome do programa é SQUID-GRAPH e quando vou executar o programa ele me da esta messagem olhei no help nele , ele nao me ajudou alguem aqui ja passou por isto !! obrigado ai pessoal pela atencao o estou usando o Redhat 8 com squid
Squid Cache: Version 2.4.STABLE7 blz !! pessoal obrigado ai pela ajuda
h-2.05b# /usr/local/squid-graph
Can't locate GD.pm in @INC (@INC contains: /usr/lib/perl5/5.8.0/i486-linux /usr/lib/perl5/5.8.0 /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.0/i486-linux /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.0 /usr/lib/perl5/site_perl .) at /usr/local/squid-graph line 16.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/local/squid-graph line 16.
squid graph
Olá aspenbr,
Ele está dizendo que não encontrou o módulo GD.pm. Tente instalar alguns pacotes do perl. Não me lembro exatamente o nome, mas é algo como perl-libwww... esse tipo de coisa. Tente procurar no www.cpan.org, te ajudará bastante.
T+
Mav3r1ck
squid graph
ola verifica se a lib GD ta instalada corretamente, mas pelo erro creio que nem está, pois essa biblioteca é essencial para geração de graficos...
[ ]s
Rafael Monteiro
squid graph
[ ]s
Rafael Monteiro
squid graph
entrei dentro desta pasta ela possui (eu acho) a biblioteca grafica
/programas/super/squid/squid-graph-3.1/extras/GD-1.33
executei o comando o README mandava
---------------------->bash-2.05b# perl Makefile.PL <---------------------------
NOTICE: This module requires libgd 1.8.3 or higher (shared library version 4.X).
Please choose the features that match how libgd was built:
Build JPEG support? [y] y
Build FreeType support? [y] y
Build XPM support? [y] n
If you experience compile problems, please check the @INC, @LIBPATH and @LIBS
arrays defined in Makefile.PL and manually adjust, if necessary.
WARNING: CAPI is not a known parameter.
Note (probably harmless): No library found for -lttf
Writing Makefile for GD
ele gerou esta menssagem acima executei outro comando agora estatico
--->>>>bash-2.05b# perl Makefile.PL LINKTYPE=static<<<<---------------
Build XPM support? [y] y
Note (probably harmless): No library found for -lttf <-- ele ta apontado que esta biblioteca esta faltando alguem sabe onde anrrajo um biblioteca parecida
Ta complicado para resolver este problema , to usando o slackware 9.1 !!! falow pessoal espero te ajudado vc a entender melhor este problema e valeu pela dica anterior !! fui .......................................
