    Padrão PTP entre duas salas
    Olá, estou tentando fazer um ptp de uma sala a outra externamente, que dá uma distância de 50 metros.
    estou utilizando como ap um kozumi airforce 2 com aprouter 6.1 e como cliente um edimax 7209 com aprouter 6.1 com uma antena aquario de 25dbi.
    os dois configurados como bridge em modo B
    o problema é que o sinal cai constantemente no kozumi, ficando impossivel até o carregamento do Google.
    alguém tem alguma dica de como resolver isso?
    Última edição por RamonMachado; 03-09-2010 às 18:21.
    Padrão Re: PTP entre duas salas
    diminua a potencia para a mínima nos radios e veja se resolve.
    Resolvido,
    era o pigtail com defeito.
    Como matar uma mosca com um canhão...
    canhão não, bomba nuclear! por causa da radiação das ondas.... kkkk
    infelizmente não consegui matar a mosca. Mesmo problema após a troca do pigtail.
    só que não é todo tempo, no período da noite funciona legal, com um ping de tamanho 5000 fica na média de 20ms. navega legal. Mas como eu disse no primeiro post, a certos momentos que a rede some.
    fiz testes com um notebook: tudo normal. só não no edimax 7209 que fica caindo a conexão em determinados períodos.
    Ramon,
    aqui uso um kit desses que vc tem aí para receber internet a uma distância de 3 km em linha reta, e funciona muito bem.
    Acredito que o seu principal problema seja o emprego errado do equipamento, veja, eu uso pra 3km e vc quer usar pra 50m! é como o amigo falou, matar uma mosca com um canhão.
    tente tirar a antena de grade e coloque uma antena de 2dbi e baixe mais a potência do kozumi.
    dois equipamentos gritando um ao lado do outro, qual vai entender?
    Citação Postado originalmente por aleksei Ver Post
    Ramon,
    ok amigo, amanhã irei fazer isso. Mas o que mais me chama a atenção é que em alguns períodos a rede funciona muito bem.
    sua rede funciona em aguns periodos por que otrafego é pouco a solução
    pode ser, vc fazer o seguinte, troque o fireware dos dois para aprouter 6.1
    usando o fireware correto para cada um.
    pode ser q esteje com problemas.
    no sait da aprouter tem tudo até como fazer o procedimento
    não esqueça q depois de fireware atualizado vai medir uma chave de
    liçença.
    c vc não tiver o gerador posta ai o e-mail q te manda uma
    a outra é usar o minimo de cabo possivel da antena até o radio
    e como nossos amigos ai falaram é muita antena pra pouca distancia
    use uma de 5dbi q ja é sobrando.
    vlw.
    Citação Postado originalmente por ronaldo16ro Ver Post
    liçença.
    vlw.
    sim, eles estão com aprouter, e nem tem cabo coaxial grande é a antena aquario com um pigtail, o rádio fica dentro de uma caixa.
    e o kozumi já tem antena nele.
    estou já passando a acreditar que é a antena muito grande para pouca distância, pois o notebook funciona blz. (o kozumi está como ap)
    grato pelas informações
    então colego o problema é esse não use eles como AP e o outro Clente e sim 1 como AP wds e o outro em WDS, ficara como um cabo de rede testa pra tu ver,,,,,mas concerteza tera que dimunir essas antenas vlw
    eu utilizaria 2 NanoStation M5
    Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
    pra que isso? são 50 metros, sairia mais barato utilizar cabo de rede, pois eu tenho aqui 3 switchs...
    o meu caro, use coisas pequena, o nano ainda é muito, esses radios deveriam passas sinal até mesmo sem antena, em uma distancia, aqui eu tenho 1 edimax 7209apg desse seu eu uso ele como AP
    para meu not,,, consigu conectar nele até 100 mts em vouta dele,,, usando uma antena, de 5dbi
    vlw
    pois é, ainda não consegui resolver o problema
    e olha só, já mapeei os horários que o sinal começa a cair, parece como se fosse uma interferência solar.
    aos amigos que tiverem alguma outra dica antes que eu compre novos aparelhos, agradeço
