    Padrão meu sinal caindo
    Bom Galera essa é meu primeiro post, não sei se foi no lugar certo, mas aconte q eu tenho 1 provedor via radio de 4mg, com 20 clientes, e ta acontecendo q ultimamente ta havendo umas kedas d conexão, isso aconteceu depois q um concorrente voltou a distribuir sinal, o meu ap funciona a 315 mw, e pode chegar ate 400mw, queria pedir ajudas a vc o q eu devo fazer para ter minha conexão fufando, sem kedas? agradeço desde de já!!!
    Padrão Re: meu sinal caindo
    tenta operar a 18dMb, 63mW e deixa só "b"... tenta um canal diferente..
    então eu tenho que baixar minha potencia no caso?
    para que a keda d sinal pare?
    Última edição por nardoxd; 19-08-2010 às 08:47.
    Santa Catarina
    Citação Postado originalmente por nardoxd Ver Post
    Com certeza vai ter que baixar tua potencia sim, pois com 315 mw voce interfere em voce mesmo, é muita coisa pra um apezinho, ele vai fritar,, faça como o amigo ai de cima falou e veja os canais, de um scan e veja quais canais teu concorrente está usando e coloque em um canal mais longe dos usados. Boa sorte, teste e depois poste ai pra gente.
    Os clientes chegam a desconectar ou somente para a navegação?
    blz vou fazer isso então vou baixar minha potencia, essa pote. de 63mw e 18dbm eu consigo enviar um sinal a uma distancia de 1 kim com visada?, agora sobre a keda de conexão aparece na barra d sistema o pc tetando encontrar o ip da onexão! valew vou testar ak!!
    Última edição por nardoxd; 20-08-2010 às 06:39.
    bom eu baixei minha potencia para 100mw e o sinal de muitos clientes diminuiu, uns ate nem pega mais, o que devo fazer agora?
    outras torres xD
    Santa Catarina
    Amigo,, diga pra nós que equipamento você está usando:
    Qual antena para Distribuir o sinal???
    Que tipo de cabo e quantos metros pra tua antena???
    Que tipo de AP, marca??
    Nos clientes??
    Que equipamento usa nos teus clientes.
    Poste ai pro pessoal poder te ajudar.
Nome:	         1254923321.jpg
Visualizações:	162
Tamanho: 	38,8 KB
ID:      	13722esse é meu kit provedor que eu tenho,Kit Provedor Econômico c/ MIKROTIK p/ Internet s/ fio - antena de 21 dB - placa AP dedicada - P.O.E . so que no dicipador uso um coller, com 15 metros de cabos do ap externo para o ap interno. as antenas clientes são as de 25dbi aquario, e de 20 dbi com placa pci rlink.
    existir um torre ak proxoma, uns 100 metros da minha, que envia sinal via radio tambem, com quatro antenas omni, eu sei q é burrice o que ele ta fazendo, em vez de usar quatro setorias.
    Última edição por nardoxd; 20-08-2010 às 17:59.
    Bom se o cara usa 4 antenas omni é porque ele nao entende absolutamente nada de radio-frequencia.
    ele esta causando interferencia a ele mesmo e a todo o redor...
    provavelmente ele deve estar usando todos os canais de sobreposição e provavelmente esta usando potencia alta.
    o meu conselho se possivel é migrar para a frequencia de 5.8 porque provavelmente esse seu concorrente ainda vai te causar muita dor de cabeça.
    se não for possivel tente achar um canal que o seu concorrente não esta utilizando e preste atenção nos canais ao redor... um canal pode causar interferencia em até 4 canais abaixo ou acima... se nao tiver nenhum canal limpo nesse intervalo prefira usar os canais 1 ou 11 que existe menos canais que causam interferencia neles...
    Santa Catarina
    Amigo eu não conheço esse tal kit economico. Voce nao falou que marcar é tua antena omini,, mas 21DB é bastante coisa pra uma omini,, pois eu tenho uma omini ideal de 15DB, homologada pela anatel,, e atendo uns 50 clientes com ela usando uma placa RB e um cartáo R52H, cabo de 1,5 metro RGC213.
    Os equipamentos dos teus clientes - antena e placa pci sáo bons,, resta saber se vc usa cabo RGC213 ou RGC58, se for o 58 vc tem muita perda de sinal só no cabo,, melhor usar RGC213, é mais caro, mas da menas perda.
    Se o teu vizinho (100mt) usa quatro omini,, vixi voce tá com problemas, ai tua antenta de 21 DB puxa mais poluiçao ainda. vai ser dificil voce achar um canal bom pra voce. Mudar pra 5.8 é o ideal, mas vai sair caro, pois vai trocar tua antena e a dos clientes,, Veja se consegue uma outra antena de uns 12 DB pra fazer um teste.
    Eu dei uma olhada no seu kit até achei a empresa que voce comprou o Kit, e um detalhe me chamou a atenção,, eles nao especificam a marca da antena, só dizem que é de ultima geração, fiz uma cópia da descrção na integra, está assim:
    01 antena ommidirecional de 21 dB de última geração (não homologada na Anatel)
    Amigo não espere muita coisa desse kit, vou deixar o link para o pessoal também ver e tentar de orientar
    Kit Provedor Econmico c/ MIKROTIK p/ Internet s/ fio - antena de 21 dB - placa AP dedicada - P.O.E - LIGWAY
    Vamos ver o que os especialistas dizem
    Com certeza não é 21 dB de verdade. Não existe omni com mais de 15 dB REAL. É muito fácil anunciar antena de última geração e não falar nem a marca. Aliás eles nem especificam qual a placa usada no kit e nem o chipset. Tem muita antena omni que anunciam por aí de 25, 28 dB fabricada sabe-se lá em que garagem e que não chega nem aos pés de uma Hyperlink de 8dB, que dirá a de 15dB.
    Acho que o principal problema da sua estrutura é a antena. Não dá pra ter um sinal estável sem uma boa antena. O outro problema sem dúvida é o concorrente: 4 omnis no mesmo POP é dose!
    eu liguei para empresa que me vendeu o kit, ele me falou que eu comprasse um omni horizontal, para poder fugir da interferencia do concorrente, e colocasse as antenas cliente com a grade na vertical e o dipolo na horizontal, o que vc acham sobre isso?
    Santa Catarina
    É uma maneira de voce fugir da interferencia dos concorrentes, mas voce tem que observar se eles também não estão usando na polarização horizontal. Pra voce saber como monta a antena na horizontal basta entrar nosite da aquário lá tem os videozinhos de como fazer, mas a princípio basta voce viarar a grade. O interessante era voce testar com outra antena na vertical mesmo, se não puder dispor de uma omini então utilize uma aquário de 25 DBI mesmo, lógico que voce vai testar somente nos clientes que ela está apontando, aponte a antena de grade pra esse cliente que o sinal está ruim, se o sinal dele melhorar, (desde que tenha boa visada) então pronto,, voce já sabe que é tua antena. Boa sorte, teste e poste ai pra gente.
    da uma olhada no teu pig tail tambem....tive problemas parecido com os seus tambem e a bronca era o pig tail...
    problema rosolvido. realmente era interferencia de uma torre proxima, mudei o canal e diminui o MW, ficou show de bola obrigado a todos q me ajudaram esse site é realmente uma Mãe.
    Santa Catarina
    Opa.. que bom que resolveu, wirelles é isso mesmo,, a gente as vezes quebra a cabeça por pouca coisa, mas é só testando mesmo. Qualquer coisa sempre o povo tá por ai pra te ajudar. Não esqueça de agradecer quem te ajudou, assim o pessoal se anima a ajudar cada vez mais.
