    Padrão Dúvidas sobre como montar a rede
    Olá, boa noite a todos!
    Estou iniciando um pequeno provedor via rádio, tenho lido muito este fórum e sem dúvidas é o melhor que existe na net. Entretanto, tenho umas dúvidas e espero saná-las.
    Para iniciar o provedor pensei em usar um mikrotic com placa routerboard 750 com 400 mhz. Aqui reside minha primeira dúvida: o link que vou comprar é de 50 megas, pergunto este equipamento suporta 50 megas? Ou a quantidade de megas não possui relação com o aparelho?
    Posto isso, vamos para o que eu reputo ser o pior problema: a topografia do local. Isso porque o link só chega na parte baixa do bairro e preciso distribuir a net na parte alta.
    O que pensei para solucionar: Na parte baixa onde estará instalado o microtik pensei em instalar uma antena direcional de 24dbi apontada para uma antena ominidirecional que instalarei em cima de uma academia na parte alta do bairro, com visada. Vale dizer que a academia fica a uns 500 metros de distância.
    Agora vai a minha pergunta de leigo: No alto da academia, além da antena omnidirecional, preciso instalar mais algum outro aparelho? Como vou saber que as antenas estão "se falando"?
    Imaginando que tudo que falei faça sentido. Para conectar os clientes basta utilizar kits clientes com antenas direcionais apontadas para a Omnidirecional do alto da academia?
    Meus amigos, peço desculpas pela quantidade de perguntas, bem como pelo nível de questionamento que fiz. Sou advogado, e "curioso" em matéria de tecnologia.
    Forte abraço a todos!
    Padrão Re: Dúvidas sobre como montar a rede
    Se é advogado deve saber ja que precisa de licença pra fazer isso né...
    Vamos aos fatos...
    Alem da direcional na base, na academia vc vai precisar de uma antena com um rádio recebendo o sinal e outra antena pra transmitir para os clientes(no caso a omni que vc falou) com outro radio.
    Teoseminaldo,
    As informações são poucas para tentar ajudar-lhe.
    Preciso saber qual a quantidade de usuários que pretendes atender.
    Além de equipamentos para a transmissão e enlaces, precisarás de servidores (autenticação, proxy...)
    Existem outros aspectos a serem pensados como: escalabilidade, interferência.
    Para tentar ajudar-lhe melhor, aguardo informações adicionais.
    []s,
    Odemar Gilson Santana Júnior
    Especialista em Redes e Telecomunicações
    Mestrando em Redes e Sistemas WEB
    Olá Teoseminaldo,
    Amigo a RB para o link é suficiente... o detalhe é quando colocar pppoe ou hotspot ai vai consumir CPU conforme o número de acesso, se bem que isso pode ser distribuído entre pops que inclusive considero ser uma melhor opção.
    Quanto questões de parte baixa e alta, será necessário fazer ponto a ponto em 5.8 etc. Para isso passe o mapa do local, pode ser em pvt.
    Um detalhe muito importante, nunca use omnidirecional! Você deve começar certo, para isso user setorial de 90º 17dBi, monte um pop com 3 antenas dessas.
    Se vc é "curioso", faça um favor a si mesmo: contrate uma boa consultoria. Um provedor que começa com 50 MB não é pequeno, e se vc começar a ouvir conselhos de todo mundo vai sair dando tiro pra todo lado e provavelmente irá gastar dinheiro em equipamento desnecessário.
    Concordo com o Farias que setorial é melhor que omni, mas eu não diria NUNCA use omni. Eu comecei com omni e tinha o melhor sinal da cidade porque o equipamento era de qualidade. Ainda tenho 2 torres com omni hyperlink e não vejo necessidade no momento de mudar, embora esteja no meu projeto. Na torre central mudei para setoriais, mas trabalhei bem com omni por 2 anos. Em lugares onde não há muita poluição de radio frequência, a omni pode resolver perfeitamente sim.
    Só que a omni não vai receber da direcional e enviar para os clientes. Para enviar o sinal da parte baixa para a alta você precisará de dois rádios e duas antenas direcionais para fazer um ponto a ponto. Se você não sabe como as antenas vão "se falar", repito, é de suma importância que você contrate alguém que saiba.
    Boa sorte!
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    teoseminaldo
    amigo, o mais facio e mais detalhado, é assim pega uma RB 450G para receber o seu LINK e RB 433UAH uma vai fica onde sai o LINK para a academia falando com a segunda RB 433UAH a primeira usar um Cartão mini PCI XR5 com uma antena disco da aquarius mm-5825 falando com a segunda tambem com um cartão mini PCI XR5 e coloca na segunda mais um Cartão mini PCI que pode ser engenius 8602 Plus -S 630mw ou engenius 8603 800mw, ou um R52H que tambem é muito bom falando com a sua omni que vai entregar o sinal para os seus clientes pronto só ai já vai ficar pronto pra atender os seus clientes. Ok
    há lembrando caso queira ajuda pode chamar.
    Fica com DEUS.
    Última edição por Genis; 24-09-2010 às 16:09.
